Rubin 714p :)
disaster
Re: Rubin 714p :)
Post autor: disaster »
O ile się orientuję to palnością.
710 były zdecydowanie bardziej ogniste xD
Re: Rubin 714p :)
Po pierwsze primo - kineskopem. Po drugie blokiem odchylania, kolektorem i zasilaczem. Blok radiowy i dekoder jest zamienny. No i oczywiście nazwą. Natomiast więcej " palności" odnotowałem w przypadku R 714.
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Re: Rubin 714p :)
Post autor: waza47 »
gustaw353
Re: Rubin 714p :)
Post autor: gustaw353 »
Sprzedający pisze:
" Po podłączeniu anteny pokojowej, przy bardzo słabym sygnale odbiera w kolorze."
- bo "balans" bieli i namagnesowany kineskop o to postarał się !!!- taki sprytny.
Mało używany.... no to niech trochę się poużywa i wtedy prawda się okaże... długo stał i teraz będzie się sypał.
Mimo wszystko godny uwagi.
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Re: Rubin 714p :)
Na zdjęciu widać, że kontrast jest na max więc teoria "mało używany" wydaje się wątpliwa.
kaem
Re: Rubin 714p :)
Post autor: kaem »
TELEWIZOREK52 pisze:Natomiast więcej " palności" odnotowałem w przypadku R 714.
Może były po prostu bardziej popularne...
gustaw353
Re: Rubin 714p :)
Miałem okazję poznawać Rubiny od modelu 401. Rzadziej były w prywatnym posiadaniu, częściej znajdowały się w "miejscach publicznych" - świetlicach, szkołach itp. Dopiero następne modele bardziej "spowszedniały". Naprawiałem je i różne ich klony do ostatnich ich dni. Robotę miałem, nie dla tego że psuły się (bez przesady - nie tak znowu często), a dla tego że koledzy pobiegli gmerać w wygrzanych, przechodzonych przywiezionych z niemieckich wystawek różnych Telefunkenach, Sabach, Philipsach, Grundigach itp TV.
Właśnie owe Grundigi, te tyrystorowe widziałem nie mniej wypalone niż Rubiny. Zgorzeliny widywałem w zasilaczach, blokach odchylania, czasami jakieś złącze ...
Osobiście, przez ok. 20 lat, nie widziałem ani jednego spalonego Rubina. Słyszałem tylko o tym. Tylko jeden z moich kolegów twierdził, że taki widział.
Nie przeczę, mogły się zapalić. Siedziały wpasowane w segmenty, mocno zakurzone. Prawdę mówiąc to czasami widziałem mocno niechlujną, wręcz partacką naprawę - miałem sporo roboty by to poprawić po wcześniejszym "serwismenie". Mogły te niedoróbki potem skutkować dymem - a byłoby na mnie bo ja tam byłem ostatni.
Re: Rubin 714p :)
Temat rzeka. Temat wielokrotnie już poruszany. 90% tych "pożarów" to był wystrzał oryginalnych powielaczy, kupa dymu i smrodu a klient już po straż dzwoni. W Rubinach i pochodnych z powielaczem były dwa rodzaje potencjometrów regulacji ostrości, normalny PRek 4.7M lub zbliżony wymiarami do ołówka a z wyglądu do termistora z suwakową regulacją i z tymi częściej był problem. Grzały się z natury a i styk suwaka był marnej jakości co powodowało iskrzenie i wytopienie cyny na łączówce co powodowało odłączenie przewodu od TPNa i sianie w.n po pajęczynach wypełniających blok odchylania.Następnym sł
gustaw353 pisze:Miałem okazję poznawać Rubiny od modelu 401. Rzadziej były w prywatnym posiadaniu,
abym punktem był wtyk łączący blok odchylania z kolektorem. Był to mój drugi TVC po DDRowskim Colorze20. W Rubinach 401 chassis otwierało się jak drzwi w samochodzie i pod otwarte chassis trzeba było cegłę podkładać żeby TV nie wylądował na podłodze, tak był wyważony.
gustaw353 pisze: dla tego że koledzy pobiegli gmerać w wygrzanych, przechodzonych przywiezionych z niemieckich wystawek
Domyślam się że to przełom lat80/90 i w moim przypadku nie tyle się naprawiało co przestrajało (transkodery) i był na tym niezły zarobek. Wiadomo, ludzie zawsze lecieli do tego co zachodnie. Podobnie jak obecnie z samochodami, za te same pieniądze wolą 10-cio letniego Golfa niż nowego np. Fiata.
romanradio
Re: Rubin 714p :)
Post autor: romanradio »
TELEWIZOREK52 pisze:Temat rzeka. Temat wielokrotnie już poruszany. 90% tych "pożarów" to był wystrzał oryginalnych powielaczy, kupa dymu i smrodu a klient już po straż dzwoni. W Rubinach i pochodnych z powielaczem były dwa rodzaje potencjometrów regulacji ostrości, normalny PRek 4.7M lub zbliżony wymiarami do ołówka a z wyglądu do termistora z suwakową regulacją i z tymi częściej był problem. Grzały się z natury a i styk suwaka był marnej jakości co powodowało iskrzenie i wytopienie cyny na łączówce co powodowało odłączenie przewodu od TPNa i sianie w.n po pajęczynach wypełniających blok odchylania
Color 20 to dopiero był tranzystorowy wynalazek.Zastosowałem w nim wszelkie możliwe tranzystory w odchylaniu poziomym,jeśli działał to max 2 tygodnie.Rubin 401,wielkie "bydlę" z awaryjnym odch. linii.Były w świetlicach zakładowych,nie pamiętam prywatnego posiadacza.Co do Rubina/Elektrona -potwierdzam to wszystko co napisali na temat przyczyn samozapalania( zawsze od bloku odchylania) starzy rutyniarze.Kiedy dziennikarze "rozdmuchali "problem palenia się w końcu nie dość,że socjalistycznych to jeszcze radzieckich :) telewizorów, mój zakład serwisowy otrzymał tajną/poufną notkę "do użytku służbowego" Radzieccy? eksperci napisali co robić,aby nie było awarii bloku odchylania.Mgliście pamiętam,że należało dokładnie odkurzać,poprawiać lutowania,nawet dodatkowymi przewodami przy trafie odch.poziomego.Może u kogoś zachowała się taka instrukcja?
gustaw353
Re: Rubin 714p :)
Pisałem wcześniej: czasami widziałem mocno niechlujną, wręcz partacką naprawę - miałem sporo roboty by to poprawić po wcześniejszym "serwismenie"
Pomijam problem przegrzanej niepotrzebnie cyny przez bezmyślne "poprawianie"(?) na sucho, bez kalafonii, wszystkich lutów.
Problem był poważny bo zapalny gdy chodzi o wykonanie lutowania wyprowadzeń np. powielaczy. Szkolna zasada ładnych wklęsłych lutów przy wysokim napięciu nie była właściwą. Do tego wyciągnięte ostre kolce - bo też bez kalafonii.
Przy wysokim napięciu obowiązuje "technologia kulek". Ostry szpikulec intensywnie jonizuje powietrze i prowokuje powstawanie łuku elektrycznego - ot i cała tajna instrukcja !!! Należało tak lutować by punkt lutowniczy (takie oczko druciane na powielaczu) było oblane cyną w kształcie kulki.
Oczywiście dużo ciepła to intensywna cyrkulacja powietrza - a więc i sporo kurzu ...
Re: Rubin 714p :)
romanradio pisze:.Były w świetlicach zakładowych,nie pamiętam prywatnego posiadacza.
Może wynikało to z wysokiej ceny (chyba 24tys) i niedbalstwa użytkowników w zakładach pracy gdzie wiadomo jak się traktowało mienie państwowe.
romanradio pisze:Może u kogoś zachowała się taka instrukcja?
Przekopałem pudło z uchowanymi instrukcjami z działu techniki, niestety, nic takiego się nie uchowało.
romanradio pisze:dokładnie odkurzać,poprawiać lutowania,nawet dodatkowymi przewodami przy trafie odch.poziomego
Problem dotyczył bloków odchylania z TWSŁC5 montowanymi do druku gdzie na styku wyprowadzenia trafa/druk tworzyła się przerwa powodująca na początku mikro iskrzenie a następnie już większy fajerwerk.
gustaw353 pisze: Przy wysokim napięciu obowiązuje "technologia kulek". Ostry szpikulec intensywnie jonizuje powietrze i prowokuje powstawanie łuku elektrycznego - ot i cała tajna instrukcja !!! Należało tak lutować by punkt lutowniczy (takie oczko druciane na powielaczu) było oblane cyną w kształcie kulki.
Nie wiem dlaczego ale młodsi koledzy mieli jakiś wstręt do kalafonii a w radzieckich wyrobach ze względu na jakiś dziwny skład cyny, należało stosować ją w podwójnej ilości.
gustaw353 pisze:Ostry szpikulec intensywnie jonizuje powietrze i prowokuje powstawanie łuku elektrycznego -
Często końcówka fabrycznego opornika 47M z płaskimi wyprowadzeniami uciętymi na skuśkę i przysmarkana do powielacza powodowała piękne uloty napięcia.
romanradio pisze:Color 20 to dopiero był tranzystorowy wynalazek
Większość tranzystorów w tym TV to była "chińszczyzna" do dzisiaj mam gdzieś zakopany zapasik przywieziony z....Węgier.
Re: Rubin 714p :)
Post autor: Marcin K. »
Witam. Nabyłem droga kupna trzy Rubiny. Ogłoszenie wisiało na tablicy.pl jakiś czas i zadzwoniłem: http://tablica.pl/oferta/trzy-zabytkowe ... 3f0d3;r:;s: . Kosztowały mnie 20zł :)
oto jak się mają:
1. Rubin 710p, kompletny, niczego nie brakuje, jedynie potencjometry suwakowe są oberwane (same plastiki),
2. Rubin 714p, kompletny, po pożarze... Wyrwany blok korekcji (mam go, jest chyba cały), spalona okolica trafa WN, kineskp pęknięty z przodu na dole, widocznie go "zglebowali" celem ugaszenia dość sporego pożaru... Nie do odratowania,
3. Rubin 714p, prócz głośnika kompletny, wygląda na to że jest w najlepszym stanie.
R710 zostanie, ma nieszczęsną GP5 lecz wątpię bym go uruchomił mimo kompletności.
R714 ten nie spalony może zostanie "pogoniony" dalej a może zostanie rozebrany na części.
R714 spalony już został rozebrany na cząstki, nie było sensu go trzymać zwłaszcza że był uszkodzony kinol i spalona część WN. Ciekawe czy było dużo płomieni :evil:
Niebawem kolejny zwłok R714, tym razem już tylko jako dawca kineskopu...
Cześć!
Re: Rubin 714p :)
Marcin K. pisze: spalona okolica trafa WN,
Z ciekawości zapytam, czy trafo było do druku czy połączone przewodami? Pozdrawiam.
Re: Rubin 714p :)
Owe trafo było lutowane do płytki (element TH - przewlekany)... Z tego co udało mi się zauważyć to uszkodzeniu najpierw nie uległ transformator WN lecz jakiś element wyżej (chyba kondensator) a powodem moim zdaniem było przebicie kabla WN idącego od trafa do powielacza (poniekąd oryginalnego) do tegoż kondensatora. Zrobię fotki i wkleję bo nie było jeszcze chyba żadnego zhajcowanego Rubina :)
Re: Rubin 714p :)
Marcin K. pisze:to uszkodzeniu najpierw nie uległ transformator WN
Bo te trafa na ogół nie ulegały uszkodzeniu tylko ich połączenie z drukiem co powodowało powstanie łuku elektrycznego.
Marcin K. pisze:przebicie kabla WN idącego od trafa do powielacza (poniekąd oryginalnego) do tegoż kondensatora.
I tu jest jakiś błąd. Wspomniany kondensator )2.2nF) nie jest połączony z wyprowadzeniem powielacza idącym do trafa wn. tylko do wyprowadzenia powielacza oznaczonego +F. W przedstawionej przez Ciebie sytuacji wspomniany kondensator zwierał wychodzące z TWSŁC5 zmienne napięcie do masy.
