Jakie transformatory...?
Pytanie podstawowe (o ile nie lamerskie) z mojej strony:
przymierzam się do zbudowania kitu AVT2744 (opis).
Do tego kitu (przy lampie ECL86) potrzebny jest jeden z poniższych transformatorów:
TS/40/26/676
TS/40/29/676
TS/40/13/676
TS/40/5/6076
Niestety kupno któregokolwiek z nich jest (aktualnie) wręcz niemożliwe (szukam od jakichś dwóch tygodni po necie).
W związku z tym chciałem zastosować taki transformator.
Jednak oprócz niego potrzebuję separujący, ale jaki?
Możecie pomóc w kwestii oznaczenia/nazwy takiego trafa?
Jeżeli coś opisałem nie tak to proszę poprawcie mnie...
TS/40/26/676
TS/40/29/676
TS/40/13/676
TS/40/5/6076
- george6
Re: Jakie transformatory...?
Transformator który wskazałeś , do tego wzmacniacza pasuje jak "wół do karety" !!!
Po pierwsze potrzebny Ci jest transformator o dwóch napięciach wyjściowych po stronie wtórnej, 6.3 V / 2A i 200-220V /0,1A...
Przeczytaj jeszcze raz do końca opis wzmacniacza !!!
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
- george6
Mógłbyś od biedy zastosować ten: http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... -20W/15350 z podwajaczem napięcia...lub zamówić trafo...
Możesz poszukać transformatora sieciowego ze starego odbiornika lampowego....
Czy któryś z poniższych będzie OK (który?)?
I jak dobrać wartości diód i kondensatorów?
1:
2:
1:
2:
- Załączniki
- 1 podwajacz.jpg (8.32 KiB) Przejrzano 1341 razy
- 2 voldoub.jpg (5.02 KiB) Przejrzano 1341 razy
Wersja druga jest wydajniejsza, ale po co kombinować, polecam TSL40/002 -
http://sklep.avt.pl/p/pl/486567/transfo ... 2-15a.html
http://www.elektronik.pl/sklep/index.asp?ProductId=9236
http://www.mitronik.pl/index.php?k=64
Tyle, że przy 200V ma 0,06A, a powinno być 0,1A.
Nie za mało?
Nie za mało?
..kolega nie zna podstaw, 2x60mA da 120mA z prostownikiem dwupołówkowym, zapraszam do lektury - http://www.forum.invisionresources.pl/t ... ookresowy/
No fakt, dla mnie to jest magia...
Przemiawiają do mnie własnie zapisy: 0,1A > 0,06A
Przecież nie bez powodu wybrałem kit do montażu...
Reasumując: będzie git czy nie?
- george6
Reasumując "będzie git" , bo zamiast 0,1 A =100 mA , będziesz miał 0,12 A = 120 mA....więc z bezpiecznym zapasem !!!!
Rozumiem, że muszę podpiąć pod płytkę przewody z obu uzwojeń 200V/0,06A?
200V nie będzie za mało?
Powinno być 210/220V...
Pod warunkiem, że przebudujesz prostownik.
..pod warunkiem, że dasz 2 diody jak na schemacie a środek będzie minusem:) 200V a 210V, to nie apteka, będzie działać. Poza tym trafo ma większą wydajność (120mA) niż zalecane 100mA, więc i napięcie nieco "podskoczy".
Chyba sobie dam spokój z tym trafem po jakoś mam wrażenie, że nie piszecie do mnie po polsku...
painlust pisze:Pod warunkiem, że przebudujesz prostownik.
Tak jak kolega napisał, rusz makówką. Nie wystarczy podpiąć pod płytkę przewody z obu uzwojeń 200V/0,06A?
(!)... no chyba, że lubisz efekty specjalne dymno-świetlne
