Bass Engine Studio - basowy przedwzmacniacz z kompresorem
Nadszedł czas na coś większego i profesjonalnego do nagrywania basu w małym domowym studio.
Ogólna koncepcja bazująca na doświaczeniach z małym efektem na jednej lampie i kości THAT: kompresor będzie umieszczony w środku układu, przed korekcją barwy, a nie tak jak to zrobiłem poprzdnio (preamp -> kompresor). Dodatkowo za kompresorem umieszczona będzie szeregowo równoległa pętla efektów z możliwością jej ominięcia. Układ lampowy bazuje głównie na SVT4 pro, aczkolwiek pozmieniałem trochę te wszystkie przełączniki Low/High. Planuję zastosować tylko "Bright" i dodatkowo "Scoop" wycinający środek pasma przeznaczony dla innych instrumentów.
Całość będzie siedzieć w obudowie rack 1U.
Obsada lamp: 3xECC83 oraz ECC81 lub ECC82 do napędzania transformatora wyjściowego.
Parę fotek na początek:
Ostatnio zmieniony pt, 25 maja 2012, 08:32 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
- Thereminator
Re: Bass Engine Studio - basowy przedwzmacniacz z kompresore
Zapowiada się ciekawie.
Skąd wziąłeś dane nawojowe cewki? A może wykonałeś w oparciu o krążący w sieci schemat cewki od SVT2?
- TooL46_2
Jak zwykle opad szczeki
Ciekawi mnie jeszcze w jaki sposob wykonujesz ta 'metalizacje' po prawej stronie plytki z potencjometrami? Nity? Mozna sie spodziewac jakiegos schematu?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W preampie trafo wyjściowe? Jak coś ma trafo wyjściowe to chyba jest wzmacniaczem, a nie preampem...
- VacuumVoodoo
- Kontakt:
Chyba symetryczne wyjscie, izolowane galwanicznie. Ewentualnie moze rowniez napedzac sluchawki.
Aleksander Niemand
Dane wziąłem z kartki z obliczeniami. AL jest podane na rdzeniu, indukcyjności odczepów wyznaczyłem dla kilku wartości "f" regulatora środka. Nawinąłem najpierw 100 zwojów i zmierzyłem indukcyjność, żeby sprawdzić faktyczną wartość AL. Była sporo niższa. Skorygowałem obliczenia i nawinąłem całość z odczepami. Wyszło mi nieco więcej mH niż zamierzałem, ale f środkową filtrów będę mógł jeszcze skorygować wartościami pojemności.Thereminator pisze:Zapowiada się ciekawie.
To są zwykłe styki wyciągnięte z podstawki precyzyjnej. Podstawki od starych procesorów są ich idealnym źródłem. Często korzystam z nich dla elementów, które będą zmieniane w trakcie uruchamiania. Po dobraniu wartości lutuję końcówki do tych pinów na stałe. Ale akurat tutaj są to dystanse dla LEDów: wskaźnik redukcji wzmocnienia kompresora, ON/OFF kompresora i dodatkowo wskaźnik przesterowania.TooL46_2 pisze:Jak zwykle opad szczeki
Schemat będzie jak ustali się jego końcowa postać. Nic rewolucyjnego zresztą, chcę przepuścić sygnał przez więcej stopni o mniejszym wzmocnieniu i nasycić go ładnie harmonicznymi.
Jak już VV wspomniał, to jest liniowe trafo wyjściowe, separujące i symetryzujące. Jeszcze nie wiem jak się zachowa, sprawdzę to przy uruchamianiu. Dostałem kiedyś kilka szt, były wymontowane z takich kasetowych przedwzmacniaczy produkcji krajowej.painlust pisze:W preampie trafo wyjściowe? Jak coś ma trafo wyjściowe to chyba jest wzmacniaczem, a nie preampem...
Prace powoli idą do przodu. To chyba mój debiut na forum: montaż nie na pcb a na listwie. Całkiem przyjemna odskocznia od miniaturek smd na codzień.
- przemak
- Kontakt:
Trafo na wyjściu słuszna rzecz - tylko musisz zapewnić pasmo do 30Hz bez spadku i przy dużym poziomie, to dla transformatora może być wyzwanie.
A kompresor jaki tam będzie? Bo nie mogę znaleźć wątku, a wygląda to interfesująco.
Wyjdzie w praniu
Zmierzę pasmo po uruchomieniu układu. W ostateczności zastosuję aktywny symetryzator.
Kompresor jest na kości THAT4301.
- przemak
- Kontakt:
OK, rozumiem, czyli standardowa aplikacja albo prawie. Mam pytanie - czy jakiś basista grał na tym kompresorze i zaakceptował? Bo generalnie basiści nienawidzą kompresora, zresztą IMO słusznie, to co jest w piecach basowych to woła o pomstę do nieba (a w studiu trzeba ich oszukiwać). Przedwzmacniacz ampega każdemu się spodoba, choć to IMO w samym przedwzmacniaczu do nagrywania trochę bez sensu, ale kompresor musi być dobry i "jakiś". Ja już bym wolał coś z CA3080, a jak już szaleć (w tamtym wątku pytałeś o kompresor lampowy), to zrób to: http://www.triodeel.com/al436c.gif - nikt, ani basista ani realizator złego słowa nie powie
(albo lepiej LA2A, to do basu jest najlepsze, ale tam jest optoelektronika niestety).
Jeśli jakiś basista grał na kompresorze CarlMartin i go zaakceptował, to zaakceptował własnie układ na THAT4301. Do bycia basistą dość mi daleko, z tego co słyszałem to zaletą tego układu jest jego uniwersalność, od łagodnej ledwo zauważalnej kompresji po raczej agresywną. Użyłem tego scalaka w poprzedniej wersji preampa, aczkolwiek przez użyty rodzaj topologii (pre->EQ->Comp) nie byłem zadowolony z brzmienia. Stąd też ten projekt.
Ca3080? nie za bardzo szumi do zastosowań studyjnych? Chyba lepiej już na LM13700. Jako podręczny mały kompresor w kostce używam z powodzeniem własnej konstrukcji na TDA7052A.
- przemak
- Kontakt:
Z tym 3080 chodzilo mi o rodzaj i charakter kompresora, niekoniecznie o konkretny scalak.
Z kompresorami(i chyba ze wszystkim dla gitarzystow) to jest tak, ze zasadniczo wiekszosc lubi to, co juz slyszala - wiec znane sprawdzone konstrukcje, niekoniecznie dobre techniczne ale zaakceptowane muzycznie. W sumie to nie wiem nawet, jakie uklady kompresorow sa stosowane we wzmacniaczach basowych - bo to zwykle brzmi paskudnie. Moj Carvin ma kompresor obrzydliwy, do niczego sie nie nadaje.
Odkopuję bardzo stary wątek. Wreszcie udało mi się znaleźć trochę czasu i dla odskoczni od 0.5mm rastrów, pasty i mikroskopu pobawiłem się trochę montażem P2P. Czysta przyjemność, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość zmian jakie musiałem zastosować.
Ogólne wnioski:
- Topologia typu kompresor umeszczony między stopniami lampowymi to strzał w 10. Wpływa tylko na to co powinien: dynamikę. Barwę można ustawić w bardzo szerokim zakresie.
- Kompresor bardzo użyteczny, przynajmniej dla mnie. Działa bardziej jak studyjne urządzenie, niż typowe gitarowe "sustainery". Dodatkowa zaleta to to, że używając regulatora wzmocnienia (Make up gain) i samej regulacji Gain, która znajduje się po kompresorze mogę uzyskać bardzo grube i mięsiste lampwe przesterowanie.
- Pobrana lekcja: wpływ stałych czasowych filtrów zasilania poszczególnych stopni i pojemności sprzęgajacych na stabilność układu w zakresie poniżej 10Hz.
- Konfiguracja masy w gwiazdę nie zawiodła mnie po raz kolejny, praktycznie zero problemów z brumem.
Obsada lamp: ECC81->6N2P->6N2P->ECC82
Schemat rysuje się od nowa, załączę jak skończę. Tymczasem parę fotek:
Ogólne wnioski:
