Witam serdecznie, mogę kupić radio Sabę jak w temacie, częściowo działającą, jednak bez kilku klawiszy i z uszkodzonym pilotem. Radio chyba dość rzadkie, ale wygląd imponujący.
W razie czego klawisze będzie chyba trzeba dorabiać...
Przy pokręcaniu pokręteł drżą (uszkodzenie silnika wspomagającego) czy to normalny objaw?
Pani chce 180 zł. Brać???:)
Piotr.
czy brać Saba Freiburg 100 Stereo Automatic?
szewek
gachu13
Re: czy brać Saba Freiburg 100 Stereo Automatic?
Drżenie silnika przy nastrojonej stacji (lub w miejscu bez sygnału) to dobry objaw. Jak w środku wygląda jako-tako to za 180zł bierz w ciemno.
SQ9KQZ
szewek
Wygląda w środku dobrze. Pięć głośników w dobrym stanie. Pilot trochę ma obudowę spękaną ale chyba kompletny i ma długi kabel:). Załatwiłem już schemat tego radia. Zobaczymy co na to druga połowa...
Piotr.
Piotr.
szewek
Jest już u mnie. Odkurzyłem, w środku wszystko raczej OK. Wydaje się że ma dwa silniki...(w dzieciństwie, gdy miałem 6 lat pytałem się Ojca czy w środku telewizora - mieliśmy wtedy Neptuna 313 - są silniczki elektryczne, Ojciec odparł że w telewizorach jak i radiach nie ma silników tylko lampy:).
Pod spodem elektronika "po niemiecku" czyli porządek większy niż np. w Bolero czy Karioce (myślałem że Karioka to olbrzym jednaj przy tej Niemce wygląda jak młodszy brat...
Brak jednak obwódki dolnych klawiszy, jednego podwójnego klawisza automatycznego strojenia i dwóch przełączników z górnego rzędu.
Piotr.
Piotr.
Są. Jeden jest od strojenia, drugi od głośności. Silnik od strojenia jest sterowany lampą ECL80, ona zaś z detektora fazy przebiegu p.cz.dodatkowo modulowanego 50Hz z sieci. Odstrojenie zmienia przesunięcie fazowe tych 50Hz z detektora podane na jedną parę cewek, na drugiej parze jest faza stała (prosto z sieci). W efekcie silnik się kręci z siłą i kierunkiem zależnym od odstrojenia p.cz. Dodatkowo jest jeszcze detektor szczytowy odłączający silnik gdy p.cz. osiągnie odpowiedni poziom (zatrzymuje silnik przy wyszukiwaniu stacji). Będziesz miał trochę zabawy z zestrojeniemszewek pisze:Jest już u mnie. Odkurzyłem, w środku wszystko raczej OK. Wydaje się że ma dwa silniki..
Masz tam jeszcze dwa siłowniki wrzucające fale średnie lub UKF sterowane z pilota.
szewek
Oj wiem że będzie zabawa z tym radyjkiem. Ale spróbuję podołać może z pomocą Kolegów - już w innym wątku i pod innym tematem. Na pewno duże wyzwanie dla mnie, ale co tam, radio naprawdę monumentalne. A jaki już dźwięk teraz, jakością chyba dorównujący Bethovenom...
Piotr.
Piotr.
