Wariacje na temat ......Pionier
jacekk
Re: Wariacje na temat ......Pionier
Wystarczy użyć przełącznika zakresów od Mazura i wykorzystać styki do gramofonu. Wymiarami jest identyczny z tym Pionierowym, ma tylko jedną pozycję więcej.
Edit,
Tak samo można użyć nieco przerobionego mechanizmu przełącznika tonu od Mazura, przez co można by użyć wewnętrznego pokrętła do napędu głowicy. Tylko wtedy będzie większy problem ze skalą.
Edit,
Valdi5
Z braku czasu prace biegną powoli,
Rozebrałem zardzewiałe chassis Pioniera, zostało ocynkowane w galwanizerni,
zabieram się do składania.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Piotrek J.
Co to za wysypka?
zapewne wrzery pokorozyjne.
Piotrek J.
To wychodzi, że cynk w sprayu jest estetyczniejszy od galwanizacji...
Valdi5
Może i cynk jest estetyczniejszy , ale co do trwałości to do galwanizacji ma się nijak.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
A propos UF80 :widziałem ostatnio na wiadomych
aukcjach lampę F80U z takim bodaj własnym
oznaczeniem Philipsa.Piszę "z głowy":-(.
To jest inaczej UF 80.Sprawdziłem sprawę.
Cena była raczej nie zaporowa.
Bywają tamże również i UBF89
po nie zaporowej chyba cenie.
Polecam zainteresowanym kolegom temat.
Nie jestem agentem handlowym wystawiającego,
zaznaczam dla porządku:-).
Interesuje mnie tu TYLKO temat danej lampy.
Stale "poluję" na lampy o wysokich napięciach
żarzenia.
Jacek.
żarzenia.
Jacek.
Valdi5
Pewien postęp:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Zaczyna to wygladać tak ładnie że nabiera sensu po prostu odbudowa Pioniera w oryginale
W razie trudności z dostępem żarówek E10 można zastosować żarówkę 24V 5W, są one bardzo tanie.
tradytor
A skąd ta pewność?Valdi5 pisze:Może i cynk jest estetyczniejszy , ale co do trwałości to do galwanizacji ma się nijak.
marekb
Tak sobie ten temat oglądam i zastanawiam się, czy nie lepiej zostawić oryginalną obsadę lamp i zastosować drugą przemianę na wolnej triodzie UCH21 ze stabilizacją kwarcową. Druga pośrednia w granicach kilku MHz. Detektor stosunkowy na diodach, umieszczony w kubku filtra. Był taki schemat w Radioamatorze, przeróbki radia bez UKF na odbierające to pasmo, z wykorzystaniem głowicy DEA, końca zakresu fal krótkich do drugiej przemiany, oryginalnej pośredniej 465 kHz, i dodatkowego demodulatora aperiodycznego. Autor stwierdził, że działa to doskonale, Jak znajdę gdzie to było to podam namiar.
Wydaje mi się, że przy takiej przeróbce, radio wyglądało by jak oryginał.
Zrobiłem taki eksperyment, ale z użyciem radia tranzystorowego Trawiata DST 302K podłączając tranzystorową głowicę UKF do wejścia fal krótkich. Dźwięk z głośnika był tak zniekształcony, że nic nie szło zrozumieć.
Javoreczek
Tak "po prostu" to się raczej nie uda. Po pierwsze modulacja, po drugie przepchnięcie 150kHz pasma sygnału FM przez wzmacniacz p.cz. AM też będzie mocno utrudnione.AZ12 pisze:Zrobiłem taki eksperyment, ale z użyciem radia tranzystorowego Trawiata DST 302K podłączając tranzystorową głowicę UKF do wejścia fal krótkich. Dźwięk z głośnika był tak zniekształcony, że nic nie szło zrozumieć.
Bardzo mnie ciekawi ta przeróbka z "Radioamatora".
marekb
Artykuł nazywa się "Odbiornik FM z podwójną przemianą częstotliwości z odbiornika AM", zamieszczony w RiK 1972/09. Nie mam dostępu w tej chwili do skanera ani wersji elektronicznej w/w artykułu, więc nie poratuję. Występuje tam detektor aperiodyczny wykonany na tranzystorze germanowym TG10. Napisane jest tam, że z odbiornikiem "Viletta" uzyskano bardzo dobrą jakość dźwięku. Autor nie objaśnił działania tego detektora, ale odesłał do książki "Wysoka jakość odtwarzania dźwięku" - A. Witort i R. Gierulski, WKŁ, Warszawa 1971. Czy ktoś taką książkę widział a może posiada? Chętnie zapoznałbym się z jej treścią.
