Wzmacniacz PP na 6N6P
Einherjer
Przeczytałem kiedyś opis jasiowej Sipy 2V i postanowiłem sobie z ciekawości coś takiego zrobić (mam na myśli ostatni schemat). Nie mając dostępu do zastosowanych przez niego lamp postanowiłem zamiast ECC802S zastosować 6N1P, a zamiast ECC813 6N6P. Transformatory głośnikowe to TG2,5-1-666 z dzielonym uzwojeniem pierwotnym. Napięcie zasilania końcówki wynosi 250V, a stopnia napięciowego i inwertera 210V. Rezystor w pętli sprzężenia został dobrany tak, aby przy czułości 0,9V uzyskać 1W na 8-omowych głośnikach. Pasmo szersze niż 20Hz-20kHz, choć zniekształcenia na granicach pasma przekraczają 5%, a dla 1kHz są poniżej 1%. Tak płytkie sprzężenie (około 6dB) skutkuje niestety dużą rezystancją wyjściową --- około 2Om. Co zrobię z tym układem dalej to nie wiem, może zmniejszę moc i zrobię z niego słuchawkowca, a może zamienię 6N1P na 6F1P i spróbuję zmniejszyć rezystancję wyjściową, a może po prostu dorzucę preamp. Okaże się w praniu.
Re: Wzmacniacz PP na 6N6P
Bardzo dobry pomysł. Może manipulując punktem pracy uda się uzyskać trochę większą moc?
Einherjer
Można uzyskać większą moc. Uzwojenie wtórne wybrałem tak, że lampa mocy widzi rezystancję obciążenia około 5 razy większą niż jej rezystancja wewnętrzna. Dla 4-omowych głośników daje się uzyskać 2W z nieco większymi zniekształceniami. Końcówka pracuje w klasie A, przesunięcie do klasy AB też zwiększyłoby moc, potrzebne będzie jednak większe wzmocnienie w stopniu wstępnym. Nie kombinowałem na razie ze zwiększaniem mocy, bo do normalnego słuchania muzyki zupełnie wystarcza.
Einherjer
Polutowałem w końcu jeden kanał nowej wersji wzmacniacza. Jako wzmacniacz napięciowy pracuje pentoda z 6F1P, a trioda jako odwracacz fazy. Pierwsze pomiary są zachęcające. Przy 2W na 8Omach pasmo przekracza 20Hz-20kHz, ale poniżej 30Hz zniekształcenia gwałtownie rosną --- i tak udało się sporo wyciągnąć z TG2.5. Zniekształcenia <1% dla 1kHz. Końcówka mocy pracuje w klasie AB, prąd spoczynkowy około 16mA. Głębokość sprzężenia wynosi 16dB, dzięki czemu udało się zmniejszyć rezystancję wyjściową do 0,6Om, czyli do całkiem przyzwoitego poziomu. Nie mam czym zrobić zdjęcia
Z kolumnami Zg30c115 robi sporo bardzo przyjemnego hałasu
Jutro trawię drugą płytkę.
Czekam więc na obrazki. Bardzo mi się podoba ten układ.
Niebawem zrobię konkurencyjną wersję z duo-pentodą na wyjściu. Sterowanie planuję w zasadzie identyczne, z ECF82.
Dobrze by było porównać wyniki w jakimś bezpośrednim starciu.
Chyba czas rozpocząć modę na wzmacniacze przeciwsobne z jedną lampą w stopniu mocy
Einherjer
Z obrazków na razie mogę wrzucić jeszcze tylko PCB. Najsłabszym ogniwem wzmacniaczyka jest TG2.5 --- brakuje mu trochę indukcyjności głównej i zbywa na indukcyjności rozproszenia. Przynajmniej symetria uzwojenia pierwotnego jest całkiem dobra. Z małymi precelkami 3W efekt na pewno by był lepszy
A jakie Raa przyjmujesz? Może podpasuje moje 10k-8R? Można użyć głośnika 4R i będzie 5k.
Einherjer
W tej chwili jest 10k/8R i dla tej końcówki jest to odpowiednia wartość
Odezwę się na PW.
kciuq
Pisać Panowie tutaj, ludzie chcą czytać.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Einherjer
Czytać to by wszyscy chcieli, pisać nie ma komu
Spokojnie, wszystkie merytoryczne rozmowy będą tutaj. Na PW tylko te dotyczące bardziej przyziemnych kwestii
djivo
Dawno o tym mówiłem czas jeszcze na 6N13SPiotr pisze: Chyba czas rozpocząć modę na wzmacniacze przeciwsobne z jedną lampą w stopniu mocy
i wiele innych fajowskich tanich wynalazków GU32 GI30 itd itp
Będziemy robić wszystko na placki ładna mała kompaktowa obudowa duża moc małe zniekształcenia i duuużo hałasu...
Einherjer
Schematów z 6N13S jest masa, zwykle są po dwie na kanał, żeby wyciągnąć z dość rozbudowanego układu sensowną moc, ale można też jedną dać. Może spróbuję jeszcze kiedyś z 6F12P, jakiś mały wzmacniaczyk przeciwsobny powinno się dać zrobić.
djivo
Masz rację, że jest tego sporo nawet cała masa...
szewek
Ja znalazłem takie coś:
Piotr.
Piotr.
lamposz
Stałem się ostatnio posiadaczem ECC813 (pary) i może coś sklecimy
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
