Filtr pośredniej częstotliwości
Znalazłem to kilka miesięcy temu na złomie taki filtr pośredniej częstotliwości AM na 465kHz, czy ktoś wie, w jakich odbiornikach toto siedziało.
g.marciniak
Re: Filtr pośredniej częstotliwości
Post autor: g.marciniak »
Choćby w Pionierze i pochodnych, czyli Mazurowatych.
Post autor: Marcin K. »
Niestety mylisz się G.Marciniaku, takie filtry były np. w odb. Figaro, Rozyna itp.
http://oldradio.pl/ilustracja/326926112 ... _3291.html
Świadczą o tym kondensatory styrofleksowe których w epoce Pioniera jeszcze nie było.
Wielkie dzięki za pomoc.
Czy można go przerobić na filtr pośredniej częstotliwości 10,7MHz do radia UKF FM? Wiem, że to by było barbarzyństwo, dlatego pytam z ciekawości.
Przerobić teoretycznie można (zmiana rdzenie konieczna, zmniejszenie odległości między karkasami, przeróbka kubka ekranu) ale po co, do tego celu idealnie nadają się śmieciowe dziś filtry z pcz telewizorów (te z niższym ekranem) z ametystolazurytów, taka pcz 10,7 lampowa (2xEF80) opisana w RiK z lat 60-tych.
Szkoda Twojej roboty z przeróbką. Lepiej znaleźć jakieś zwłoki Klawesyna czy innego Menueta UKF :roll:
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Marcinie, Sławek tego nie przerobi, bo ja będę właścicielem tych filtrów (powoli kompletuję Irysa).
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Przy okazji tego wątku chciałbym zapytać jak zbudowany jest rdzeń filtra p.cz w Szmaragdzie 901. Mam rdzenie w postaci plastykowego nagwintowanego kołka, w którym osadzony jest kawałek jakiegoś metalu. W jednych filtrach rdzeń jest tylko 1 wkręcany z dołu, w innych i z dołu i z góry. Jak właściwie powinno być czy filtry z 1 rdzeniem mam niekompletne?
Młody elektronik
Post autor: Młody elektronik »
Zobacz, ile jest cewek.
dark_one
Post autor: dark_one »
symt pisze:Przy okazji tego wątku chciałbym zapytać jak zbudowany jest rdzeń filtra p.cz w Szmaragdzie 901. Mam rdzenie w postaci plastykowego nagwintowanego kołka, w którym osadzony jest kawałek jakiegoś metalu. W jednych filtrach rdzeń jest tylko 1 wkręcany z dołu, w innych i z dołu i z góry. Jak właściwie powinno być czy filtry z 1 rdzeniem mam niekompletne?
Nie odpowiem Ci czy twoje filtry są niekompletne bo ich nie widzę natomiast może to pomoże trochę: rdzenie w plastikowych kołkach były kodowane kolorowo (kolor czerwony kołka na przykład oznaczał największą z szeregu indukcyjność rdzenia) w ten sposób można było stroić obwód w szerszym zakresie zmieniając rdzenie. Skoro piszesz, że w kołku siedzi kawałek metalu (mniemam że to jakiś diamagnetyk - choćby i mosiądz) to znaczy, że jest to rdzeń zmniejszający indukcyjność cewki. Dwa rdzenie wkręcane z obu stron karkasu stosuje się w celu uzyskania specyficznej charakterystyki obwodu - w zależności od zapotrzebowania w układzie. Sprawdź na schemacie urządzenia czy konieczne są akurat w tym miejscu dwa rdzenie i będziesz miał odpowiedź.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
dark_one pisze:...indukcyjność rdzenia...
Bardziej chyba przenikalność... :wink:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
dark_one
Dokładnie, mój błąd, a konkretnie za duży skrót myślowy :-)
symt pisze:ostaci plastykowego nagwintowanego kołka, w którym osadzony jest kawałek jakiegoś metalu.
Czy na pewno jest to metal a nie ferryt który wyglądem przypomina metal??
W ogóle, przerabianie filtrów p.cz. AM na filtry p.cz. FM to pomysł do bani. Nieodpowiedni ferryt, i przede wszystkim chyba szkoda psuć koszykową cewkę zawierającą kilkaset zwojów licy, po to aby nawinąć zwojów kilkanaście, z górą kilkadziesiąt zwojów w jednej warstwie? Jeśli może to mieć parametry przypadkowe - to chyba prościej wykorzystać do przeróbki filtry telewizyjne, zarówno wizji jak i fonii.
