Obliczenie trafo głośnikowego ....
Valdi5
Obliczenie trafo głośnikowego na rdzeniu typu "O" .
Czy ktoś wie gdzie znaleźć jak obliczyć transformator głośnikowy na rdzeniu typu "O" dla lampy RENS 1374d i głośnika 4 ohm.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
AndrzejJ
Re: Obliczenie trafo głośnikowego ....
Zmierz kształtkę, kup, policz, nawiń i gotowe
Może nadać się jakiś rdzeń zatry, trzeba poszukać na allegro itp.
gustaw353
Czy O, czy EI - oblicza się tak samo gdy uzwojenia są na jednym karkasie.
W rdzeniu EI boczne kolumny są o połowę węższe od środkowej - czyli wychodzi na to samo co w kształtkach typu O. Długość strumienia magnetycznego też ta sama.
W transformatorze z kształtkami EI zdecydowanie łatwiej zachować szczelinę. Zdarzało się widzieć transformatory głośnikowe na kształtkach typu O bez szczeliny choć były w układach SE - fakt, miały spore gabaryty.
Valdi5
Posiadam rdzeń o takich samych wymiarach, najprawdopodobnie czeskiego pochodzenia.
Zrobię pojedyńczy karkas , to nie problem .
Średnica drutu też nie problem.
Przekrój rdzenia to 2,2cmx1,3cm co daje 2,86cm2
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Moje obliczenia za pomocą internetowych poradników :
Dla lampy RENS 1374d
Z1=7900 fi=0,14mm
Z2=133 fi=0,4mm
szczelina 0,24mm
Z uwagi na indukcyjność uzwojenia pierwotnego min Z1 =4800zw
wtedy przy p=60 Z2 =80zw
Ze względu na rezysrancję:
r1=432ohm,
r2=0,18ohm,
d1=0,19mm
d2=1mm
Powierzchnia okna 3,7cmx1,1cm =4,07cm2
Ale przy tych średnicach uzwojenie zajmuje 3,8cm2 , a gdzie przekładki ! Czyli za gruby drut!
Oczekuję na merytoryczne uwagi i pomoc.
Z1=7900 fi=0,14mm
Z2=133 fi=0,4mm
szczelina 0,24mm
r1=432ohm,
r2=0,18ohm,
d1=0,19mm
d2=1mm
Ostatnio zmieniony wt, 18 września 2012, 10:06 przez Valdi5, łącznie zmieniany 1 raz.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
gustaw353
Kol. Valdi a popatrz na ten swój transformator i policz przekładnię (?!).
Valdi5
Patrzę i liczę:
Przekładnia transformatora jako pierwiastek z ilorazu Ra/Rg
Dla lampy RENS1374d Ra =16 000 ohm,
głośnik Rg= 4 ohm
p= 63
a dzieląc Z1/Z2= 7900/133=59,40
Czyli w zasadzie zgodne.
Ja rozumiem że Kolega ma więcej doświadczenia, więc proszę mnie oświecić.
głośnik Rg= 4 ohm
p= 63
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Przekładnia transformatora powinna być nieco większa niż wyliczona ze wzoru. Przyczyną jest rezystancja uzwojeń transformatora. Można to sprawdzić podłączając badany transformator do źródła napięcia przemiennego i mierząc spadek napięcia po podłączeniu rezystora do uzwojenia wtórnego.
gustaw353
Kol. Valdi, ten transformator z dwoma karkasami ma bardzo ciekawe uzwojenia. Nie widać szczegółów na zdjęciu. Prawdopodobnie na każdym karkasie są bliźniacze uzwojenia. Można spróbować łączyć pierwotne szeregowo lub równolegle, tak samo uzwojenie wtórne uzyskując różne parametry tego transformatora.
Wskazane by było pomierzyć indukcyjność uzwojeń. Nie ma co się śpieszyć z jego rozbieraniem i przewijaniem – wygląda na ciekawy, wart eksperymentów.
Jado
Ciekawe czy ten rdzeń ma szczelinę? Bo wygląda na trafo sieciowe. To są dwa kawałki (U I) czy blacha z rozcięciem?
Jado.
Jado.
gustaw353
Wygląda na głośnikowy i to wykonanie fabryczne - ciekawe od czego jest. Gdy chodzi o szczelinę to z tym bywało różnie, pisałem o tym wczoraj. Ciekaw jak jest w tym przypadku.
Może być od jakiegoś przyrządu i wcale nie musiał pracować z udziałem prądu stałego.
A transformatory radiowęzłowe - nie mają szczeliny.
Jado
Racja - dopiero teraz dopatrzyłem się napisu na karkasie - 4 Ohm.
No to w takim razie nie będzie chyba problemu ze szczeliną
Jado.
Jado.
A widzisz ze nie widzisz ?Jado pisze:Racja - dopiero teraz dopatrzyłem się napisu na karkasie - 4 Ohm.
Jado
Nie - a czego tym razem?
Zastanawia mnie tylko, że rdzeń jest porządnie zardzewiały, a cewki wyglądają prawie jak nówki - do tego karteczki z napisami są pod dość współcześnie wyglądającą folią przezroczystą...
Jado.
Jado.
AndrzejJ
Swego czasu miałem jakiś spalony transformator, sporo z przed epoki drukarek i folii xero (20-25lat miał na oko), przekładki były zrobione z materiału podobnego jak dzisiaj izolacja toroidów, prawdopodobnie to jest właśnie to, myląca podobne z folią xero, jedynie bardziej mleczne co widać na zdjęciu (i bardziej elastyczne czego nie widać).
