Podączenie trafa sieciowego od radioodbiornika
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witam.Posiadam takie trafo które zostało wyjęte z radia podobnego do Undine, ale nie jestem pewien czy mam własnie to radio.Gdy podłączyłem 230V pod druty oznaczone na zielono to trafko zabzyczało 1-2 sek i wywaliło topika 6A.Kiedy podączyłem sieć pod druciki oznaczone na czerwono to trafo zabzyczało, zaczęło syczeć i po chwili poleciał dym oraz zaśmierdziało.Po 5 min cały rdzeń zrobił się gorący.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
tedikruk111
Re: Podączenie trafa sieciowego od radioodbiornika
Post autor: tedikruk111 »
Strach się bać.
Omomierz i zobacz które końcówki wykazują połączenie między sobą.Oznacz je np:a1-a2 ,b1-b2-b3 lub podobnie.Tam na oko są dwa uzwojenia żarzenia.
Z tych dwóch wybierz to gdzie jest więcej zwojów. To powinno być 6,3V. Z innego transformatora podaj sprawdzone napięcie 6,3V na to uzwojenie i pomierz
napięcia na opisanych końcówkach.Jeżeli jakiś cudem nie jest jeszcze ugotowane to będziemy coś kombinować.
tedi.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
Jado
Post autor: Jado »
Tak to jest jak się najpierw popija winko, a potem podłącza trafo ;-)
Na dole widać wyprowadzenia w czarnej izolacji - to powinny być uzwojenia wysokonapięciowe (miękka linka) - natomiast czy są to uzwojenia 220V czy anodowe, to już inna sprawa. Wymaga to pomiarów. Anodowe jeśli są wykonane klasyczne to powinny być dwa uzwojenia z odczepem w środku (czyli 3 druty wykazujące przejście). A pierwotne - jeśli było dostosowane do różnych napięć to może mieć więcej odczepów.
Bez omomierza się nie obejdzie.
Ostatnio zmieniony śr, 22 sierpnia 2012, 21:42 przez Jado, łącznie zmieniany 1 raz.
Jado.
Ja podejrzewam, że nie trzeba było mu popijać winka
AnTech
Post autor: AnTech »
dziubdziu pisze:Gdy podłączyłem 230V pod druty oznaczone na zielono to trafko zabzyczało 1-2 sek i wywaliło topika 6A.Kiedy podączyłem sieć pod druciki oznaczone na czerwono to trafo zabzyczało, zaczęło syczeć i po chwili poleciał dym oraz zaśmierdziało.Po 5 min cały rdzeń zrobił się gorący.
Po takich eksperymentach proponuję zrezygnować z użycia tego transformatora do budowy jakiegokolwiek urządzenia zasilanego z sieci energetycznej. Ani chybi w krótkim czasie dojdzie (prawdopodobnie juz doszło) do uszkodzenia izolacji i nieszczęście gotowe.
Dla swojego i innych bezpieczeństwa najlepiej zanieś ten transformator do przewinięcia w specjalistycznym zakładzie.
Odradzam samodzielne przewijanie po tym co tu kolega zaprezentował.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
seler
Post autor: seler »
Ciekawi mnie co skłoniło cię do podłączenia 230V akurat pod te uzwojenia a nie inne.. spodobał się kolor izolacji, chybił-trafił, może miałeś wizję.. albo omomierz masz zepsuty?
Ja podejrzewam, że kolega jakby miał nawet sprawny omomierz to i tak nie byłby w stanie go w tym wypadku użyć, a na pewno zinterpretować wyników z niego.
dziubdziu
Podłączyłem pod te odczepy ponieważ są najbliżej rdzenia i pomyślałem, że to pierwitne.Trafo mogło być zasilane 220V i 127V co było przełączane szklanym topikiem.Wszystko było pozrywane, więc nie mogłem dojśc które dokładnie kable go czego prowadzą.Co do przewijania trafato mógłbym to zrobić sam ponieważ mam nawijarkę trochę sie na tym znam :D
Dodam, że były tam lampki AZ1, EM4 i jeszcze kilka, ale nie pamietam jakie więc zobaczę i napiszę.
Pokombinuję z omomierzem i powiem co i jak.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Jest jedno wyjście, trepanacja czaszki, niektórzy twierdzą, że mózg posiada większą moc obliczeniową, tylko trzeba mu dostarczyć więcej tlenu!
Dziubdziu, ze względu na Twój młody wiek daruję sobie komentarze. W tym wieku popełnia się rożne głupoty. A wracając do transformatora, jest nadzieja ze nie puściłeś go całkowicie z dymem. Transformator ten najprawdopodobniej posiada symetryczne uzwojenie anodowe z odczepem po środku nawinięte cienkim drutem. Kolejne uzwojenia wykonane cienkim drutem to uzwojenie na 127/220V i są to dwa uzwojenia w przypadku 220V łączone w szereg. O ile uciąłeś te połączenia, połącz ponownie zgodnie w fazie (wiesz co to znaczy?) i podłącz do sieci PAMIĘTAJĄC Z JAKIM NAPIĘCIEM MASZ DO CZYNIENIA. Nawet przy niewłaściwy podłączeniu na parę sekund nic nie powinno się stać. O ile może jeszcze coś mu zaszkodzić. Dodam że oporność tego uzwojenia może być zbliżona do uzwojenia anodowego.
dziubdziu
Trafo jest całe.Sprawdziłem oporność i jest taka sama jak przed tą próbą.Niewiem czy odciąłem jakieś połączenia, możliwe, że tak.Zauważyłem jeszcze, że jeden cienki drucik połączony jest z zielonym kabelkiem(wiem jakim) i idą tylko do masy.
A czy uzwojenie na 127V powinno mieć więcej zwojów i większą oporność(zależy jakim drutem) od uzwojeniana 230V?
Nie wiem co znaczy połączyć zgodnie w fazie.
AndrzejJ
Jak nie wiesz, to poczytaj jakieś książki elektroniczne...
Zrobisz jeszcze krzywdę sobie, a może i innym...
Jedno trzeba przyznać - avatar dobrał idealnie.
Podaj oporność uzwojenia oznaczonego zielonymi kropkami i uzwojenia oznaczonego czerwonymi.
AndrzejJ
Pewnie poniżej 1,2ohm (tyle podają chińskie multimetry), przecież drut jest dosyć gruby...
