Transormator sieciowy
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Mirazz »
Potrzebuję dopasować trafo do wzmacniacza lampowego.W specyfikacji podane sa parametry: 180-0-180 65mA i odczep 6.3v 2.5A.
Zastanawiam się czy można zastosować TSL 40/T03 (190-0-190V 0.06A, 6.3V 2.5A)?
No i czy redukować różnice napięć poprzez zmianę rezystora (zaznaczony w załączonym schemacie)
klik
Re: Transormator sieciowy
Post autor: klik »
W tym ukladzie 10% różnicy to Żadna różnica.
A ja bym powiedział, że i 2x200V to było by OK.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Ja bym powiedział, że te 260VDC z 180AC jest nierealne(180*1,41=253,8V, do tego spadek na R2 100*0,1= 10V, czyli już mamy 243V), dałbym 2x210 lub 1x210 i mostek graetza, zwiększyłbym trochę C2.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
260Vdc z 180Vac jest zupełnie nierealne. Kiedyś bardzo się zdziwiłem, kiedy pod obciążeniem z 190Vac miałem tylko niespełna 240Vdc... potem zajrzałem do książki pana Borkowskiego i doznałem oświecenia ;)
AndrzejJ
Poza tym, jeśli lampy nie będą na 500m chassis w odstępach co 100m, to można sobie darować te przewody ekranowane między stopniami, dużo bardziej pomógłby ekranowany kabel od anody EL84 do trafa.
klik
Post autor: klik »
A poza tym podsypać "trochu" rezystorów antyparazytowych. Ja mam akurat dużo 3K3, to, nie żałuję :D
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
AndrzejJ pisze:Poza tym, jeśli lampy nie będą na 500m chassis w odstępach co 100m, to można sobie darować te przewody ekranowane między stopniami, dużo bardziej pomógłby ekranowany kabel od anody EL84 do trafa.
Czyli warto połączyć ekranowanym kablem. A co z przewodem masowym tego kabla ?
Podpiąć do masy...
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:Podpiąć do masy...
Jeszcze jedno.A od strony trafa nie łączyć masy z niczym ?
z niczym
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:z niczym
Dziękuję :)
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
Czyli tak: mam trafo o zmiennym 1x235 v, stosuję mostek graetza (4x1N4007), na R2 stosuję 700R i otrzymuje ok. 260 +
Czyż nie tak ?
680R/5W bo 700R raczej nie kupisz. Mostka uzyj scalonego 1000V/1A. 1k na siatce może być za mało. Daj 2x tyle.
Mirazz
50...74 posty
50...74 posty
painlust pisze:680R/5W bo 700R raczej nie kupisz. Mostka uzyj scalonego 1000V/1A. 1k na siatce może być za mało. Daj 2x tyle.
Ok.Dzięki.
Z tym mostkiem scalonym jest problem, bo robię układ na turret board'zie.
P.S. Zaryzykuje i zapytam - czemu zmiana rezystora z 1W na 5W
