Szmaragd 901 synchronizacja
Re: Szmaragd 901 synchronizacja
Jeżeli faktycznie współczesne kondensatory polestrowe MKT (w kraju oznaczane jako MKSE) się nie nadają - to już raczej ze względu na oporność szeregową (ESR) cienkich metalizowanych okładzin a nie indukcyjność, która jest zminimalizowana dzięki oblutowaniu obydwu końców zwijki. Tym bardziej że bezpośrednimi następcami stosowanymi ww Szmaragdach i wcześniejszych odbiornikach kartoflaków były również papierowe żywiczniaki (stosowane w odbiornikach zunifiokowanych pierwszej i drugiej generacji np. odpowiednio Fiord i Fregata) a następnie foliowe poliestrowe kondensatory KSE jakie zastosowano w ocbiornikach zunifikowanych trzeciej generacji (Ametyst 105) i które przetrwaly epokę lamp do samego końca. Z tego punktu widzenia najlepiej byłoby zdobyć miflexowskie kondensatory KSE 011 (osiowe, KSE 013 miały wyprowadzenia jednostronne do druku). Nie gwałcą one epoki w takim stopniu jak współczsne (bywały stosowane do napraw gdy lampowe telewizory były jeszcze w powszechnym użyciu), a są trwałe i niezawodne. Jeśli ich nie ma, zaś jakość współczesnych kondensatorów MKT miałaby budzić zastrzeżenia - szukać należy wśród kondensatorów polipropylenowych MKP, z zasady przeznaczonych do pracy w układach impulsowych, gdzie indukcyjność oraz ESR byłaby szkodliwa. Natomiast w obwodzie rezonansowym generatora gdzie najistotniejsza jest stabilność - powinny być zastosowane kondensatory styroflexowe (KSF) i pewnie takie już są. Dlatego proponowałem pokręcić rdzeniem aby sprawdzić czy częstotliwość daje się dostroić do 15,625kHz, jeżeli tak - to nie ma sensu ich ruszać. Bezwzględnie należy dobierać kondensatory o takim napięciu pracy, aby wytrzymały napięcia występujące w telewizorze przy zimnych lampach. W układzie selektora i generatora nie będzie to więcej niż 330V (a więc kondensatory na 400V), te w filtrze pętli fazowej (PLL) powinny wystarczyć na 250 a nawet 100V. Tylko kondensator usprawniający w stopniu odchylania poziomego powinien być na min. 1kV.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
A kondensatory papierowo-olejowe, które są w tutejszym sklepie internetowym triody, także będą odpowiednie?
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Czy ktoś orientuje się, czy do Szmaragda 901 pasuje cewka TVL 23 zamiast TVL 22?
symt pisze:A kondensatory papierowo-olejowe, które są w tutejszym sklepie internetowym triody, także będą odpowiednie?
Na miejse kartoflaków - jak najbardziej, ale nie na miejsce styroflexów.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Czy ma ktoś na zbyciu dolną osłonę do szmaragda (dziurkowana płyta), lub ma metodę na jej dorobienie tak, aby nie odbiegała od oryginału. Moja jest niestety w rozkładzie.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Walczę dalej ze swoim Szmaragdem. Przyczyną zrywania synchronizacji była jedna z lamp PCF 82, jednak są kolejne problemy:
1. słychać dość głośne syczenie chyba z okolic WN, które znika po zwiększeniu jaskrawości ma max. Czy wina leży po stronie jakieś cewki czy kondensatora?
2. Po dłuższym czasie pracy odbiornika(30 min.) zmniejsza się wysokość obrazu, mimo że potencjometr jest na max. widać czarne pasy na dole i u góry. Gdy TV jest zimny, po włączeniu obraz jest rozciągnięty w pionie, po czym stopniowo wysokość się zmniejsza.
3. po wyłączeniu dźwięku potencjometrem słychać w głośniku ciche buczenie.
Czy możecie coś doradzić w w/w 3 przypadkach?
Ad.1 Sprawdzić, czy nie ma ulotów wysokiego napięcia.
Ad.2 Prawdopodobnie może być wadliwa lampa mocy odchylania pionowego lub inne elementy.
Ad.3 Myślę, że to normalny objaw, dla pewności można zewrzeć siatkę pierwszą pierwszej lampy wzmacniającej małej częstotliwości. Jeśli brum znacznie zmniejszy się to oznacza przedostawanie się go przez przewody od potencjometru głośności. Uwaga na chassis połączone z zasilaniem 230V. Zaleca się używanie transformatora separującego.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
Ulotów wys. napięcia nie zauważyłem (po ciemku nie widać niebieskiego iskrzenia). Czy wina może leżeć po stronie cewki anodowej, czy wysokonapięciowej? Dlaczego syczenie znika po podkręceniu jaskrawości?
Zwiększenie jaskrawości zmniejsza wartość wysokiego napięcia, przez co mogą znikać uloty. Uloty mogą być wewnątrz cewki, przez co mogą być niewidoczne.
Czy jest charakterystyczny zapach ozonu?
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
tak, chyba coś takiego czuję, jednak to była kwestia izolacji.
jest jeszcze problem z liniowością w poziome 0 obraz jest wygięty po bokach - gdzie szukać przyczyny?
Wyszło pięknie. A na schemacie (fonar) jest taka ceweczka z napisem lin. pozioma, czasem ten rdzeń po latach kłopotliwy do pokręcenia.
Czy dobrze widzę? Obraz kontrolny z przed 5 lat?
Motylanoga, sugerujesz, że coś tu śmierdzi?
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
cirrostrato pisze:Wyszło pięknie. A na schemacie (fonar) jest taka ceweczka z napisem lin. pozioma, czasem ten rdzeń po latach kłopotliwy do pokręcenia.
owszem jest, ale synchronizacja pozioma a nie liniowość. Są takie 3 duże elektrolity stojące pionowo przy kineskopie, maja wpływ na geometrie obrazu?
obraz ściągnięty z internetu - nic nie śmierdzi :lol:
Ostatnio zmieniony wt, 12 czerwca 2012, 20:39 przez symt, łącznie zmieniany 1 raz.
symt
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: symt »
O przepraszam, rzeczywiście jest cewka do liniowości w zespole WN, ale liniowość pada po dłuższej pracy TV, więc chyba i tak kondensatory do wymiany.
