Czy ktoś z szacownych forumowiczów wie coś na temat zasady pracy i rozwiązań technicznych w sterowaniu radiowym zegarków i zegarów?
Czy w paru żołnierskich zdaniach mógł by podzielić się tą wiedzą?
tedi.
Jak to działa?
Re: Jak to działa?
Re: Jak to działa?
Oprócz DCF77 bardziej popularne są "time stations" nadające na falach krótkich (okrągłe częstotliwości, poza pasmami radiofonicznymi).
DCF77 to tylko Europa, obecnie ten system jest mało atrakcyjny z racji silnych zakłóceń przemysłowych.
Stąd większy sens wykorzystywania fal krótkich do przesyłania wzorca częstotliwości jak i samego czasu.
Na półkuli zachodniej i w Azji jakoś nie zdecydowano si a wykorzystanie długich fal do tego celu.
alpher
Re: Jak to działa?
http://en.wikipedia.org/wiki/WWVBSTUDI pisze:Oprócz DCF77 bardziej popularne są "time stations" nadające na falach krótkich (okrągłe częstotliwości, poza pasmami radiofonicznymi).
Sam mam budzik ktory sie do tego synchronizuje, a 60KHz to raczej z tych "nie za krotkich"
Ukaniu
Re: Jak to działa?
Raczej synchronizuje się do tegoalpher pisze:Sam mam budzik ktory sie do tego synchronizuje, a 60KHz to raczej z tych "nie za krotkich"
http://en.wikipedia.org/wiki/MSF_time_signal
tedikruk111
Re: Jak to działa?
Dziękuję szacownym kolegom z forum za podpowiedzi. Tematem zainteresowałem się widząc pracę tego ustrojstwa w dwóch różnych technicznych rozwiązaniach.
Jedno to typowa cyfrówka z napisem DST i pokazująca mnóstwo pierdół oprócz czasu i trzeba się dobrze wpatrywać aby odczytać np:datę. Drugie to typowy
"analog" ale ma ciekawe zachowania,szczególnie około godziny 3.w nocy. I teraz pytanie czy zegar analogowy może się resetować? U mnie konkretny model może.
Jest 03,07 następuje reset na 00,00 czy jak kto woli 12,00 i za parę minut oczekiwania startuje na 03,10 z pełną synchronizacją do DST. Dlatego zadałem tytułowe
pytanie bo patrząc na wielkość "mechanizmu" jakoś nie widzę miejsca na antenę ferrytową. Temat mało lampowy, ale trochę radiowy.
tedi
tedi
akordeonista
Re: Jak to działa?
Witam Kolegów!
Od kilkunastu lat używam analogowych (wskazówkowych) zegarów DST 77. Kilka już otwierałem i zapewniam, że w środku jest antena ferrytowa, płaska, długości baterii R6. Na początku zamieniałem ja na naszą antenę ze starego radia, bodajże Minora. Mocowałem ją oczywiście na zewnątrz i po połączeniu cewek antenowych Dł i Śr w szereg i zrównolegleniu kondensatorem mikowym (chyba - skleroza
) 1000 p można było dostroić ją do 77 kHz i zegar chodził w betonowym budynku. Dzisiejszym wystarcza wewnętrzna antena. Teraz mam zegar, w którym wskazówki mają osobny napęd
. Ustawia się sam - najpierw gna do 12.00, 04.00 lub 08.00, zastyga do nadejścia którejś z tych godzin (najbliższej), po czym jeszcze po kilku minutach ustawia sie na właściwy czas. Niestety, potrafi czasem - najczęściej w nocy - poświrować, a ponieważ terkocze przy ustawianiu, powiesiłem go w drugim pokoju. Niestety, sygnał z Frankfurtu nad Menem jest dość słaby i trzeba czasem szukać dobrego miejsca, co jest dość czasochłonne. Kiedyś były tylko u Conrada, teraz bywają nawet w Lidlu albo innym Kaufmannie. Pozdrawiam - SP5SAT.
