Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
Ghost
Witam Panowie. Z nadmiaru wolnego czasu a także zainspirowany projektem kolegi Federera postanowiłem zrobić sobie mały 5 watowy wzmacniaczyk do pogrywania w wolnych chwilach w akademiku. Preamp zerżnięty z orange rockerverb będzie na 2 lampach 6N2P-EW natomiast końcówka w SE na EL84. W załączniku wrzucam layout jak sobie upatrzyłem to ustrojstwo pod względem montażowym. Mam pytanie co do trafa sieciowego jakie moge zastosować. Posiadam TS 40/29/676 oraz TS 30/9/676 i zastanawiam się które lepiej się nada do tego projektu ?
Re: Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
TS40.
TS30/9 będzie za słaby. Z końcówką na 6P1P dałby rady na styk, ale EL84 już go przeciąży.
Ghost
To dobrze też byłem bardziej skłony przy TS40 ale wolałem się upewnić. Jakby ktoś na montażówce wypatrzył jakieś błędy to dajcie znać bo mogłem coś przeoczyć w ferworze walki i potem bedzie dupa przy uruchamianiu
przemak
Nie wiem, na ile to oczywiste, ale w gnieździe wyjściowym są zamienione końcówki.Ghost pisze:Jakby ktoś na montażówce wypatrzył jakieś błędy to dajcie znać bo mogłem coś przeoczyć w ferworze walki i potem bedzie dupa przy uruchamianiu
Ja bym rezystora rozładowującego w tym miejscu nie założył.
Ghost
Dzięki za uwagę, zapomniałem to poprawić bo rysowałem na odwróconym gnieździe - gniazdo obróciłem połączenia zostalyprzemak pisze:Nie wiem, na ile to oczywiste, ale w gnieździe wyjściowym są zamienione końcówki.Ghost pisze:Jakby ktoś na montażówce wypatrzył jakieś błędy to dajcie znać bo mogłem coś przeoczyć w ferworze walki i potem bedzie dupa przy uruchamianiu
Painlust masz rację też go tam jednak nie dam - będzie wpięty równolegle z kondensatorem 100uF, umieszczony pod płytka.
Jarosław
Można wiedzieć jakim programie rysujesz?
Podobają mi się rysunki montażowe w tym stylu...
Ghost
Wszystko od layoutów po projekty paneli rysuję w Corelu 9
federerer
Sprawdzone, działa. Już było kiedys tutaj analizowane to połączenie.painlust pisze:Ja bym rezystora rozładowującego w tym miejscu nie założył.
Ja widze na layoucie z kolei, że rezystory anodowe są podłączone przed kondensatorem filtrującym, czyli do kondensatora dokładasz szeregowo rezystancję przewodu. Niby głupota ale zawsze może przez to ciut słabiej filtrować w zależności od grubości przewodu.
underminded
Witam. Kradnę projekt. I czekam na postępy prac
Ghost
Ok poprawki wprowadzone - efekt w załączniku. Mam nadzieję, że przesyłka z Amptone dotrze dzisiaj bo mam ochotę się pobawić z tym wzmacniaczem przez weekend
@underminded - kradnij śmiało tylko nie rób ładniej niż ja
A ja się zastanawiam po co w filtrze wstępnym rezystor 1k2. Jakie napięcie masz docelowo uzyskać?
federerer
Powinno być standardowo 250 volt plus spadek na pierwotnym trafa głośnikowego plus napięcie polaryzacji, ja mam jakieś 270 volt przy rezystorze 820Ω na trafach Kaki.
Ghost
Musze pomierzyć jeszcze ile dokładnie daje trafo ale katalogowo ma oddawać 240V/90mA przy podaniu na wtórnym 230V. Po wyprostowaniu powinno być coś koło 330V anodowego. Pewnie dopiero przy uruchamianiu zdecyduje jaka wartość rezystora tam dać.
Wygląda na to, że części dojdą dopiero w przyszłym tygodniu. W tym przypadku zajmę się chyba dokończeniem obudowy z poprzeniego projektu.
Ale po co liczyć? Przecież Atom Marvela jest na TS40/29, a chyba tu innej końcówki niema...
