Transormator sieciowy
Re: Transormator sieciowy
P=I*U lub I^2*R. Wystarczy policzyc.
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Mirazz »
painlust pisze:P=I*U lub I^2*R. Wystarczy policzyc.
Fakt.Rano to z myśleniem nie najlepiej
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
Mirazz pisze:
Jeszcze pomęczę.
P=I*U trafo w tym odczepie 235 v ac 0,075A
czyli P=0,075*235=17,62
Nie te napięcie. Dlatego podałem drugi wzór bez U. Znasz prawo Ohma?
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:Nie te napięcie. Dlatego podałem drugi wzór bez U. Znasz prawo Ohma?
No znam, ale nie wiem jak obliczyć to 5W. (Wybacz)
znaczy się pod ten drugi wzór tez podstawić nie umiesz? może nie bierz sie za ten projekt...
klik
Post autor: klik »
Jest jeszcze metoda empiryczna :wink:
Dajesz rezystor jaki Ci się podoba i patrzysz, co się dzieje.
jest jeszcze lepsza metoda: Idziesz do klepu i kupujesz wzmacniacz, albo dajesz zarobić takiemu co umie obchodzić sie z dwoma wzorami i lutownicą.
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:jest jeszcze lepsza metoda: Idziesz do klepu i kupujesz wzmacniacz, albo dajesz zarobić takiemu co umie obchodzić sie z dwoma wzorami i lutownicą.
Może nie jest tak żle ze mną :wink:
0.075/2*680=5,5
Prawo ohma jest mi znane jako tako.:)
Nadal uważam, że pod wzór podstawić nie umiesz. Nie potrafisz go rozszyfrować i skąd ci się wziął prąd 75mA?
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:Nadal uważam, że pod wzór podstawić nie umiesz. Nie potrafisz go rozszyfrować i skąd ci się wziął prąd 75mA?
To wychodzi że jednak jest źle...
Możesz mi to wyjaśnić na przykładzie z tego projektu ? Bo chciałbym to zrozumieć.
Od takich rzeczy to jest kalkulator i książki. Co ja zrobię, że nie wiesz co to jest ^ we wzorze I^2*R. Może google trza by było zapytac? Zapewne też nie wiesz skad wziąłeś te 75mA w takim wzmacniaczu bo ja uważam, ze jest mniej.
!!! Polecam też polskie znaki
Poprawiłem
Ostatnio zmieniony pt, 9 listopada 2012, 13:04 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
ok.Dzięki
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
No więc tak.
Spadek napięcia na rezystorze 680R z założenia ma być ok. 70v
Przyjmując że bezpośrednio z drugiego kondensatora pobór prądu anody el84 wynosi ok. 48mA
Więc Moc na rezystorze osiąga wartość ok. 3.5W. Z zapasem warto zastosować 5W.
Przez ten rezystor przechodzi nie tylko prąd anody, ale także prąd siatki drugiej czy całego preampu, więc nie 48mA ale około 65mA.
