Siara!!
Re: Siara!!
Wydaje mi się to mało prawdopodobne, no ale w każdym razie mam nadzieję, że nie.
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
W ramach próbowania mojego nowego mikrofonu nagrałem małą próbkę brzmienia mojego wzmaka - z preampem atoma, solówka pierwsza lepsza. Sprzęt:
Gitara MM z pickupem EMG85 na bridżu --> Wzmacniacz atomic z końcówką jcm800 50W ---> Głośnik Eminence Legend V12 ---> Shure SM57 ( ustawiony prawie skrajnie - 2cm od brzegu głośnika) ---> Emu 0202 ---> Cubase 4
W Cubase dodany Delay, zrobiona bardzo leciutka bramka szumów oraz, lekkosłyszalnie dodane trochę środka, także ingerencja w brzmienie niewielka.
Nie jest to jeszcze może do końca to co chciałem, ale jest już blisko
no i to bez dopały, a gainie z samego atoma.
Zachęcam do komentowania i oceniania
Próbka pod adresem: http://wyslijto.pl/plik/nhsuzmyzur
Aha, no i oczywiście podkład nie mój, z yt.
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
Brzmieniowo jest nieźle. Środek i harmoniczne mnie przekonują. Jeśli dałbyś radę, to nagraj rytmiczną z tłumieniami i akordami. Ciekaw jestem jak wypada tutaj taka selektywność.
Teraz pytanie - jakim poziomem głośności rozbujałeś Shure'a?
Re: Siara!!
Wydaje mi sie ze chyba brzmi niezle ale jak dla mnie to ostro przesoliles delay i dlatego tylko wydaje mi sie. Z taka porcja poglosu brzmi jak tubescreamer + kompressor.
Nagraj cos na sucho bez przypraw.
Aleksander Niemand
Re: Siara!!
Nagrałem na szybko próbkę totalnie surową, nic nie było modyfikowane ani dodawane, tylko czysto nagrana gitara, tym razem z mikrofonem bliżej środka, tak sobie grałem różne pierdoły, ale myślę, że da się wyłapać brzmienie. Za niedługo spróbuję nagrać to jaśniej
Próbka z zmaxowanym gainie.
http://wyslijto.pl/plik/nzbjmr2d3r
A co do pytania o SM57, to żeby rozkręcić tego mica musiałem dać aż na 65% mastera... A i tak myślę, że dopiero na 80% było by najlepiej
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
No dokładnie. Spróbuj jeszcze jednego zabiegu (tak mi się przypomniało, jak odpowiadałem w swoim wątku o SLO). Mianowicie - nagraj ściechę z send preampu, nałóż na to impuls paki. Zdubluj ścieżki w niewielkiej panoramie z tym, co ściągniesz SM57. Efekt powinien być zadowalającyRecon pisze:A co do pytania o SM57, to żeby rozkręcić tego mica musiałem dać aż na 65% mastera... A i tak myślę, że dopiero na 80% było by najlepiej
Re: Siara!!
Hehe, ciekawe, choć w sumie ta próbka miała pokazać zupełnie surowe brzmienie mojego wzmacniacza i odzwierciedlić to co słychać na żywo. Ten warunek do końca nie jest spełniony, bo brzmi to lekko inaczej, ale jest blisko
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
No wlasnie. Juz jest calkiem calkiem.
Troche jeszcze rozmazuje w dolnym rejestrze srodka tak gdizes kolo 250-300Hz.
A tu: http://louderandmore.com/chwilowe/probk ... _16bit.wav
lekko podmajstrowane: -3.5db/280Hz +4db/125Hz i -15db/okt od 90Hz w dol. Poziom znormalizowany w szczytach na -1.5db
Ostatnio zmieniony pn, 16 lipca 2012, 15:29 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Re: Siara!!
Jak sobie zwizualizowałem to co napisałeś, to podobnie zmieniałem w poprzedniej próbce - tej z delayem
No ale chyba od elektronicznej strony nic z tym nie zrobię prawda ?
po prostu do equalizacji lekkiej
Jednak najciekawsze jest to, że próbka po przerobieniu jest znacznie bliższa temu co słyszę na żywo, być może to wszystko jeszcze zależy od moich realizatorskich zdolności i obsługi mikrofonu
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
Uszy. Takie jak na moim awatarkuRecon pisze:być może to wszystko jeszcze zależy od moich realizatorskich zdolności i obsługi mikrofonu
Aleksander Niemand
Re: Siara!!
Pomijam zdolności w equalizacji i generalnie znajomości tematu brzmienia, bo na 100% jestem lata świetlne w plecy, no ale muszę się nauczyć właśnie ustawiać mikrofon na słuch
Ale sam wzmacniacz gra w miarę na poziomie ?
Paweł K.
Paweł K.
Re: Siara!!
Wzmacniacz gra bardzo fajnie. Ja w pierwszym rzedzie sluchalem czy nie skrzeczy nie trzeszczy kiedy wychodzi z przesteru. Na to nie ma innego lekarstwa niz chirurgia w bebechach.
Aleksander Niemand
Re: Siara!!
Pewnie SLORecon pisze:Dzięki wielkie za opiniepozytywnie nastraja do kolejnego projektu
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: Siara!!
Z całej tej radości zamówiłem Celesiona V30 do mojej paki, teraz przy nagrywce będzie naprawdę ciekawie
Wiele dobrego o nim słyszałem, no i Lukather całe życie na tym gra
Paweł K.
Paweł K.
