Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
- Thereminator
Re: Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
Z lampami masz tyle czy bez?
Na razie mierzyłem bez lamp, ale raczej nie wydaje mi się, żeby na tych 3 lampach wytraciło się tyle nadmiaru więc pytam teoretycznie jak się okaże, że jednak trzeba będzie coś kombinować.
No to zmierz z lampami. Nie ma bata spaść musi. Jak spadnie do 6,8V można nic nie robić, albo zastosować rezystor.
- Thereminator
Z lampami będziesz miał jakieś 6,8 -6,9V. Wówczas 1R to troche za dużo - wystarczy ok. 0R39.
Ok dzięki za odpowiedź. W przyszłym tygodniu obsadze szaske to wstawie lampy i zmierze ile bedzie. Jak coś to dam dwa 1 Ohm równolegle bo mniejszych rezystorów jak te nie mam.
- AndrzejJ
Lub zamiast szukać 0r39 można dać 3x1R równolegle (o który sporo łatwiej w małych miastach, a i często na stanie jest), u mnie przy podobnej obsadzie z 6,8 siadło do 6,35
Jest powolny postęp prac. Jutro postaram się ustrojstwo okablować w zasilanie i sprawdzić jak wygląda napięcie na żarzeniu. Co do włączników power i standby to te są tymczasowo zanim nie dostosuje nowych z amptonu (niestety troche ciasna ta szaska i muszę przerobić lekko włączniki bo wyprowadzenia opieraja się o płytkę z tajlami). W załączniku efekt jak to narazie wyglada.
- federerer
- Kontakt:
Tylko dlaczego te lampy tak zygzakiem?
Lampy są w miare na srodku. Plytka jest nie przykrecona i sie cholerstwo przesunelo do zdjecia a nie zauwazylem od razu
- federerer
- Kontakt:
Mnie chodziło, że nie w linii prostej i odstępy niejednakowe
Podłączyłem dziś żarzenie z lampami i wynik oscyluje w granicach 6,8V - 6,9V. Czy jeśli zdecyduje się je zostawić na takim poziomie to lampy mocno to odczuja ?
- Razor89
Ja bym trochę zbił rezystorem.
- AndrzejJ
Ja bym zbił, lampy aktualnie są zbyt drogie i szkoda pieniędzy marnować, a rezystor nie kosztuje dużo..
- kciuq
Ghost : jakie masz napięcie sieci? Będziesz to gdzieś zabierał?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
