wpadł mi w ręce transformator taki jak w tytule. Zamierzam wykorzystać go do jakiegoś prostego gitarowca, jednak mam pewien problem. Impedancja jego uzwojenia pierwotnego wynosi 23 kOhm. Jest jakiś projekt w którym mógłbym go wykorzystać?
TG2-45-666
Re: TG2-45-666
Jak to zmierzyłeś? Oznaczenie wskazuje, że to jakieś radiowe trafo z lat 60, a w żadnym fabrycznym radiu nie stosowano lampy wymagającej takiego Ra.
rossa
- 5...9 postów
Re: TG2-45-666
Parametry trafa z:http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Trafo dostałem od kolegi, jest ono ze starego TV lampowego. Nazwy nie znam.
Re: TG2-45-666
Ta tabela zawiera błędy. Popatrz na Ra trafa TG2.5 które ma bardzo podobną przekładnie...
rossa
- 5...9 postów
Re: TG2-45-666
Hmm, ciekawe. Wezmę to trafo i jutro zmierzę jego impedancję przy częstotliwości (jak mniemam) 50 Hz, przy podłączonym obciążeniu.
Re: TG2-45-666
Chyba ci chodzi o Ra tego trafa... Trzeba tylko sprawdzić przekładnie.
