Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
osopal
- 75...99 postów
Re: Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
Mieszkam w nowym bloku, instalacja 3 przewodowa, nie wiem czy uziemienie spełnia swoje zadanie, jedyne co mogę powiedzieć to to, że przewód ochronny działa.
a może rzeczywiście sieje ten toroid? Robiłeś test przesłuchu? Teraz to wystarczy standby wyłączyć aby to sprawdzić. Cisza jest wtedy w głośnikach?
osopal
- 75...99 postów
Jak już pisałem robiłem test z słuchawkami i miernikiem. Miernik pokazuje mi 4,6mV pomimo różnych pozycji TG.
Dziś zaizoluje końcówki uzwojeń i zrobię test z głośnikiem w normalnych warunkach pracy wzmacniacza.
Painlust mam pytanie, ten 14 pin w TG 5-53 (ekran międzyuzwojeniowy) ma jakieś zastosowanie w naszych kostrukcjach gitarowych?
Spróbuj go umasić, co to szkodzi... jak nie pomoże to nie zaszkodzi. A masz umaszoną jedną z końcówek wtórnego?
osopal
- 75...99 postów
Końcówkę wtórnego mam umaszoną.
Zrobiłem jeszcze jedną próbę przy wyłaczonym , wzmacniaczu (rozładowane kondy), napięcię zmienne na pierwotym TG5 = 4,6mV czyli włączony czy nie to pokazuje 4,6mV czyli to jakiś błąd pomiaru samego miernika, czy dobrze rozumiem?
Przy wyłączonym anodowym jest kompletna cisza.
No to nie wiem skąd ci się to 50Hz bierze w układzie...
kciuq
To spróbuj jak się zachowuje przy odłączonej.osopal pisze:Końcówkę wtórnego mam umaszoną...
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Może umasiłeś nie tę co trzeba...
osopal
- 75...99 postów
Zrobiłem parę testów:
- przy włączonym wzmaku przmieszczałem w różnych płaszczyznach po chasis TG5 i słucałem tego brumu i nic...bez zmian, nawet blisko trafa sieciowego specjalnie się nie zwiekszał, więc myslę, ze jego wpływ odpada.
- wymieniłem elektrolity w zasilaczu anodowym z 47 na 100uF i wydaję mi się, podkreślam wydaję, że bez zmian.
Następnego dnia wnerwiony tym ciągłym grzebaniem postanowiłem sobie pograć podpinając głośnik z comba fendera zostawiając go w obudowie i ...ogólnie nie jets źle. Z odległości pół metra w normalnych warunkach pokojowych za dnia (w dźwiękach otoczenia) nie słychać brumu. Jak podsunę ucho do głośnika to jest, nieduży, ale jednak jest.
Czy to jest możliwe, aby była cisza. Na forum ktoś pisał, że z uchem w głosniku cisza to chba jakaś magia lub przypadek
Co myślicie o innych lampach w preampie (chyba w preampie), które by same z siebie mniej brumiły.
Painlust - a może by tak zrobić punkt wspólny masy przy gnieździe wejściowym, po twojemu, tylko nie wiem gdzie podłączyć masę od symetryzacji zarzenia stałym.
Krzysiek16
Jak się siedzi i kombinuje z prowadzeniem masy, żarzeniem i innymi szczegółami odpowiednio długo, to można się niemal całkowicie pozbyć zakłóceń, poza szumem. Trzeba tylko to robić na pająku, albo bardzo, bardzo starannie zaprojektować płytkę.
mariuszss
- 100...124 posty
Ja wyjąłbym lampy preampu i spróbował samą końcówkę. Jeżeli przydźwięk będzie słyszalny, to symetryzacja żarzenia samej końcówki lub inne kroki w celu eliminacji przydźwięku na tym etapie. Później preamp.
kciuq
Złożyłem ten wzmacniacz i nie było z nim żadnych problemów, jest zamontowany w mniejszej chassis - transformatory na skrajnych końcach chassis (sieciówka-toroid ekranowana).
Może masz jednak lipną instalację jak ci tak buczy, weź sprawdź u kumpla na chacie np.
Teraz tak patrzę na twój zasilacz, symetryzujesz żarzenie stałym ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Arek0882
- 100...124 posty
Kolego Osopal na jednym z zamieszczonych przez ciebie zdjęć zauważyłem że w zasilaczu brak jest rezystorów symetryzujacych 100 ohm, które są przed mostkiem prostowniczym.
osopal
- 75...99 postów
Rozwiązanie żarzenia preampu i końcówki jest według projektu Marvela.
Preamp żarzony stałym symetryzowanym (2x150 ohm), końcówka zmiennym, ale bez symetryzacji (oporniki wyjęte według zaleceń Marvela).
Macie pozytywne rezulaty z innym sposobem żarzenia to proszę o podpowiedź.
Grzegorz Markowski
W moim przypadku żarzenie całego układu napięciem zmiennym z symetryzacją. Rezystory symetryzujące włączone na wyprowadzeniach uzwojenia żarzenia transformatora.
Przydźwięk sieci nie występuje.
Układ wykonany w technice "punkt do punktu" czyli "na pająka".
GM
