Śnieżka 2.
disaster
Śnieżka 2.
Post autor: disaster »
Zdobyczy giełdowych cd.
Widział ktoś takie cudo:>?
Na oldradio nie ma.
Re: Śnieżka 2.
disaster pisze:Zdobyczy giełdowych cd.
Widział ktoś takie cudo:>?.
Typowa aplikacja układu scalonego UL1211, z samodrgajacym dwutranzystorowym mieszaczem AM wyposażonym w ARW metodą rozdziału prądów. Do tego najprostsza dwutranzystorowa głowica UKF plus wzmacniacz m.cz. na UL1482/TBA820 - i radio gra! Jego schemat był w którymś z numerów "Radioelektronika" z lat 80-tych. Jest też na Elektrodzie:
http://obrazki.elektroda.net/37_1203414402.gif
Kuriozalne było zasilanie, z prostowaniem półokresowym mimo że użyty transformator sieciowy dysponował podwójnym uzwojeniem wtórnym, z którego wykorzystano tylko jedną połówkę. W warunkach PRL-owskiej przaśnizny stanu wojennego i lat po nim następujących pożałowano nawet jednej dodatkowej śmieciowej jak to byśmy dziś powiedzieli diody BYP401/50 :oops: Zwraca też uwagę brak kondensatora elektrolitycznego w detektorze stosunkowym, choć tu akurat można było się zdać na bardzo dobre właściwości ograniczające różnicowego wzmacniacza p.cz. FM w układzie UL1211.
Na oldradio nie ma
Z prostego powodu: to krzemowo-plastikowe radio trudno uznać za "old". Natomiast bezproblemowo można przywrócić mu pełną użyteczność przestrajając głowicę na zakres CCIR, jak i inne tranzystorowe głowice ze strojeniem przy pomocy kondensatora zmiennego.
Ostatnio zmieniony śr, 10 października 2012, 11:11 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Śnieżka 2.
W Wielu egzemplarzach tych odbiorników jak i podobnych typu Sudety nie było nawet elementów do korekcji małej częstotliwości przy potencjometrze głośności, brak regulacji niskich i wysokich tonów, brak wejścia gramofonowego i magnetofonowego, brak wyjścia głośnikowego. Tak więc niewielkim kosztem można było poprawić jakość dźwięku w zakresie niskich tonów. Heterodynę UKF w tym odbiorniku można rozkręcić do ok. 150MHz.
disaster
Re: Śnieżka 2.
Tomek Janiszewski pisze:
Na oldradio nie ma
Z prostego powodu: to półprzewodnikowo-plastikowe radio trudno uznać za "old". Natomiast bezproblemowo można przywrócić mu pełną użyteczność przestrajając głowicę na zakres CCIR, jak i inne tranzystorowe głowice ze strojeniem przy pomocy kondensatora zmiennego.
Old, nie old, jest opisany model 206, 207 i 310, tego nie ma :)
Tak czy inaczej nie był to chyba model zbyt popularny - pierwszy raz na oczy taki widzę.
AZ12 pisze:W Wielu egzemplarzach tych odbiorników jak i podobnych typu Sudety nie było nawet elementów do korekcji małej częstotliwości przy potencjometrze głośności, brak regulacji niskich i wysokich tonów, brak wejścia gramofonowego i magnetofonowego, brak wyjścia głośnikowego. Tak więc niewielkim kosztem można było poprawić jakość dźwięku w zakresie niskich tonów. Heterodynę UKF w tym odbiorniku można rozkręcić do ok. 150MHz.
W tym modelu nawet nie ma gniazdek antenowych. Jedynie wystaje krótki kabelek robiący za antenę FM. Antenę AM stanowi tylko ferrytowa.
Re: Śnieżka 2.
A zaglądałeś do środka? Z zewnątrz rózni się brakiem fal krótkich; pozwoliło to radykalnie uprościć przełącznik zakresów. Wszak do przełączania AM/FM w odbiornikach z układem UL1211 (a także wszystkich innych gdzie mieszacz AM nie jest obarczony rolą dodatkowego wzmacniacza p.cz. przy odbiorze UKF FM) wystarczą dwa komplety stykow przełączających. Tyle samo wystarczy w najprostszym przypadku dla przełączania z fal średnich na długie (patrz Koliber 2). Może tu właśnie mamy do czynienia z takim aż do bólu uproszczonym modelem, zawierajacym jednak tyle samo tranzystorów i układów scalonych co pierwowzór.
disaster
Re: Śnieżka 2.
Właśnie zaglądnąłem :D
Myślałem, że padnę ze śmiechu.
2 tranzystory + IC.
Zdjęcie poniżej.
Re: Śnieżka 2.
A więc to radio poza nazwą nie ma już niczego wspólnego z kultową było nie było aplikacją UL1211? Ten IC to jak się domyślam kompletny odbiornik AM/FM, łącznie ze stopniem mocy. Tylko co robi widoczny na zdjęciu jeden z tranzystorów, bo leży on zdecydowanie za daleko od kondensatora zmiennego jak na stopień wejściowy AM lub FM? Nawet kondensator obrotowy zastosowano inny niż w "prawdziwej" Śnieżce: tamten był powietrzny.
disaster
Re: Śnieżka 2.
Żeby zobaczyć co to za IC trzeba wymontować środek, jak będę miał chwilę to oglądnę, ale UL1211 to nie jest. Scalak jest zdecydowanie większy i ma większą ilość nóżek, więc podejrzewam, że jest jak mówisz.
Co ciekawe zmieniono też sposób załączania zasilania - teraz realizowane jest to potencjometrem.
[edit] ciekawość zwyciężyła - IC to CXA 1019P
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 1019P.html
Jednoukładowe radio AM/FM
Re: Śnieżka 2.
Teraz to już kompletna chińszczyzna, bez względu na polskie elementy RC oraz filtry (klasyczne LC których jest nieporównanie mniej niż w pierwowzorze oraz widoczny na fotce rezonator piezoceramiczny AM; pewnie w torze FM też zastosowano konsekwentnie krajowy FCM 10,7). Tego rodzaju kości przesądzają o praktycznej nienaprawialności współczesnego sprzętu audio: zdecydowanie za dużo roboty z wylutowywaniem 40 a nawet tylko 24 nóżek, o dostępności samych układów na wymianę już nie mówiąc. Niezmiernie łatwo jest o uszkodzenie stopni wejściowych, np. w następstwie dotknięcia anteną teleskopową naelektryzowanego swetra. Nawet gdyby cóś takiego przydarzyło się w starej "Danie" czy "Biwaku" (ten ostatni jest bardzo podobny układowo do normalnej "Śnieżki") - wystarczyłaby wymiana jednego tranzystora.
Gdy taki sprzęt pojawi się już na oldradio - to znak że pora umierać :(
Ostatnio zmieniony śr, 10 października 2012, 12:42 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Śnieżka 2.
Podobnie zbudowane są radioodbiorniki samochodowe Unitra z końca lat 80, tam jednak jest słynny UL1219.
disaster
Re: Śnieżka 2.
Na oldradio jest śnieżka 3 R-310. Pewnie jeszcze inny wynalazek.
Co do IC, to ten konkretny w detalu kosztuje 9zł. Więcej warta jest obudowa tego radia niż jego wnętrze.
Tak sobie myślę, że w sumie zastosowanie w nim transformatora było ekstrawagancją ;)
Re: Śnieżka 2.
AZ12 pisze:Podobnie zbudowane są radioodbiorniki samochodowe Unitra z końca lat 80, tam jednak jest słynny UL1219.
A tym samym - elementarnie prosta ale wystarczająco skuteczna a przy tym niezawodna dwutranzystorowa głowica UKF, której schemat praktycznie nie zmienił się od czasu wyprodukowania pierwszych nadających się do pracy w zakresie UKF tranzystorów, takich jak OC615, AF114, AF124...
Re: Śnieżka 2.
disaster pisze:Na oldradio jest śnieżka 3 R-310. Pewnie jeszcze inny wynalazek.
Miejmy choć nadzieję że przynajmniej nieodżałowany kolega Jasio nie wpuści nigdy na swoją stronkę plasticzanego barachła.
Alternatywą mogła być przetwornica we wtyczce, cóś w stylu ładowarki do telefonów komórkowych.
Re: Śnieżka 2.
[quote="Tomek Janiszewski" W warunkach PRL-owskiej przaśnizny stanu wojennego i lat po nim następujących pożałowano nawet jednej dodatkowej śmieciowej jak to byśmy dziś powiedzieli diody BYP401/50 :oops: Zwraca też uwagę brak kondensatora elektrolitycznego w detektorze stosunkowym, choć tu akurat można było się zdać na bardzo dobre właściwości ograniczające różnicowego wzmacniacza p.cz. FM w układzie UL1211.[/quote]
Pożałowano bo produkcja półprzewodników u nas nie była w stanie pokryć zapotrzebowania ze strony krajowego przemysłu.
alternatywą było sprowadzanie - wtedy niezbyt mile widziane. To samo kondedator elektrolityczny.
Re: Śnieżka 2.
Tomek Janiszewski pisze:A więc to radio poza nazwą nie ma już niczego wspólnego z kultową było nie było aplikacją UL1211? Ten IC to jak się domyślam kompletny odbiornik AM/FM, łącznie ze stopniem mocy. Tylko co robi widoczny na zdjęciu jeden z tranzystorów, bo leży on zdecydowanie za daleko od kondensatora zmiennego jak na stopień wejściowy AM lub FM? Nawet kondensator obrotowy zastosowano inny niż w "prawdziwej" Śnieżce: tamten był powietrzny.
To raczej skutek tego że kończono już produkcję przestarzałych już elementów jak np. kodesatory obrotowe.
Takie jak ten widoczny był jeszcze w produkcji - stosowano jest powszechnie w tanich odbiornikach samochodowych (nawiasem mówiąc była tam wpychana zgrabnie wykonania mała płytka radia UKW+MW bez wzmacniacz mocy).
UL1211 w latach 80-tych a tym bardziej pod koniec tej dekady to było kuriozum. Wystarczył spojrzeć na ofertę producentów scalaków - kompletne radio AM/FM, również zintegrowane z dekoderem stereo PLL. Jedna kość, filtry ceramiczne, detektory FM z przesuwnikiem fazy na filtrze piezo. Nieco później dekodery stereo były z generatorem na rezonatorze piezo - bez regulacji.
Tylko cewka oscylatora i wejściowe AM, komplet cewek UKF i ew. po jednym tradycyjnym filtrze AM i FM typu 7*7.
Sam kiedyś zbudowałem sobie radyjko UKF stereo na scalaku Sony CXA1238. Osiągi b. dobre jak na taką prosta konstrukcję.
Te płytka pokazała jak bardzo zacofani byliśmy w produkcji sprzętu RTV. Z chwilą gdy dostęp do części z zachodu nie był już problemem taki drastyczne kontrasty się pojawiały,
Niestety niewydolność i zacofanie przemysłu elektronicznego SPU spowodowała że nawet ten skok technologiczny nie uratował naszej produkcji. Złe odium bylejakości pozostało. Inna kwestia ze tani sprzęt nie był wcale lepszy od naszego ale niestety....
Gdyby unowocześniono produkcję i projekty w połowie lat 80-tych to może nie byłoby takiego olania naszej produkcji.
No cóż magnetowidów w zasadzie nie produkowaliśmy, telewizory był towarem rzadko spotykanym w sklepie (i niestety zawodne, nadal produkowano pod koniec lat 80 i na początku 90tych czarnobiałe telewizory - kuriozum...), odtwarzaczy CD też, sprzętu audio na poziomie nawet standard jaki był oferowany na zachodzie też nie było. Kasety, taśmy wideo - naszych brak a jak były to tak nędznej jakości... Nic dziwnego. Tak się kończy na siłę utrzymywanie skansenu - by karmić ZSRR tonące w Afganistanie.
