Naprawa miernika PFL-23
Wpadł mi w ręce ostatnio miernik częstotliwości Zopan typ PFL-23, który przywiozłem rowerem do Starogardu Gd. Po włączeniu miernika pokazują się wszystkie zera, kalibracja częstotliwości działa poprawnie. Po wciśnięciu przycisku czasu odczytu 10s i dotknięciu wejścia palcem pokazują się dziwne wartości, zaś po podłączeniu napięcia 6V w to miejsce nie dzieje się nic. Sprawdziłem tranzystory w stopniu wejściowym omomierzem, wyglądają na sprawne.
zjawisko
Re: Naprawa miernika PFL-23
Częstościomierz na ogół nie służy do pomiaru palca ani napięcia.
Chociaż fakt, przy braku zakłóceń w.cz. może pokazywać 50/100Hz przy kabelku wetkniętym w gniazdko. Weź no podaj mu jakiś sinus/prostokąt z generatora/komputera. Instrukcję i schemat znajdziesz w necie.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Witam ponownie.
Zbudowałem wreszcie prosty generator impulsowy na dwóch tranzystorach bipolarnych krzemowych. Po podłączeniu w miejscu wylutowanego kondensatora C60 miernik pokazał częstotliwość ok. 1000Hz. Po odłączeniu generatora wynik nadal pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie skasowany.
Ukaniu
W takim razie w czym jest problem?
Wlutowałem jeszcze raz kondensator C60, zaś do jego wejścia podłączyłem napięcie sinusoidalne z małego transformatora i generatora. Wynik na wyświetlaczu jest zawyżony i do tego za każdym razem inny.
Witam ponownie
Wymieniłem T19 na BSX20, wylutowałem wcześniej C79 i C72, miernik od wczoraj zaczął pokazywać poprawną częstotliwość. Pozostaje jeszcze przylutowanie blaszki od spodu przedwzmacniacza. Przydała by się jeszcze kompensacja częstotliwościowa przedwzmacniacza, ale nie mam niestety oscyloskopu.
Zauważyłem jeszcze jedną usterkę. Przyrząd ma zbyt małą czułość, działa poprawnie przy pomiarach częstotliwości, gdy napięcie wejściowe jest rzędu setek mV przy częstotliwości 50Hz. Jeśli ktoś miał podobną usterkę to proszę o podanie wskazówek, od czego zacząć.
akim
Witam serdecznie,
AZ12, nie wiem czy masz, ale w razie czego załączam instrukcję i schemat. Może komuś się przyda, albo będzie bardziej w stanie Ci pomóc.
Czy można w tym urządzeniu użyć tranzystorów P2N2222A Motorola w obudowie TO-92 zamiast oryginalnych 2N2369?
Ukaniu
2N2369 jest tranzystorem przewidzianym do pracy w warunkach nasycenia wtedy będzie kilkanaście razy szybszy niż 2222.
Ts jednego to 13 ns a drugiego 220 ns. Jeśli on pracuje jako jako klucz to nie da się zamienić.
Dzięki za info, tymczasem znalazłem PH2369, mam nadzieję że się nada.
