Gitarowy minimalizm
Re: gitarowy minimalizm
Czy o to chodzi?
Mnie sie wydaje, ze bardziej o to.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 50...74 posty
Gdyby blaszka była odwrócona to w ogóle nie wsparła by lamp... w dodatku tak jak teraz jest bezpieczniej - jak się śrubokręt ześlizgnie z łebka to blaszka uchroni przed kontaktem z lampą (potencjale jej zbicie) - choć oczywiście nadal jest ryzyko utrącenia "cycka" - ale ja bym ją tak zostawił bez odwracaniajendrek69 pisze:Nawierciło im się dobrze ,tylko jakoś mądra głowa zamontowała tą blaszkę do góry nogamiTooL46_2 pisze: Chyba im sie zle nawiercilo
Natomiast ewidentnie śrubka powinna być bardziej na krawędzi - a dokładnie na tej samej 'wysokości' co śrubki mocujące PCB do obudowy - no chyba że 'szykowali' się na krótsze (niższe) lampy.
Było już.czapa tranzystor pisze:http://jjs.at/electronic/class_a_subminiature.html
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
I żeby to tylko raz...
Ciekawe fotki, chociaż ze schematu wynika, że to jakiś niskonapięciowy kazek - wynalazek... A gdzie link do strony z opisem?
EDIT. Wujek Gugiel jak zwykle niezawodny - sam znalazłem
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=96952.0
No i wyjażniło się skąd niskie napiecie anodowe: ECC86. Szkoda, że trudno dorwać w ludzkiej cenie...
Ostatnio zmieniony wt, 10 kwietnia 2012, 22:58 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=96952.0Thereminator pisze:Ciekawe fotki, chociaż ze schematu wynika, że to jakiś niskonapięciowy kazek - wynalazek... A gdzie link do strony z opisem?
Dodam swoje DIY, ogółem Fender Princeton bez "tone" a z "master volume", brak sprzężenia zwrotnego.
Więcej w wątku: viewtopic.php?f=18&t=22582
Chassis ma wymiary: 17,5cm*13cm*5cm, lampy niezbyt minimalistyczne, ale chyba się kwalifikuje do zestawienia.
Fender Greta G5222
bulabla skąd masz ten schemat? chodzi mi o ten z 12ax7 w konfiguracji równoległej. od czego to wejście?
in gain we trust
