Słuchawkowy OTL - relacja
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Drugie moje dzieło lampowe.
Na razie przymiarki, pierwsze lutowanie, przelutowanie dwóch kondensaorów na spód, bezpiecznik z trafa pójdzie do obudowy, potencjometr również pójdzie do obudowy, wstępnie chassis.
Wszelki uwagi mile widziane...
W trakcie postępujących prac będę zamieszczał następne fotki.
Podobno ten wzmacniacz miał mieć problem ze słuchawkami 32om - nieprawda - gra pięknie.
djivo
Re: Słuchawkowy OTL - relacja
Post autor: djivo »
Posiadam takowe coś również potwierdzę, że gra to ładnie.
Kiedyś jak byłem młody zbudowałem w takim okrągłym pudełku po ciastkach do dzisiaj czasem nim gram.
Celowo zastosowałem tam PCL86 bo mam ich sporo pozdrawiam.
djivo pisze:Celowo zastosowałem tam PCL86 bo mam ich sporo pozdrawiam.
Korzystając z okazji również chciałbym pozdrowić moje PCL86 i pozostałe lampy :mrgreen:
Fafikdog
Pierwsze uruchomienie po poskręcaniu i brumi.
Na panelu przednim wyłaczniki do żarzenia (główny) i anodowego.
Czy zamontowanie blachy (na zdjęciu zaznaczone czerwoną linią) pomoże?
Po odkręceniu płytki i podniesieniu brum znika...
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
A ja kompletnie nie rozumiem po co to niby chassis? Strasznie wygląda, i w dodatku jeszcze jakieś kombinacje z płytką tak blisko frontu? Już lepiej można by to uruchomić na stole bez niczego, a jako obudowę zastosować uniwersalną plastikową... No i napisy wydrukować na folii i przykleić, a nie malować ręcznie flamastrem...
W dodatku rozmieszczenie elementów bardzo dziwne, albo trafo montujesz na górze pod deklem lub wyeksponowane, albo w obudowie, tutaj jakaś jego część wystaje do góry, gdyby zamontować na górnej blasze z której prawdopodobnie mają wystawać lampy, to byłoby dużo więcej miejsca w środku, poza tym nie wiem po co takie mocne trafo do dwóch ECL-ek? Pi razy drzwi PP 6P1P stereo by uciągnęło spokojnie..
Fafikdog
Andrzeju:
Uruchomione na stole bez chassis nie brumi.
Nic nie będzie malowane ręcznie flamastrem... (nie wiem skąd ten wniosek)
Chassis po to, żeby do niej zamontować właściwą obudowę.
Plastikowa obudowa = Fe - nieładna.
Trafo takie, a nie inne bo takie udało się akurat kupić.
Proszę Was o konstruktywną krytykę i PORADY.
THX.
AndrzejJ
Cofnij trochę trafo, cofnij zasilacz, i cofnij główną PCB od przełączników, takie zaekranowanie blachą może spowodować przebicie z kondensatora, który się odegnie za jakiś czas
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Ja bym dał włączniki z tyłu...
Fafikdog
AndrzejJ pisze:Cofnij trochę trafo, cofnij zasilacz, i cofnij główną PCB od przełączników, takie zaekranowanie blachą może spowodować przebicie z kondensatora, który się odegnie za jakiś czas
Cofnę więc "całą ferajnę" do tyłu.
Kondensator zostanie przyklejony do płytki (klej na gorąco), a blachę bym polakierował (brak przewodzenia).
Sprawdzę efekt po przesunięciu...
AndrzejJ
Raczej nie polecałbym kleju na gorąco, lampy się rozgrzeją a on się roztopi, obwody pod nim bardzo szybko się utleniają, i powstają zimne luty, pisano o tym na triodzie odnośnie napraw już nowszych sprzętów.
Lepiej gdzieś w wolnym miejscu na PCB wywiercić dwa otwory i przypiąć opaską.
djivo
Post autor: djivo »
Nie wiem czy na Twoim miejscu podczas budowy nie zrobiłbym wejścia sygnału z boku obudowy, po to aby kable sygnałowe nie przechodziły koło transformatora sieciowego, nie wiem również jak jest z jakością ich ekranu.
Nie wiadomo jak z pętlą mas - czy obudowa jest podłączona do masy?
Obudowa potencjometr ma masę?
Przy włącznikach zasilania staram się stosować koszulki termokurczliwe.
Gniazdo zasilania również nie jest zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi.
Łatwo o porażenie prądem.
Ja jak już nie mam wyboru to czasem aby przykleić kondensator do metalu używam butaprenu, nie zdarzyło mi się aby to się odkleiło.
Fafikdog
Obudowa jest podłączona do masy.
Potencjometr ma masę.
Włączniki i gniazda zostaną zabezpieczone.
djivo
Post autor: djivo »
A nie wykonałeś gdzieś pętli masy? Skoro na stole działało jak trzeba to gdzieś musisz szukać błędu.
Wykręć ten wyłącznik zasilania i zobacz i tak po kolei będzie Tobie łatwiej zlokalizować gdzie to się ukryło.
Układ stosunkowo prosty więc musi się udać znaleźć przyczynę.
Fafikdog
Brum zażegnany - zmieniłem umiejscowienie płytek i transformatora.
Został tylko szum (dosłownie szumi przy maksymalnym zgłośnienie).
W linii: gramofon AKAI AP-D40, przedwzmacniacz Monacor SPR6, żeczony wzmacniacz słuchawkowy, słuchawki Sennheiser HD 203.
Co może być przyczyną szumu i jak go zlikwidować?
AndrzejJ
Rezystory stosowałeś metalizowane czy węglowe?
Widzę tylko kilka metalizowanych, i to tych mało strategicznych, przede wszystkim anodowe i siatkowe powinny być metalizowane, w katodzie wtórnika także.
