Imperial Strassfurt 60WK
PZL P-11c
Witam kolegów ,koniec urlopu spowodował u mnie wysypanie do kolekcji aż trzech odbiorników.Wcześniej pisałem o Olimpii,teraz o Imperialu,trzecim jest Telefunken Rhytmus.O ile tamte dwa są kompletne , to ten przedstawia sobą widok żałosny.Radio było wcześniej prawdopodobnie naprawiane,wymieniony TS na pochodzący z AGI lub Syreny,brak dwóch gałek ,głośnika z transformatorem ,wymienione niektóre elementy elektroniki ,lampa końcowa przecokołowana ,nie wiem na jaką, bo jej brak. Podejrzewam ECL86,zamieniona aZ11 na 5Y3G,reszta lamp też nie wygląda dobrze.Skrzynia z wyciętym dodatkowym otworem na głośnik.I tu moja prośba do kolegów ,którzy posiadają taki odbiorniczek o dokumentację zdjęciową wnętrza z uwzględnieniem obwodów wejściowych oraz napędu skali.Będę próbował odbudowy,może się uda choć uruchomić aby grało.Pozdrawiam Darek.
ed_net
Re: Imperial Strassfurt 60WK
Witam !
A mój kot już nie poleruje skrzynek . Odszedł po 17 latach służby.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
PZL P-11c
Witam kolegów,no tak mój kot stara się wypróbować wszystkie skrzynki ,które dłużej czekają na naprawę.Jeszcze prośba do kolegów którzy naprawiali taki odbiornik,znalazłem w sieci schemat,czy mogę się nim posiłkować przy naprawie?.Jak wyczytałem radio jest z roku 1948,na skali jest ręcznie domalowana Moskwa.Pozdrawiam Darek.
zagore1
Ja też sewgo czasu reanimowałem takiego samego Imperiala:
viewtopic.php?f=11&t=20929&hilit=imperial
U mnie też brakowało oryginalnego transformatora ( podobno były wyjątkowo słabe).
Stop banderyzmowi.
PZL P-11c
Witam,znalazłem Twój post Zagore1,właśnie tam przeczytałem ,że odbiornik pochodzi z roku 1948,odnośnie zamiany lamp,wydaje mi się że umieszczone na chassis są jak w starszych modelach.Nie mam pewności,obsada lamp dojechała bez oznaczeń,montaż przestrzenny wydaje się prawidłowy bez zamiany lamp.Niestety nie wszystko mi się zgadza z schematem który posiadam,dlatego pytałem wcześniej jakim schematem posługiwali się koledzy uruchamiający takie radio,sam przedstawiasz fragmenty zasilania,schemat który mam ma różnicę między tym co pokazujesz w swoim poście.może udostępnisz całość.Potrzebuję też schematu prowadzenia napędu skali i linki do przełącznika zakresów,niestety u mnie nie zostało nic,jak jest rozwiązane zasłonięcie skali przed oświetleniem?.Jeżeli możesz to prześlij zdjęcia,poszukuję do radia dwóch pokręteł ,oraz głośnika.Jak wyglądają cewki obwodów antenowych?.W moim wejście antenowe jest połączone i poprowadzone do ceweczki przy przełączniku zakresów,niestety wygląd tej cewki sugeruje ,że może być niekompletna.Czy filtr zasilania był zrealizowany na dławiku,chcę zastosować na powrót lampę AZ11,obecnie mam zastosowany rezystor 1 kiloohm,a kondensatory elektrolityczne były dwa czy jeden w wspólnej obudowie?.Pozdrawiam Darek.
zagore1
Ja korzystałem z tego schematu:
http://www.trioda.com/shop/schematic/es ... l_60wk.gif
Był w zasadzie identyczyny z moim radiem.
Stop banderyzmowi.
PZL P-11c
Witam,dziękuję za linka,schemat wydrukuję i porównam z montażowym .Odbiornik obecnie w stanie rozsypki ,wyczyszczone z rdzy i innych naleciałości.Pomalowane chassis i w miarę wolnego czasu będę składał.Potrzebuję schemat prowadzenia linek.Pozdrawiam Darek.
brys
Mam nadzieję że rysunek czytelny. Dodaję też zdjęcia szczegółów. Linka wskaźnika zakresu chyba nie wymaga wyjaśnień - po prostu od przesłony przez kółko do ośki, na którą się nawija. Przesłonę ściąga sprężyna. Mogę porobić w ciągu dnia zdjęcia, tylko wypisz dokładnie które elementy Cię interesują. Mój odbiornik jest w miarę kompletny.PZL P-11c pisze:(...) Potrzebuję schemat prowadzenia linek.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Dziękuję za napęd skali,wszystko czytelne,co do reszty to będę pisał jak wynikną trudności w montażu.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ,składam powoli mojego Imperiala korzystając z schematu kolegi Zagore 1 i mam pytanie odnośnie kondensatorów filtrujących w zasilaczu ,czy oba są odizolowane podkładką od masy , czy tylko pierwszy ?. Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ,po pewnym czasie powracam do tematu.Radio po czyszczeniu i powtórnym złożeniu przemówiło na dwóch zakresach,odbierają fale dł. oraz śr, zakres fal krótkich milczy zupełnie.W odbiorniku zastosowałem transformator od Stolicy,orginalnego zasilającego nie było,natomiast jako głośnikowy pracuje TG od Sonaty pod lampę EL84 i taka lampa jest założona w przejściówce.Nie posiadam lampy EL11.Moja prośba do kolegów o zdjęcia lub wiadomości odnośnie cewek wej oraz oscylatora fal kr. było zjedzone nawinięcie cienkim drutem.Ponawiam pytanie czy drugi kondensator filtra też powinien być odizolowany od masy ?. Nie mogę znaleźć przyczyny dlaczego na siatce sterującej lampy EL84 mam 0,03V na plusie,reszta lamp ma na g1 potencjał ujemny,pomiary lamp przy wł.zakresie fal dł. lampa EL84 anoda-293V,g1-0,32V,g2-306V,k-9,42V:lampa EF11 na anodzie -10,34V,g2-46V,g1-(-1,32V),EBF11 na anodzie -313V,g1-(-1,09V),g2-11oV,na diodach (-0,24v oraz -1,42V),lampa ECH11 anoda -302V ,anoda triody -139V,g1-(-1,12V)g2+g4-110V,g1 triody -(-15,83V).Napięcie zasilające to 334V na pierwszym kondensatorze oraz 306V na drugim,ujemne napięcie na rezystorze 30ohm -(-1,74V),prąd anodowy na EL84 36mA.Nie mam obecnie zamontowanej EM11 oraz oświetlenia skali.Czy takie napięcia w tym radiu są odpowiednie ?. Przy montażu korzystałem z schematu poleconego przez kolegę Zagore 1.Pozdrawiam Darek.
Czy heterodyna na falach krótkich pracuje?
Częstą usterką jest zużycie triodowej części lampy mieszającej.
PZL P-11c
Witam ,nie wiem czy pracuje ,zakres zupełnie głuchy,nawijałem cewki ale ilość zwojów była zupełnie eksperymentalna.Nie posiadam miernika częstotliwości ani generatora,jak inaczej sprawdzić działanie?.Pozdrawiam Darek.
brys
Mam wrażenie, że napięcie siatki pierwszej lampy mocy mierzysz na rezystorze 1 MΩ, a powinieneś na jej rezystorze katodowym 200 Ω. Z Twoich pomiarów wynika ze wynosi ono -9,42 V na siatce względem katody. To 0,03 V pewnie wynika z upływności kondensatora 10 nF separującego od anody EF11.PZL P-11c pisze: (...) Nie mogę znaleźć przyczyny dlaczego na siatce sterującej lampy EL84 mam 0,03V na plusie,reszta lamp ma na g1 potencjał ujemny,pomiary lamp przy wł.zakresie fal dł. lampa EL84 anoda-293V,g1-0,32V,g2-306V,k-9,42V:lampa EF11 na anodzie -10,34V,g2-46V,g1-(-1,32V),EBF11 na anodzie -313V,g1-(-1,09V),g2-11oV,na diodach (-0,24v oraz -1,42V),lampa ECH11 anoda -302V ,anoda triody -139V,g1-(-1,12V)g2+g4-110V,g1 triody -(-15,83V).Napięcie zasilające to 334V na pierwszym kondensatorze oraz 306V na drugim,ujemne napięcie na rezystorze 30ohm -(-1,74V) (...)
Zdjęcia cewek mogę spróbować zrobić jutro.
Drugi kondensator filtra nie może być odizolowany od masy. Pierwszy jest dlatego żeby na rezystorze 30 Ω powstało napięcie do polaryzacji.
PZL P-11c
Witam,pomiar g1 robiłem na cokole lampy w miejscu wpięcia rezystora 10k i masy,pomiar na rezystorze katodowym 200 ohm wykonałem również względem masy ale pomiar pokazuje wartość dodatnią.Wartości ujemne pomiarów podałem w nawiasie.Dokładam zdjęcia środka po wyczyszczeniu.Pozdrawiam Darek.
