Szmaragd 901 synchronizacja
symt
50...74 posty
50...74 posty
Re: Szmaragd 901 synchronizacja
Post autor: symt »
Przy okazji tego wątku chciałbym zapytać jak zbudowany jest rdzeń filtra p.cz w Szmaragdzie 901. Mam rdzenie w postaci plastykowego nagwintowanego kołka, w którym osadzony jest kawałek jakiegoś metalu. W jednych filtrach rdzeń jest tylko 1 wkręcany z dołu, w innych i z dołu i z góry. Jak właściwie powinno być czy filtry z 1 rdzeniem mam niekompletne?
Młody elektronik
Post autor: Młody elektronik »
Bo masz tam po 2 cewy za jednym karkasie i jedną się reguluje od dołu, a drugą od góry. A na ten plastik uważaj, bo dość kruchy jest.
Jeśli na jednym karkasie są dwa obwody rezonansowe (patrz na kondensatory), to wówczas powinny być dwa rdzenie.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Jestem w trakcie wymiany elektrolitów. Zastosuje współczesne, które wpakuje do obudowy starych, żeby jakoś to wyglądało. Mam problem z elektrolitem umieszczonym w pobliżu trafo WN (C131 na schemacie - łączy sie z 8 nóżka lampy PL 36). Na chemacie ma wartośc 50uF - w instrukcji na spisie elementów podano, że jest na 15V. Oryginalnie mam tam jednak 2x50uF na 350V przy czym oba wyjścia są zmostkowane. Jaki więc kondensator powinienem zastosować?
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Źle patrzysz. ten katodowy od PL36 jest faktycznie na takie napięcie, natomiast ten duży przykręcany to zwykły filtrujący (C11 ze schematu, nawet masz podpisane 2x50uF).
Co do rdzeni, to także na schemacie możesz dostrzec, które filtry mają jeden rdzeń, a które dwa.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Hm.. C11 to zwykły 1000pF. 2x50uF to C141, którego zresztą brak w spisie.
Piotrek J.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
C 111 to przecież 60pF impulsowy :roll:
A te 3 kondensatory stojące pionowo przy kineskopie jakie maja numery i za co odpowiadają?
Piotrek J.
Faktycznie, to odkryliśmy błąd w oznaczeniach na schemacie :)
To są kondensatory filtru zasilania, nie wiem dokładnie jakie mają numery, jak chcesz to możesz sobie dojść wg schematu.
Ale po co Ci tak dokładnie znać te oznaczenia? Patrzy się na układ, a nie na numerki...
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
orientujesz się może co jest przyczyną tego, że po włączeniu TV obraz jest rozszerzony? Ktoś podpowiedział mi, że te duże elektrolity do wymiany.
Piotrek J.
A próbowałeś regulacji cewką szerokości obrazu? Jest tam coś w rodzaju wajchy, którą przełączasz odpowiednie wyprowadzenia transformatora wyjściowego.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
źle się wyraziłem - chodzi o wysokość obrazu, obraz traci wysokość pomimo,że potencjometr jest na max. To nie jest kwestia regulacji skoro po włączeniu obraz rozciągnięty jest w pionie, a potem (w ciągu 20 min.) traci wysokość, aż pojawiają się na górze i dole pasy na jakiś 1cm.
Zakładając, że nie kartoflaki (trzeba lutować przy wymianie), niestabilne stare rezystory (jw) to kiedyś (telewizory były młodsze niż dziś te nasze starocie i elementy RC też nie były przechodzone) naprawy zaczynało się od wymiany lamp (nie trzeba czekać na nagrzanie się lutownicy, w naprawach domowych czas to pieniądz, dosłownie), PCL82 na dziś tanie jak barszcz. Mam zasadę: w miarę posiadanych lamp do TV (a braków nie odczuwam) w zasadzie wymieniam komplet.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
tak tez zrobiłem, jak wyżej pisałem
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
jeszcze pytanie: gdzie w szmaragdzie znajduje się układ odpowiedzialny za wygaszanie plamki ?(wdzięczny byłbym za podanie numerów ze schematu)
