Radio lampowe "Wola"- proszę o pomoc.
bartek1025
Re: Radio lampowe "Wola"- proszę o pomoc.
Post autor: bartek1025 »
Imageshacka użyłem, aby wrzucić Wam zdjęcie spodu chassis, bo zbyt długi to sposób na większą ilość zdjęć. Cóż, brakuje pod spodem !wszystkich! części oprócz transformatora i kabelków od podstawek i wejść...
Do naprawy mnie nie zniechęciliście ani troszku, bo jak ja się na coś uprę to hej!
pozdro.
edit sory za wielkość.
edit2 teraz jest dobrze.
disaster
Post autor: disaster »
Zdecydowanie nie jest to radio.
W zasadzie to obudowa + chassis.
W tym konkretnym przypadku ciężko mówić o odbudowie - będzie to budowa od nowa + zestrojenie.
Jest to wykonalne - odbudowuję Syrenę, która była w gorszym stanie, niemniej jednak po pół roku zabawy nadal jestem jeszcze dość daleko od zakończenia. (Inna sprawa to brak czasu).
Jeśli uda Ci się to uruchomić, to żadne kolejne radio nie powinno sprawić Ci problemu.
Jednak jeśli jest to twój pierwszy odbiornik, a z elektroniką nie masz nic wspólnego to odpuść - szkoda nerwów.
Sam bym się załamał. Ale wiara ponoć czyni cuda. Na czymś musisz potrenować i uważam że lepiej jak uczynisz to na tych zwłokach niż gdybyś miał popsuć coś bardziej wartościowego. Nawet jak Ci nie wyjdzie to pozostaną ci lampy i inne podzespoły które będziesz mógł użyć do naprawy innego odbiornika. Podobno na starym najlepiej się ćwiczy. Powodzenia.
romanradio
Post autor: romanradio »
[quote="TELEWIZOREK52 Podobno na starym najlepiej się ćwiczy. Powodzenia.[/quote] także radiotechnikę :)
No więc wiemy już jak to dokładnie wygląda.Aby się nie zniechęcić, proponuję uruchamiać to radyjko etapami.Na początek ,aby być pewnym,że to kiedyś "zagra"trzeba zdobyć do niego 5-cio klawiszowy (sprawny!) przełącznik zakresów.
etap I-uruchomić zasilacz,potrzebna lampa prostownicza AZ1,elektrolity,zdały by się oprawki+ żaróweczki-2szt.,bo jak coś zaświeci,przyjemniej będzie się "grzebało" w montażu.Jako obciążenie można użyć żarówkę 230V/40W,wytrzyma próby,choć będzie na niej ponad 300V.
etap II-uruchomić mcz.i mieć frajdę,że gra podłączony do gniazd gramofonu np.jakiś WG 56.Do tego celu trzeba mieć głośnik, lampę EBL21(+brakująca podstawka loktal) i EF22,trafko głośnikowe,dowolne-pod lampę EBL21 i trochę zabawy z uzupełnieniem braków elementów w części mcz.
III etap-uruchomienie p.cz,podłączenie wyprowadzeń przeł. zakresów,zestrojenie obwodów.
romanradio pisze: także radiotechnikę :)
Ogólnie - technikę. :lol:
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
trzeba wspierać młodego kolegę (na forum),
Mam drobne elementy z rozbiórki chassis Stolicy. Napisz na PW co potrzeba to prześlę za 6zł (koperta plus przesyłka)
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
bartek1025
Dołujecie człowieka :P A tu reszta zdjęć, bo nudzi mi się więc uploaduję is-em.
Ogółem mam taką chrapkę na to radio, że spróbuję wszystkiego, żeby je naprawić.
Romanradio- nie wiem co trudniejsze- klawisze czy reszta? :mrgreen:
To co zostało z głośnika i jakiś inny NoName...
Skrzynia z brakującym elementem:
Wnętrze skrzyni:
Tutaj jak lakier odłazi:
Nie daję więcej zdjęć chassis, bo tam po prostu nic nie ma :cry:
Na razie to tyle, pozdr.
Edit: Kto wie, Valdi? Może skorzystam? Na razie i tak nie mam zbytnio warunków na odbudowę radia...
bartek1025
Czy gałki od Woli są takie jak w Stolicy?- bo znalazłem takie na Allegro...
Pzdr.
tetroda
Post autor: tetroda »
Przecież masz gałki (foto z góry strony). Skrzynka całkiem ładna, głośnik wyrzuć (no chyba, że chcesz dorabiać membranę z papieru - może coś wyjdzie), chassis najlepiej oddać na złom (nie całe - rozmontuj wszystko co się da, części zawsze przydatne), a kupić coś takiego:
http://allegro.pl/chassis-radio-stolica ... 75395.html
(to akurat, to bardzo drogie, poszukaj jakiegoś w lepszej cenie) i wtedy masz szansę w miarę szybko to radio uruchomić. To co jest to niewarto nawet tym się zajmować - trochę porobisz, a zanim zrobisz to się już zniechęcisz. Kup takie w stanie umożliwiającym naprawę i za miesiąc radio może grać. Jak zrobisz, tak zrobisz, ogólnie powodzenia w zabawie - najlepszy jest moment, gdy pierwszy raz zagra :)
bartek1025
Witaj. Po pierwsze- jak się dobrze przypatrzysz, to zauważysz, że jegna gałka(ta po prawej) jest popękana i w jednym miejscu brakuje kawałka plastiku, a po drugie- przecież stolica ma inny układ ele. na chassis, i nie ma klawiszy.
tetroda
tetroda pisze:(to akurat, to bardzo drogie, poszukaj jakiegoś w lepszej cenie)
No i co tu jest napisane, że masz to kupować? Kup takie, jakie Ci jest potrzebne. Ja Ci piszę ogólnie, a Ty mi odpowiadasz szczególnie. Rozumiesz o co mi chodzi? Najpierw elektronika, później detale. Najważniejsze, by zagrało. Jak już zagra to zajmiesz się resztą. Takich gałek będzie jeszcze dużo - to może poczekać.
Albo może zrób jeszcze inaczej - póki co kup sobie jakieś inne radio z tego okresu, w znacznie lepszym stanie, uruchom je - wtedy dowiesz się co i jak, a to sobie zostawisz na później, przez ten czas np. je kompletując (najpierw elektronikę). Sam jako nie-elektronik mogę Ci powiedzieć, że to co dla elektronika w tym temacie "wejść na schody" to u mnie to tak jak "wejść na dach". Da się? Da, ale to nie takie proste. Ja się nauczyłem na błędach, a Ty lepiej naucz się na błędach cudzych. Co to znaczy? Np. chcesz Pioniera /nie sugeruj się w przykładach modelem i ceną/. Nie musisz kupić koniecznie takiego (choć możesz):
http://allegro.pl/pionier-u2-100-sprawn ... 86251.html
http://allegro.pl/stare-radio-pionier-b ... 38882.html
Możesz kupić takiego:
http://allegro.pl/pionier-mazur-prosto- ... 02778.html
http://allegro.pl/stare-radio-antyk-zab ... 00301.html
Ale takiego nie:
http://allegro.pl/stare-radio-pionier-c ... 29519.html
http://allegro.pl/stare-radio-pionier-n ... 26719.html
http://allegro.pl/tare-radio-pionier-i2806594369.html
(Oczywiście mam na myśli zakup z chęcią remontu).
bartek1025
Sam o tym myślałem, więc zgoda.- Zapraszam do wątku o Adze :D
Pozdrawiam i dobranoc, Bartek.
bartek1025
Wie ktoś może, czy szybka skali od tego radia występuje jeszcze w jakichś radiach?
bartek1025
Witam, i ponawiam pytanie- czy szybkę skali występującą w tym radioodbiorniku można znaleźć jeszcze w jakimś innym? Woli? Stolicy? Proszę o pomoc, bo niedługo będę miał kompletne chassis do naprawy, ale co mi po tym, że będzie działać gdy już się z nim uporam, skoro będzie brzydko wyglądać bez szybki?
disaster
Szybki są generalnie unikatowe.
Stosowałem różne techniki odtwarzania - do tak zwanej kalkomanii do hardcore'owego sporządzania zdjęć cz-b na szkle :]
Jedyną sensowną metodą jaką udało mi się osiągnąć zadowalające rezultaty było drukowanie na folii i podkładanie za szybkę wykonaną przez szklarza.
Oczywiście najlepiej wyglądałby sitodruk...
