Schematy ze strony jogis
Chilihead
Witam serdecznie.
Potrzebuję dwa schematy ze strony http://www.jogis-roehrenbude.de/ ,
Niestety od jakiś dwóch tygodni (lub może więcej) nie mogę wejść na tą stronę.
Schematy które potrzebuje to do wzmacniacza grommes 260 (końcówka mocy na GU50)oraz grommes 260A (zasilacz).
Być może któryś z Kolegów ma zapisane na dysku i mógłby się podzielić.
Pozdrawiam Maciej.
Pozdrawiam Maciej.
djivo
Re: Schematy ze strony jogis
Ciekawe jak długo to będzie przechowywane w tym archiwum ?
Wiecie może.
Chyba warto zapisać na dysku.
Wiecie może.
Ale mirror z tejże strony to będzie monstrum - ten sam plik jest wielokrotnie powtarzany. Totalny chaos. WinHTTTrack nie potrafi kontynuować tworzenie lustra - ilość i rozmiar struktury przerasta go. Web Copier Pro zatrzymuje się ot tak bez powodu.djivo pisze:Ciekawe jak długo to będzie przechowywane w tym archiwum ?
Wiecie może.
Oryginalnie strona jogiego to jakie 4 - 5 GB, z tego wskazanego archiwum może i powstać potworek kilkukrotnie większy.
Jak ktośma kompa na stałe podpietego do netu to OK, szybkość nie jest krytyczna - i tak w większości to pasmo jest na poziomie kilku kb/s.
djivo
Nie zrobiłeś kopii tego
Chilihead
Dziękuję za pomoc.
djivo pisze:Nie zrobiłeś kopii tego
Odkładałem bowiem sporo0 tego - dużo drobnych plików więc przy szybkim łączu (WAN przez ATM) trwało więcej niż jeden dzień.
VacuumVoodoo
Wreszcie zaplacil za hosting....
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Wreszcie zaplacil za hosting....
Ja bym to inaczej ujął, to starszy człowiek. Całkiem możliwe że zdrowie nie domaga. Widać to po tym jak spadła dynamika przyrostu strony o nowe materiały.
Weźcie to pod uwagę. W końcu przyjdzie dzień gdy autor tej strony odejdzie z tegoż padołu....
VacuumVoodoo
Nie mialem nic krytycznego na mysli. To nic wielkiego spoznic sie z oplata.
Aleksander Niemand
djivo
Studi podaj program zrobię dla nas kopię jakby co...
Robię teraz sukcesywnie.
Pogramy to:
WebCopier Pro
WinHTTrack
Należy tylko excludować podlinkowane do strony forum: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum*
Includować wszystkie pliki w tym dodatkowo djv, djvu, pdf ....
W WinHTTtrack'u użyć opcji ignorowania robots.txt oraz wybrać nazwy plików ISO9660
Pogramy to:
WebCopier Pro
WinHTTrack
djivo
Jutro wykonam zostawię kompa na tyle ile trzeba a może dam Tobie zdalny dostęp do maszyny?
