Nokturn a Sonatina
Nokturn a Sonatina
Udało mi się ostatnio zdobyć dwa radia Nokturn, z tego jedno w miare kompletne, a drugie to chassis z elementami i lampami tylko bez transformatora głośnikowego i głośnika, obudowa jest w kawałkach. Myślałem żeby poprostu z dwóch zrobić jedno ale możliwe, że uda się uruchomić oba. Na allegro trafiają się obudowy do Nokturna i też do bliżniaczej Sonatiny. Chce się właśnie dowiedzieć czy chassis od Nokturna będzie pasować do obudowy Sonatiny? I jeszcze w jakich radiach były takie same trafa głośnikowe, które nadawały by się do tego Nokturna?
Pozdrawiam Piotr.
Pozdrawiam Piotr.
Re: Nokturn a Sonatina
Jesli hassis jest mocowane do podstawy przy pomocy 4 wkretow to pasowac bedzie do skrzynki Sonatiny. zasadnicza roznica to zakresy w tych radiach. Jedno ma DSSK drugie DSKK. A trafo powinno pasowac i od pioniera.
Wg http://oldradio.pl/karta/36/Radioodbior ... _6175.html Nokturn różnił się od Sonatinty tylko obudową.
Jako że głośniki stosowane w tych odbiornikach miały impedancję 4 lub 5 omów, a nie 8 czy 15 omów - poza transformatorem od Pioniera pasować będzie każdy który dopasuje impedancję zastosowanego głośnika do wymaganej przez lampę UBL21 Ra=3,k lub Ra=3,5k. A więc wg ttp://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans7/trans.htm - telewizyjny transformator TG3,5-15-666 z głośnikiem 4 omy na końcówkach 3-4 (lub 8 omów na końcówkach 3-5), choć jego gabaryty są spore. W razie jego braku można w ostateczności zastosować i transformator realizujący Ra=5k (np. TG2-10-666, TG2-14-666, TG2-22-658; TG2-31-666 TG5-46-666, TG5-53-666 (wszystkie z głośnikami 4 omy), a takze TG2,5-1-666 z głośnikiem 4 lu 8 omów. Można wreszcie kombinować i z TG6-16-666 jeśli akurat taki się nawinie: z głośnikiem 4 a jeszcze lepiej 5 omów pozwoli uzyskać Ra=2,75k co jeszcze w miarę dobrze zadowoli lampę UBL21 (w końcu, i tak nie ma sensu wyciskać pełnej mocy 4,8W bo tyle nie wytzyma żaden z pasujących glośników z tamtej epoki)
Czytałem ten opis na oldradio.pl i też mi się wydaje że chassis będzie takie samo w obu tych modelach, chciałem się tylko upewnić kogoś kto ma oba takie radia. No i chyba nie będzie to duże "świętokractwo" jak zamontuje chassis od Nokturna w Sonatinie
Nie byłbym pewien, że podana numeracja wyprowadzeń jest poprawna. W jedynym egzemplarzu TG3,5-15-666 jaki posiadam uzwojenie pierwotne jest na nóżkach 7-8, a wtórne to 1-3-4. Dlatego przetrzegam przed lutowaniem wg opisu i doradzam sprawdzanie przed użyciem każdego posiadanego transformatora.Tomek Janiszewski pisze:A więc wg ttp://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans7/trans.htm - telewizyjny transformator TG3,5-15-666 z głośnikiem 4 omy na końcówkach 3-4 (lub 8 omów na końcówkach 3-5), choć jego gabaryty są spore.
Ostatnio zmieniony wt, 22 maja 2012, 11:56 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Nokturn i Sonatina maja takie samo chassis. Różnica była tylko w skrzynkach. Nokturn miał skrzynkę bakelitową, Sonatina drewnianą. Późniejsze wersje tych odbiorników miały już zmiany zakresów odbieranych częstotliwości. Te odbiorniki są bardzo szczegółowo opisane w książce Trusza " Odbiorniki lampowe, telewizyjne i magnetofony" wraz ze zmianami, jakie zachodziły w trakcie produkcji. Sonatina była jednak ładniejsza, przynajmniej mnie tak się wydaje.
Ładniejsza jest na pewno. Tylko że jednak jest to drewno ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z Sonatin ładniejsza była ta pokryta fornirem i lakierowana. Gorsze egzemplarze skrzynek były malowane na czarno. Mam właśnie taka Sonatine, nawet forniru na niej nie było pod farbą tylko jakiś szpachlo-kit.
No mi też się Sonatina bardzie podoba, to jak już i tak muszę szukać obudowy to mogła by być właśnie od Sonatiny.
P.S. Czy miałby ktoś możliwość udostępnienia skanów opisu tych radii z książki Trusza?
To akurat zwykła tendencja, nie tylko w polskich odbiornikach. Przy masowej produkcji raczej nie można sobie pozwolić na zbytnie cackanie się z wykonaniem...jacekk pisze:Gorsze egzemplarze skrzynek były malowane na czarno.
Prośba o skany książki Trusza nieaktualna, znalazłem w internecie całą tą książkę zeskanowaną.
Dla zainteresowanych link:
http://unimor.info/download/inne_gazety ... age_01.htm
