Danilewicz Champ 5F1
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Jakiś czas temu zabrałem się za Champa 5F1. Combo już zrobione, aktualnie jestem na etapie wiercenia chassis i turret boarda. Kondensatory Mallory, rezystory metalizowane. Prostownik niestety krzemowy, na lampę nie pozwolił budżet. Preamp - ECC83, końcówka - 6P6S.
Głośnik - jensen C8R, Trafo głośnikowe - TG2,5-1-666. Czekam tylko na sieciowe od Pana Ogonowskiego.
Gdy wzmacniacz będzie gotowy postaram się wrzucić jakieś próbki audio.
Marcel Danilewicz
klik
Re: Danilewicz Champ 5F1
Post autor: klik »
Przepraszam, że trochę nie w temacie: Ta micha bo dach przecieka?
salut
andre
Danilewicz pisze:Witam!
Jesteś nowy, więc zapewne nie wiesz, że akurat w tym wzmacniaczu to jaki ma on prostownik nie ma żadnego znaczenia.
mice.co
Post autor: mice.co »
...to zależy :d
Nawet jeśli przy SE lampa prostownicza nie wnosi nic do brzmienia, to może samo to, że byłaby tam lampa ma znaczenie dla użytkownika.
W tym wypadku oczywiście, że tak.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
O montażu w środku nic nie można powiedzieć, bo nie widać, ale buda ładnie zrobiona :D
Danilewicz
Micha, to tak, żeby było ładnie :D Co do prostownika, może i nie wpływa on na brzmienie, ale niektórzy tak mają, że ma być jak najbliższe oryginałowi. Elektronikę będę kończył dzisiaj i czekam tylko na trafo.
Marcel Danilewicz
klik
Post autor: klik »
Lampy prostownicze mozna trafić za naprawdę małe pieniądze. Tyle, że zwiększy się moc pobierana z sieci.
a.k.
Danilewicz
Moc pobierana z sieci to nie problem, ale budżet wykorzystałem w 99% a trafo pod lampę prostowniczą jest trochę droższe.
Marcel Danilewicz
kciuq
Post autor: kciuq »
Problem, nie problem jak się samemu nie płaci za prąd.
Kontakt GG: 1046344
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Mam nadzieje, ze podczas zamawiania TS wziales pod uwage, iz to samo napiecie zmienne wyprostowane przez lampe bedzie nizsze od tego gdy byloby wyprostowane przez krzem. Przykladowo, z 320V napiecia zmiennego mozesz uzyskac ~340V wyprostowanego przez lampe i ~400V przez krzem (pod obciazeniem). Roznice moze byc slychac.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
klik
Post autor: klik »
Jeśli masz w zasobach, dodaj transformator do żarzenia lampy/lamp prostowniczych i Alleluja!
andy
Danilewicz
Trafo zamówione pod prostownik krzemowy ;) Wtórne 0-240-250-260 i 6,3 więc problemu nie będzie i mam duże pole manewru. A co do lampy prostowniczej to i tak nie wstawię bo trafo nie ma wyprowadzonego środka i napięcie jest za niskie. Poza tym chassis jest tak małe, że lampa się nie zmieści
Marcel Danilewicz
Danilewicz
Wzmacniacz skończony :) Były małe problemy przy odbrumianiu, naszukałem się pół dnia i okazało się, że to przez żarzenie. Symetryzacja nic nie dawała, więc zrobiłem tak jak w starych Fenderach - jeden przewód od żarzenia poszedł do masy. Zdjęcia wnętrza wrzucę jutro, bo zapomniałem zrobić a teraz nie chce mi się ściągać tyłu. Próbki dźwiękowe również jutro.
Marcel Danilewicz
Ghost
Post autor: Ghost »
Co rozumiesz przez to że przewód od żarzenia poszedł do masy ? Masz na myśli środkowy odczep na żarzeniu ?
