Przystosowanie organów Hammond wer. USA do UE
Tomasz Gumny
Re: Przystosowanie organów Hammond wer. USA do UE
Post autor: Tomasz Gumny »
Z kwarcu 18.432MHz / 256 / 1200 = 60Hz.
Muszę nieco przebudować falownik, bo okazało się, że docelowo musi się zadowolić zasilaniem ze 115VAC, więc dalsze próby będą za kilka dni.
Tomek
mikee99
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mikee99 »
Niestety najlepszym sposobem jest przeróbka mechaniczna.
Elektroniczna (60Hz) zawsze sieje zakłócenia o ile w domu może to nie przeszkadzać to w kościele czy w studiu jest nie do zaakceptowania.
Stosując najbardziej rozbudowane generatory falowniki niestety problem nie zniknął.
Zakłócenia (cyfrowe) przenoszą się prawdopodobnie po masie.
Lampy są bardzo czułym elementem, szczególnie na takie zakłócenia i jedynym w 100% zadowalającym efektem jest przeróbka mechaniczna.
Czy przy zasilaniu 115/50Hz problem przesunięcia o pół tonu też jest ?
Z tego co pamiętam chyba nawet wymiana silnika europejskiego 230/50Hz na 115/60Hz do Hammonda wyprodukowanego na rynek USA nic nie daje.(muszę sobie dokładnie przypomnieć czy na 100% tak jest i dam znać )
Tomasz Gumny
Wygląda na to, że problem był jednak mechaniczny. Organy popracowały dłużej na 50Hz i teraz po podłączeniu falownika 60Hz tony są poprawne.
Tomek
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Swietnie! Zupelnie jak ja. Dopiero po pierwszych 5km na rowerze zaczynam krecic pedalami z odpowiednia czestotliwoscia.
Aleksander Niemand
Post autor: fugasi »
Offtopic ale nie do końca - generator audio znaleziony w starych numerach QST.
Może ktoś sobie taki zmajstruje. :)
_
salicjonał
Konserwacja organów Hammond E112
Post autor: salicjonał »
Zwracam się z uprzejmą prośbą do forumowiczów poruszających się po zagranicznym internecie o udzielenie mi porady, jakim smarem trzeba nasycić knot w generatorze tonów w organach Hammonda E112. Na filmie widać ten podzespół w 1:45.
https://www.youtube.com/watch?v=7Qqmr6IiFLE
Janusz
Post autor: Janusz »
Stawiałbym na olej wazelinowy. Na pewno nie smar w klasycznym rozumieniu. Tym bardziej, że knoty są dość długie i cienkie.
785mm
