Transformator głośnikowy do 6s33s
djivo
Post autor: djivo »
Mam do was pytanie.
Posiadam Takowy rdzeń.
Kolumna środkowa 14cm.
Średnia droga 23.
Ra z obliczeń wychodzi mi 800 ohm 200V 0,25A.
Jeśli coś źle liczę proszę o poprawkę i wytłumaczenie chciałbym sam namotać sobie takie trafo.
Nie wiem natomiast czy wszystko poprawnie wypełniłem.
Jado
Re: Transformator głośnikowy do 6s33s
Post autor: Jado »
Program podaje Ci, że minimalny przekrój rdzenia jaki powinieneś posiadać dla tych założeń to 18 cm2 (czerwone pole), a Ty masz tylko 14 cm2, a zatem uzwojenia nie zmieszczą się.
Musisz zwiększyć rdzeń albo zmienić założenia np. zwiększyć najniższą dolną częstotliwość z 20Hz na większą.
Co do poprawności takich parametrów jak rezystancja anodowa i wewnętrzna lampy nie wypowiem się, gdyż nie znam tej lampy - może ktoś z forum coś podpowie.
Jado.
djivo
Post autor: djivo »
Ponieważ nie potrafię wyliczać RI, a potrzebne mi to do wyliczenia uzwojenia transformatora, szukałem i znalazłem.
W wątku http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700977.html OTlamp podaje RI około 80-100ohm.
Więc mam komplet.
W załączniku Kalkulator P.Jasia podałem tam komplet danych potrzebnych do weryfikacji.
Proszę jednak kolegów starszych stażem o sprawdzenie.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
A co za kłopot nauczyć się wyliczać Ri? Nie ma tam żadnej filozofii, proste dzielenie. Wystarczy minimum chęci.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
djivo pisze:OTlamp podaje RI około 80-100ohm.
Ri jest inne dla roznych punktow spoczynkowych. Wiec powyzsza informacja na niewiele sie zda nie znajac napiecia ujemnego na siatce ani napiecia (lub pradu) anodowego, czyli, innymi slowy, zalozonego punktu spoczynkowego.
Rezystancje wewnetrzna wylicza sie patrzac na charakterystyki z prawa Ohma, a konkretnie ze wzoru na rozniczkowy opor elektryczny Ri = dU/dI z uwagi na nieliniowy charakter lampy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Post autor: djivo »
Natomiast wczytując się w to co tam jest napisane jest chyba jakiś błąd.
"Ri tej lampy wynosi ok. 80-100Ω Jeżeli wybierzesz Raa=600Ω, to każda z lamp będzie pracowała na Ra=150Ω Napięcie zasilania obrałbym ok.200 - 220V. Szczytowy prąd anodowy przekroczy wtedy nieco 1A a moc wyjściowa wyniesie ok. 50-70W Musisz być też świadom, że lampy te mają ogromny rozrzut parametrów, taki, że praktycznie charakterystyki anodowe są mało użyteczne. Dodatkową wadą jest pływanie prądu anodowego zaraz po włączeniu, kiedy to trawa ustalanie się równowagi cieplnej systemu elektrod"
1A x 200V -220V da moc 2000W.
Czy coś źle rozumiem.
Panowie czy moglibyście policzyć to i pokazać to na charakterystyce tej lampy ?
Podaję punkt pracy .
Ua=200V Ia=0,25A minus na siatce będzie około -75V - nasuwa się kolejne pytanie czy lampy o różnym nachyleniu posiadają różne Ri?
Mam pytanie również czy ten wzór jest poprawny Ra = Ua / Ia ?
Bo wtedy Ra miałoby 800ohm a nie 600 - ale ponieważ wszyscy podają 600 to zadałem to pytanie.
seler
Post autor: seler »
djivo pisze:Natomiast wczytując się w to co tam jest napisane jest chyba jakiś błąd.
Zdecyduj się czy ma to być trafo do SE czy PP.
djivo pisze: Mam pytanie również czy ten wzór jest poprawny Ra = Ua / Ia ?
Proponuję wrysować obie linie w charakterystyki i wybrać bardziej Ci odpowiadającą.
djivo
Post autor: djivo »
Drogi Selerze ma być SE.
Nie potrafię sobie tego narysować więc poprosiłem o pomoc.
Masz rację powinno być napisane SE widocznie tam jest RI podane dla układu PP.
Więc trzeba by nanieść poprawki ale nie wiem jak.
seler
Post autor: seler »
Tutaj jest to wyjaśnione:
viewtopic.php?f=18&t=14062#p144724
djivo
Post autor: djivo »
Dziękuję Nawinę i pomierz. i dam znać
