Wzmacniacz stereo PP EL34
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Pamiętaj, że na toroidzie uzwojenia o tych samych napięciach mogą mieć (i zazwyczaj mają) różne rezystancje, w zależności od kolejności nawinięcia (odległości od rdzenia, czyli długości pojedynczego zwoju).
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Tak, wiem o tym. Mam pewne podejrzenia co do połączeń uzwojeń anodowych i jutro wieczorem okaże się czy słuszne.
Edit: połączenia uzwojeń wraz z opornościami pokazałem na rysunku ( narysowane w CAD). Taki układ wychodzi z pomiarów.
slawekmod pisze:Taki układ wychodzi z pomiarów.
Zupełnie sensownie wychodzi.
slawekmod
Dobra, nie będę więcej smucił na temat trafka, jutro podepnę pod autotransformator i pomierzę napięcia. Mam nadzieję że nie będzie niespodzianek.
slawekmod
Wygląda na to że ten transformator nie ma możliwości podpięcia dwóch osobnych zasilaczy anodowych z mostkiem Gretza. Potrzebne mi są dwa osobne uzwojenia wtórne a nie jedno z odczepem w środku. Myślałem żeby zrobić prostownik na dwóch diodach ale musiałbym przerabiać płytki. Najprędzej to sprzedam trafo i kupię z dwoma rozdzielonymi uzwojeniami. Kompletnie zmylił mnie opis na etykiecie "2 x 310V " , raczej powinno być 310V+310V. Biednemu to zawsze wiatr w oczy.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
A nie lepiej na Twojej płytce zasilacza wlutować kilka zworek, żeby zrobić z mostkowego prostownik dwudiodowy? Na pewno taniej...
krzem3
Post autor: krzem3 »
Można spróbować jedno uzwojenie anodowe rozdzielić na dwa mostki prostownicze,myślę że masz w układzie tylko 8 lamp. Przelicz ile wyjdzie mA na kanał i porównaj z opisem na TS.
krzem3
slawekmod
Myślałem nad prostownikiem na dwóch diodach ale przekaźnik Stand by jest umieszczony pomiędzy uzwojeniem wtórnym a mostkiem Gretza. Oczywiście mógłbym wykonać nowe płytki ale najnormalniej w świecie mi się nie chce. Poszukam innego trafo. Ten albo sprzedam albo zostawię na kolejne układy ( o ile będą). Z jednego uzwojenia raczej nie pogonię całości ale do prób powinien wystarczyć.
slawekmod
Zamówiłem inny transformator z jednym uzwojeniem anodowym i dwoma uzwojeniami żarzenia. Czas oczekiwania -około 7-10dni. Mam kilka dni przymusowego wolnego więc zabieram się za przygotowanie chassis- wiercenie otworów itp.
slawekmod
Chwilowy zastój w pracach był spowodowany mocowaniem transformatorów toroidalnych. Otóż zamówiłem mocowaniaTHTS-MS w TME.PL które przeznaczone są do mocowania traf 120-300W i jak się okazało były one za małe. Musiałem zamówić większe. Szkoda że TME nie podaje średnic, co ciekawe że na stronie TME oznaczenie THTS-MS podawane jest jako symbol producenta- nic bardziej mylnego. Na stronie INDEL-a (producenta) nie ma takich oznaczeń. Dla zainteresowanych podaję średnicę mocowań dostępnych w TME:
THTS-MM- średnica mała - 50mm
THTS-MS-średnica średnia-70mm
THTS-MD-średnica duża-90mm
Najniższe ceny z tego co sprawdzałem są w TME , w innych sklepach osiągają 9-10zł , w TME cena podana jest za komplet czyli talerzyk i dwie gumowe podkładki, w innych sklepach podawane są ceny za sam talerzyk a za gumowe podkładki należy dopłacić.
Aktualnie pracuję przy chassis , niebawem uzupełnię temat.
slawekmod
Pozyskałem nowe trafo zasilające TSTS250/001 ze sklepu sklep.lampyelektronowe.pl (bardzo miła obsługa) Mając już wszystkie transformatory wytrasowałem a następnie wyciąłem otwory pod ich wyprowadzenia. Otwory zostały wycięte z naddatkiem bo i tak zostaną ukryte pod obudowami transformatorów i maskownicą chassis. Wszystkie trafa będą mocowane za pomocą prętów gwintowanych M6x70mm. Zdecydowałem się na obustronne zastosowanie talerzyków mocujących i podwójne krążki z gumy po każdej stronie transformatorów . Dolne talerzyki może były by nie potrzebne gdyby nie fakt że chassis jest wykonane z aluminium a to jest bardziej podatne na odkształcenia podczas dokręcania śrub. Prace powoli posuwają się do przodu, poniżej kilka zdjęć.
ampliman
Post autor: ampliman »
Z zainteresowaniem przejrzałem wątek. Fajnie zrobiłeś chassis - to lutowanie aluminium wyszło rewelacyjnie.
W kwestii formalnej - czy coś przegapiłem, czy też w wątku nie ma konkretnej informacji dotyczącej schematu ideowego i trzeba się domyślać o jaki układ chodzi (jak rozumiem to tzw "klasyczny Williamson" :) ).
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
slawekmod
Witam, gdzieś na początku dałem odnośnik do schematu ale nie ma problemu, podam jeszcze raz http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm . Jest to układ sprawdzony więc teoretycznie powinien zadziałać bez problemów. Trochę schodzi z wykonywaniem tego urządzenia ale to z powodu gromadzenia elementów których w ostrowieckich sklepach kupić się nie da. Do takich należą między innymi metalizowane rezystory, elektrolity wysokonapięciowe, transformator sieciowy czy też kondensatory SCR. Wracając do chassis ( które i tak nie będzie widoczne w gotowym wzmacniaczu) to jest z tym trochę pracy, lutowanie alumwedem wymaga palnika gazowego, ostatnio dostałem płyn do lutowania aluminium z użyciem zwykłej cyny. Zobaczymy jak to zadziała.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Sławek, może zamiast lutować na kuchence, to lepiej kupić palnik do turystycznej butli?
Dzisiaj z tego co widzę to krocie kosztuje, ale na pewno dałoby się gdzieś kupić używany i starszy(produkowali takie zestawy palnik i kilka wymiennych dysz) za sporo niższą cenę, a komfort na pewno sporo większy.
Mógłbyś zrobić bliższe zdjęcia lutu na chassis?
slawekmod
Lutowanie na kuchence i mały palnikami ( nazwę je paluszkowymi) całkowicie odpada. Używałem dużego palnika pistoletowego zasilanego z butli turystycznej.Dodatkowo podgrzewałem całość na kuchence. Na zdjęciach narożny lut zewnętrzny i wewnętrzny ( trudniejszy do szlifowania ale dam radę ) . Bardzo ważna informacja : alumweld (lut) z czasem ciemnieje -pewnie inaczej się utlenia i przez to nie bardzo się nadaje do zastosowania w miejscach które będą widoczne.
