Trafo, EL34, ECC83 i ECC85
nextexit
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: nextexit »
Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy można zbudować jakiś wzmacniacz w oparciu o te elementy:
+Transformator z polskiego wzmacniacza Telos o takich napięciach:
- 1x6,3V
- 1x51V (dowijany, może być 32V, bo mam drugi taki transformator).
- 1x225V
+Transformator głośnikowy również z Telosa TGp75 37-666
+Lampy EL34, ECC83, ECC85 (każdej mam po kilka sztuk)
+Dławik z Telosa G-42-45-303.
Pozdrawiam, Kuba :wink:
Ostatnio zmieniony ndz, 25 listopada 2012, 20:30 przez nextexit, łącznie zmieniany 1 raz.
tedikruk111
Re: Trafo, EL34, ECC83 i ECC85
Post autor: tedikruk111 »
Na początek parę pytań.
Czy tr sieciowy jest na pewno od Telosa? Bo Telosy na wtórnym dawały 2X 240V anodowego 2X 6.3V żarzenia i 55V do biasu.
Z jakiej wersji pochodzą te części, WA 40 czy WA 75W?
tedi.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Z tego, co przeczytałem to głośnikowy jest pod 4x EL34, więc jeżeli sieciowy uciągnie taką moc to raczej nie ma problemu. Jest dużo schematów do wzmacniaczy na tych lampach np. Fender Twin, Marshall JTM45 lub JCM800.
Marcel Danilewicz
nextexit
10...14 postów
10...14 postów
tedikruk111 pisze:Witam
tedi.
Wszystko okej, zgadza się. Mam transformator z takimi parametrami w drugim Telosie. To co podałem to też tr z Telosa ale chyba jakiegoś innego, nie wiem skąd w nim takie napięcia.
tedikruk111
Dlatego zapytałem bo tr głośnikowy do obu wersji był ten sam,tylko przy ustawieniu wyjścia na 30V oporność wyjściowa przy 4 EL34 była około 12om, a przy 2XEL34 coś około 24om, trochę trudno o taką kolumnę.Tylko czy zasilacz wytrzyma 0.6A przy 420V to jest inna sprawa.
tedi.
Danilewicz
Wydaje mi się, ze to trafo ma również wyjście 8 om, ale nie jestem pewien. Jedyne co, to czytałem o nim na innym forum.
Marcel Danilewicz
Masz rację, że ci się tylko wydaje. Telos ma wyjscia linii radiowęzłowej 120, 60 i 30V.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... -75-67.htm
tedikruk111
Oryginalny TELOS niestety nie. To typowy radiowęzłowiec,tak samo jak BISy. Gdzie w latach 70 tych produkowano fabrycznie typowe estradówki? Chodzi o PRL 65-75. W Krakowie były dwa komisy co obracały takim sprzętem,(estradowym) jak pojawiły się produkty zachodnie to była sensacja na miarę przyjęcia Polski do NATO. Do sklepu nie dało się wejść!
tedi.
nextexit
10...14 postów
10...14 postów
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Więc z tego co widzę to transformator głośnikowy już odpada, bo nie jest przystosowany do pracy z typowymi głośnikami.
Najlepiej pomierzyć przekładnie tego TG, może uda się którąś dopasować do jakiegoś sensownego punktu pracy
Jeśli trafo ma 225V anodowego to będzie współpracować z podwajaczem napięcia i nada się do wzmacniacza 50W. Jeśli chodzi o sławny TG75 to według mnie nie nadaje się do żadnego normalnego wzmacniacza bo nawet jak przekładnia jest OK to w tym trafie są tylko cienkie druty. Muszę wreszcie zrobić takowemu sekcję zwłok.
nextexit
10...14 postów
10...14 postów
pomierzyłem przekładnie tego transformatora:
-3,2
-4,2
-6,3
-12,9
(liczyłem wg. instrukcji podanych na tej stronie: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm )
a sprawdzałeś grubość drutów na wtórnym? szczególnie na tym co ma przekładnie ponad 12...
nextexit
10...14 postów
10...14 postów
W całym transformatorze druty są takie same: średnica 0,25mm.
a na wtórnym powinny być o grubości jakiegoś 1mm, więc odpowiedź chyba oczywista...
