Przewód antenowy CB
biohack
Przewód antenowy CB
Witam wertując internet w poszukiwaniu informacji o długości kabla do CB chciałem zapytać pewnej rzeczy. Jeśli wszyscy chcą żeby kabel miał odpowiednią długośc to jaka długość powinna być kabla od cb do wzmacniacza i od wzmacniacza do anteny. Czy powinna to być suma np 7,26 bo mam duże auto i niestety 6 m kabla to minimum czy kabel do wzmacniacza powinnien miec 7,26 a kabel z radia do wzmacniacza niewiem jakąś wielokrotność tego ?
Re: Przewód antenowy CB
Długość kabla antenowego (coax) nie ma tutaj znaczenia. Kabel zasilający antenę nie jest elementem promieniującym anteny. To tak jakbyś rurką wodę chciał puścić. Ważne jest to aby kabel miał jak najmniej możliwie łączeń, sztukowań. Dlaczego akurat 7,26m? Czy to coś oznacza? Jeśli chodzi o połączenie wzmacniacza z radiem to wypadało by żeby było to połączenie możliwie krótkie bo wzmacniacz będzie wzmacniał wszystko co doń wejdzie.
Zrób sobie licencje KF i w pasma jazda, na CB już się nikt nie bawi, straszne chamstwo jest w tej części eteru, zwłaszcza na ch19. Są jakieś kluby pałające się łącznościami CB ale oni nie siedzą na naszej 40-tce.
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
gustaw353
Temat może nie 'triodowy” ale stary jak świat więc i ja zabiorę tu głos.
Nie jestem zwolennikiem stosowania dodatkowych wzmacniaczy do CB. Ty dalej sięgniesz (?) ale czy usłyszysz stamtąd korespondenta nadającego z nominalną mocą 4W.
Zwiększając swoją moc nadawania nieznacznie zyskujesz a o wiele bardziej utrudniasz pracę innym w okolicy.
Wracając do spraw technicznych – unikaj kabla o krotności ćwierć fali (z uwzględnieniem wsp. skrócenia) do łączenia sprzęciorów CB. Nie trzymają one parametrów oporności falowych i przy ich niedopasowaniu odcinek ćwierćfalowy kabla potrafi sporo narozrabiać. Lepiej zaprzyjaźnij się z półfalowym. To było o połączeniach z anteną itp. Piszesz o kablu o długości 7,26m – to w paśmie CB prawie dwie połówki fali z uwzględnieniem wsp. - może być. Taki wymiar nie ma właściwości transformujących impedancje na tych częstotliwościach. Odcinek ćwierćfalowy zamieni ,np. zwarcie (bardzo niską oporność) na początku kabla na bardzo dużą (kΩ !) na wyjściu.
Natomiast wzmacniacz z CB-radiem należy połączyć kablem o ściśle określonej długości – jakiej ? - jednoznacznie Ci nie odpowiem. Właśnie powód tego przed chwilą wyłuszczyłem - odcinek kabla mniejszy od ¼ λ ma właściwości transformujące impedancje. Nie wiadomo jak z tymi impedancjami u wzmacniacza i nadajnika – więc trzeba go eksperymentalnie dobrać, najczęściej : 0,6 – 1, 5m.
Przy niewłaściwie określonej długości kabla połączeniowego system wzbudza się lub nie osiąga pełnej mocy na właściwej częstotliwości przy tym generuje w eter potworne zakłócenia.
dla Marcina K.:
„coax” promieniuje i to mocno gdy nie ma dopasowania oporności falowych na jego końcach. Prąd w.cz. płynie wówczas nie tylko po wewnętrznej stronie oplotu ale i po zewnętrznej. Powoduje to promieniowanie fali elektromagnetycznej przez fider przy nadawaniu a przy odbiorze siorbane są tą drogą zakłócenia.
dla Marcina K.:
biohack
Minimum kabla jakie musze mieć z dziury do radia to 5,5m , a z wzmacniacza do radia wystarczy te 30 cm choć producent podaje że minimum kabla wzmacniacz radio to 90cm . Wiec jaką dlugość mam wybrać
Kol. Gustaw najlepiej się wypowiedział, poparł się wzorkami, wszystko masz jak na tacy
Gustaw, tak każdy kabel będzie siał jak nie będzie odpowiednio "obciążony", zakładajmy że kolega Biohack ma odpowiednią antenę.
Na zabawy ze słuszną mocą nie polecam typowych antenek mobilowych tzw. batów, zrób sobie ćwierćfalowy dipol pionowy (np. z kabla antenowego!) albo GP. Baciory są przewidziane na 4W Pwy max.
Czołem!
Czołem!
