Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
Re: Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
Prawie jak u mnie. W moim atomie żarzenie jest zmiennym symetryzowanym do masy potencjometrem 220Ω. Choć za montaż na pająka dostałem niezły opiernicz od kolegów forumowiczów, nie mam problemów z przydźwiękiem... Kwestia właściwie poprowadzonej masy (choć i tu wytknięto mi, że można było lepiej).
osopal
- 75...99 postów
To co mam na serio zrobić żarzenie całego wzmaka zmiennym symetryzowanym?
Nie, to znaczy, że skoro przy żarzeniu zmiennym w tym układzie brak przydźwięku, to tym bardziej nie powinno go być przy stałym. Moim zdaniem skaszaniłeś prowadzenie masy:
Masę zasilacza anodowego należałoby połączyć z masą pcb wzmacniacza bezpośrednio, a nie przez śrubę na chassis.
TooL46_2
To by mi sugerowalo, ze toroid sieje. Skoro wszystko skrecone na zero to nie ma innej mozliwosci jak indukowanie tego synalu w TG. Masz mozliwosc pokrecenia toroidem? Rozklad pola magnetycznego toroida nie jest rownomierny wiec w jednym ustawieniu moze siac prosto na TG a w innym jego wplyw bedzie znacznie mniejszy.osopal pisze: 4. Po skręceniu gain i master na 0, tylko brum 50Hz słyszalny z 1 metra, po odkręceniu wzmocnienia dochodzi leki szum, ale nierównomierny, taki jakby modulowany trochę.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
osopal
- 75...99 postów
Ok. Thereminator (zła masa) to jest myśl, która nie dawała mi spokoju. Tak nawet sugerował chyba Marvel, tylko teraz dwa pytania:
1. Co w taki razie z masą od symatryzacji żarzenia stałym?
2. Gdzie będzie połaczenie masy wzmacniacza z chassis? Czy może poprzez metalowe gniazdo wejściowe?
Masę żarzenia symetryzować tylko raz - albo na stałym albo na zmiennym. Podwójna symetryzacja zamiast polepszyć pogorszy sytuację, bo diody nie są galwaniczną separacją pomiędzy obwodem napięcia zmiennego i stałego.
Masę układu należy połączyć z chassis przewodem od masy zasilania tak jak jest. Należy usunąc połączenie z chassis masy płytki wzmacniacza i połączyc bezpośrednio do masy zasilacza.
Ostatnio zmieniony śr, 27 czerwca 2012, 10:16 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
seler
Zdecyduj się czy brumi 50Hz czy poprawiasz masę i zasilacz...
osopal
- 75...99 postów
A w którym miejscu masy przyłączyc symetryzację od stałego. Czy mogę połączyć z masą zasilacza w oczku, czy może gdzieś blisko pierwszej lampy?
mice.co
Przepraszam, że się podpinam, ale:
złożyłem Atoma 5W, z płytki Marvela. Wzmacniacz brumi, w sumie nie przeszkadza mi to, ale może warto w jakiś prosty sposób spróbować to wyeliminować.
Jest to brum 100Hz (na słuch).
Brumi po włączeniu anodowego, tak samo przy skręconych co i rozkręconych gałkach gain i m.volume.
Gdzieś wyczytałem, że 100hz brum jest skutkiem słabego filtrowania zasilania. Korzystam z projektu Marvela, czy to faktycznie słabe filtrowanie?
Gdy podczas grania odłącze zasilanie anodowe, gitarę ciągle słychać a brum znika.
Myślę, że to wina zasilacza. Myślę, że tyle informacji wystarczy, proszę o rady.
A ja myślę, ze to problem pętli masy, która zapewne gdzieś zrobiłeś.
seler
Dodaj 47uF to sam się przekonasz. Mz. za słabe dla głośników gitarowych o dużej skuteczności.mice.co pisze: Gdzieś wyczytałem, że 100hz brum jest skutkiem słabego filtrowania zasilania. Korzystam z projektu Marvela, czy to faktycznie słabe filtrowanie?
Generalnie słabe zasilanie będzie buczeć a zła masa "bzyczeć".
mice.co
Głośnik eminence legend,
100+ dB skuteczności.
Nie wiem gdzie tam można pętlę masy zrobić.. Raczej żadnej nie strzeliłem, a czy buczy czy bzyczy - nie mam pojęcia, ale jest bardziej brrr niż bzzz
Kondensatora nie mam pod ręką, a jak znajdę w jakichś gratach i wylutuje to nawet nie będę wiedział gdzie go upchnąć na tej płytce.
kciuq
Jakbyś pokazał zdjęcia po zmianach których dokonałeś było by git. A jeszcze lepiej jakby były do tego próbki dźwiękowe - telefonem nawet.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
mice.co
Zmian żadnych nie robiłem, na razie nagrałem wam próbkę, wejście zwarte do masy - wrzucam w załącznik.
Masę moim zdaniem dobrze poprowadziłem, a raczej podpiąłem. Gniazda i/o łączą się tylko raz z masą(wyjście z p.masy) , płytka zasilacza(dwa wyjścia masy) i mainboardu oddzielnie do punktu. Końcówka tg umasiona, potencjometry umasione, puszki przez chassis. Ekrany na lampach stykają się z chassis. Jest jeszcze ekran na połączeniu do pierwotnego tg, podłączony do p.masy.
Rozpisałem jak mogłem, raczej zrobię jakiś rysunek, bo trudny montaż chassis w obudowie sprawił, że trudny jest także demontaż
edit. dorobiłem prosty rysunek
nkas
Gniazda są metalowe, tak jak sugeruje rysunek?
