Czy zniknie modulacja AM i FM ?
Czy ktoś z kolegów lutujących ma jakieś wiadomości nt. przejścia naszej radiofonii na nadawanie cyfrowe ?
Ostatnio ojciec słyszał coś w telewizorni o roku 2020-tym.
Jest na to jakiś harmonogram czy cóś ?
Co zrobimy ?
Znów dekodery/modulatory ?
Co zrobimy ?
Re: Czy zniknie modulacja AM i FM ?
Dzięki temu nie umrzemy śmiercią głodową. Już parę razy słyszałem takie teksty a co będzie. A co będzie jak przejdziemy na TVC, a co będzie jak przejdziemy na PAL itd. i itp.
- PZL P-11c
Witam ,słyszałem ostatnio audycję nadawaną w programie pierwszym polskiego radia w której mówiono o rozpoczęciu nadawania cyfrowego już na Euro 2012.Jednocześnie sygnał analogowy będzie nadawany do 2020 roku.Pozdrawiam Darek.
Pewnie, ale czy znajdzie się tylu klientów ? Wątpię.TELEWIZOREK52 pisze:Dzięki temu nie umrzemy śmiercią głodową. Już parę razy słyszałem takie teksty a co będzie. A co będzie jak przejdziemy na TVC, a co będzie jak przejdziemy na PAL itd. i itp.
To pan potwierdza. Jednak są to wiadomości nieoficjalne.PZL P-11c pisze:Witam ,słyszałem ostatnio audycję nadawaną w programie pierwszym polskiego radia w której mówiono o rozpoczęciu nadawania cyfrowego już na Euro 2012.Jednocześnie sygnał analogowy będzie nadawany do 2020 roku.Pozdrawiam Darek.
Przydałby się jakiś harmonogram jak w TV.
Ciekawszym jest to kiedy wyłączą nadajniki AM/FM ?
Wtedy stracimy.
Tu szukam al nie znajdję => http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... 8&layout=0
- KrzysztofS
Jak to nie oficjalne ?? Podano je w pełni oficjalnie
Do tego Pan prezes czy jakiś inżynier, już nie pamiętam powiedział że te 2020 to wcale nie jest takie pewne bo jest wielka słuchalność na AM. Głównie za granicą kraju. Z tego co mówili to harmonogram prac w temacie jest znany i cyfrówka wchodzi dodatkowo a nie jak TV zamiast ...... Powiedział że FM zostaje a cyfrówka wchodzi na zwolnione pasma TV.
Szukam skrzynki do radia FIGARO
Wie pan, takie rozmowy na antenie są niezbyt wiążące.KrzysztofS pisze:Witam
Jak to nie oficjalne ?? Podano je w pełni oficjalnieDo tego Pan prezes czy jakiś inżynier, już nie pamiętam powiedział że te 2020 to wcale nie jest takie pewne bo jest wielka słuchalność na AM. Głównie za granicą kraju. Z tego co mówili to harmonogram prac w temacie jest znany i cyfrówka wchodzi dodatkowo a nie jak TV zamiast ...... Powiedział że FM zostaje a cyfrówka wchodzi na zwolnione pasma TV.
Miejmy nadzieję że będzie tak jak mówili. Zwłaszcza w sprawie pasma nadawania.
Zaraz, zaraz. TV zwalnia kanały ? Te od dołu ?
Wyczytałem gdzieś że zwalniają VHF pasmo III 174-230 MHz. Czyżby tam ?
- KrzysztofS
- Marcin K.
Pasmo 70MHz niby ma być dla krótkofalowców (albo już jest)? Bo pasmo 50MHz niby jest dostępne ale lipa bo na FM nie można pracować (wiele FM302 można by na to przestroić)...
Mam tylko nadzieję, że Jedynka na długich nie zniknie
Zaraz, zaraz.KrzysztofS pisze:Tak dla radia cyfrowego .....
Na jakiej podstawie pan tak twiedzi. Cały czas to są spekulacje.
- KrzysztofS
Poczytaj w sieci ..... Np. taka fajna stronka gdzie się znają a nie spekulują
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?pla ... &page=text
Eee.KrzysztofS pisze:Witam
Poczytaj w sieci ..... Np. taka fajna stronka gdzie się znają a nie spekulują![]()
Tam jest czarno na białym że :
- przyjąć, że Porozumienie Genewa 2006 (GE-06) jest podstawą harmonizacji zakresów 174-230 MHz i 470-862 MHz dla cyfrowej radiodyfuzji, co sprzyja tworzeniu globalnego rynku usług i sprzętu w tym zakresie,
- przyjąć, że w zakresie 174-230 MHz zgodnie z Porozumieniem GE-06 istnieje możliwość stosowania różnych technologii dla różnych alternatywnych zastosowań i nie ma potrzeby ze strony UE podejmowania działań w tym zakresie (nie przewiduje się na razie implementacji dywidendy w tym zakresie),
wcześniej:
Dywidenda cyfrowa (wg UE i CEPT) to zasoby częstotliwości w paśmie VHF (III zakres TV: 174-230 MHz) i w paśmie UHF (IV i V zakres TV: 470-862 MHz) zwolnione i udostępnione po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej z pominięciem częstotliwości niezbędnych do zapewnienia cyfrowego przekazu dla aktualnej „analogowej” oferty programowej.
hoć co prawda:
Natomiast podczas obrad Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-04/06 (która miała miejsce w Genewie w 2004 r. i w 2006 r.) ustanowiono nowe Regionalne Porozumienie (GENEWA 2006) w kwestii planu zagospodarowania częstotliwości, w zakresach 174-230 MHz i 470-862 MHz, dla potrzeb naziemnej radiofonii (T-DAB) i telewizji cyfrowej (DVB-T) obejmujące obszar Europy, Afryki, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Iranu. W ramach Planu Genewa 2006 Polska dysponuje ośmioma ogólnokrajowymi sieciami DVB-T i trzema T-DAB.
Iście jewropejska paplanina.
Najnowsza ocena sytuacji, niestety z gadzinówki => http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... uacji.html
Radiofonia AM już umarla w Europie. FM wkrótce.
DRM okazał się niewypałem. to samo będzie z DAB poniżej 30MHz (poziom zakłoceń za wysoki, pasmo za wąskie co daje niską jakość transmisji).
Jest silne lobby aby niewypał o nazwie DAB na siłę wprowadzić mimo iż DVB-T pozwala na nadawanie radia. Zresztą Polsat już emituje stacje radiowe (jeszcze testowo w kilku miasta - łącznie 12 radiowych i 8 telewizyjnych) za pomocą DVB-T a aby ominąć nasze durne przepisy musi robić fikcję o nazwie transkodera dla abonenta DVB-T na standardy mobilne np WLAN - niestety na infrastrukture DVB i DAB ma monopol Emitel (to spowodowało że jesteśmy pierwsi w EU co mają multipleks DVB-T kodowany!!!).
Radia samochodowe nie będą mieć odbiorników DVB-T dla kanałów radiowych a jedynie tylko DAB.
Jest to chore bo po co marnować pasmo na powielane emisji. Lepszym byłoby szybkie uaktywnienie pasma L - zysk - małej mocy nadajniki - sumarycznie nadawanie sporo tańsze od energożernych nadajników na zakresach poniżej 30MHz.
Nie zatrzymacie tego procesu. Poważni producenci półprzewodników już dawno zaprzestali produkcji chipów do odbiorników AM/FM.
Ponadto niższe koszty zwłaszcza emisji radia przez DVB-T dobiją emisję FM.
Na sat dawno to się odbyło. Jedynie jeszcze ostatnie tygodnie emisji analogowej TV oferują Niemcy ale oferta jest już słabiutka.
Wszyscy inni w EU już dawno zrezygnowali z analogowego przekazu.
Krótkie fale też już jakieś puste. Nie to co w latach 70-tych.....
Zaś można juz prorokować ze szybki internet mobilny zabije obecnie wdrażany DVB szybciej niż to nam się wydaje. LTE teoretycznie oferuje 100Mbit/s - podobna przepustowość ma transponder DVB-S2.
- frycz
- Kontakt:
Coś w tym jest. Jestem totalnym, maniakalnym wręczSTUDI pisze:Radiofonia AM już umarla w Europie. FM wkrótce./.../
Mam telefon HTC-HD2 na Windows (nie polecam!) z bardzo fajną aplikacją do You Tube, No i od jakichś 2 miesięcy gdy wracam wieczorem od Klientów lub chcę posłuchać tego czego chcę np. muzy z lat '70 podłączam telefon w uchwycie kabelkiem audio do radia Blaupunkt, które ma gniazdko "AUDIO IN" na froncie, zaraz pod slotem karty SD, i sobie słucham. A w korku to i nawet czasem rzucę okiem, nocą jest jakoś żywiej w aucie i pasażerowie mniej gadają. I pomimo że jest ściągany spory strumień danych w miastach i na głównych trasach nic się nie zawiesza. Można jechać Warszawa-Lublin i nie zerwie transmisji..
Powoli niestety zaczynam się do tego przyzwyczajać...
Czyli radio mogło by mieć moduł internetowy i można by wtedy słuchać Radia Lublin po FM 88-108 MHz a jak by się definitywnie kończył zasięg UKF to ze strumienia danych- jeśli stacja to oferuje. Słuchać do samej Warszawy, Poznania czy Kielc..... Tyle że nielimitowany internet kosztuje + 30 PLN do abonamentu..
To takie moje przemyślenia z cyklu: psychologia zachowań konsumenckich
F.
Robert SP5RF
