Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
- krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Przyznam że na koniec za bardzo ugrzązłem przy pomiarach,już widzę uśmiech moder. Piotra.
Niespodzianki bywają,miernik mocy zawyżał moc,po kalibracji ponowiłem pomiary.
Obecnie przy mocy 20W pasmo górne wynosi 68 KHz,dolne zaczyna się od 12 Hz.
Charakterystyka częstotliwościowa w trybie triody przy sygnale 1 KHz mocy 20W - 3dB
Pomiary woltomierzem przy ustawieniu 30V 30dB
12 Hz - 15 Hz = 13V, 20 Hz - 200 Hz = 12,9V, 250 Hz - 350 Hz = 12,8V, 400 Hz - 600 Hz = 12,7V,
650 Hz - 2 KHz = 12,6V, 3 KHz - 8 KHz = 12,5V, 9 KHz - 11 KHz = 12,4V, 12 KHz - 14 KHz = 12,3V,
15 KHz - 16 KHz = 12,2V, 17 KHz - 18 KHz = 12,1V, 19 KHz - 20 KHz = 12V, 21 KHz - 22 KHz =11,9V,
23 KHz = 11,8V, 24 KHz - 25 KHz = 11,6V, 26 KHz = 11,8V, 27 KHz - 31 KHz = 12V,
32 KHz - 36 KHz = 11,9V, 37 KHz - 39 KHz = 11,8V, 40 KHz - 41 KHz = 11,7V,42 KHz -43 KHz=11,6V
45 KHz = 11,4V, 46 KHz - 48 KHz = 11,2V, 49 KHz - 52 KHz = 11,1V, 53 KHz - 54 KHz = 11V,
55 KHz - 56 KHz = 10,9V, 57 KHz = 10,7V, 58 KHz = 10,3V, 59 KHz = 10,1V,
60 KHz = 10V, 61 KHz = 9,8V, 62 KHz = 9,4V, 63 KHz = 9,2V, 64 KHz = 9V, 65 KHz = 8,8V,
66 KHz = 8,6V, 67 KHz = 8,3V, 68,40 KHz = 8,0V zakończenie pomiarów.
Po ponownych pomiarach musiały ulec zmianie wcześniejsze podane parametry.
Pasmo przenoszenia przy mocy 1W - 3dB od 10 Hz - 82 KHz
Pasmo przenoszenia przy mocy 13W - 3dB od 12 Hz - 76 KHz
Pasmo przenoszenia przy mocy 20W - 3dB od 12 Hz - 68 KHz
Moc sinusoidalna w trybie triody 2 X 26W
Przydźwięk i zakłocenia na poziomie ca2mVp-p
Myślę że teraz pomiary będą prawidłowe,możliwe że kolega ATM zrobi jeszcze ostatni wykres.
Teraz przechodzę do montażu panela przedniego,pokrywa górna na TS jest pomalowana proszkowo
na kolor czarny.Na panelu górnym przy lampach nawierciłem dodatkowo ponad 100 otworów, dla należytego chłodzenia górnej części wzmacniacza.
Wszystkie przełączenia sygnałów analogowych i cyfrowych działają bez zarzutu.
Do sygnałów wizyjnych,cyfrowych,analogowych jest dostęp na tylnym panelu,jak również
na panelu przednim.Nie będzie kłopotu z szybkim podłączeniem dodatkowych urządzeń.
Do przetwornika DAC jak wspominałem wcześniej,wstawiłem dwa podwójne przekaźniki,
takiego samego typu jak w selektorze wejść.W ten sposób pozbyłem się przełączników
mechanicznych,ze względu na utrudniony do nich dostęp.
Za pewien czas myślę zamieścić schematy i końcowe zdjęcia.
Teraz znikam,bo na pewno macie mnie już dosyć.
krzem3
krzem3
Ostatnio zmieniony pt, 18 maja 2012, 00:07 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzem3
Kilka szybkich zdjęć z końcowego montażu całej konstrukcji,pozostało jeszcze podmalowanie
otworów na śruby mocujące drewniane boki.Wszystko sprawnie działa,jutro przeprowadzka
konstrukcji na miejsce przeznaczenia i podłączenie pod duże kolumny.
krzem3
krzem3
- krzem3
Ostatnio wykonałem testy samej konstrukcji oraz współpracujących urządzeń,jak odtwarzacz HDCD,
MD,amplituner stereo,komputer,monitor podglądu obrazu,gramofon,TV plazmowy,kolumny głośnikowe.
Wszystkie połączenia,przełączenia audiowizualne działają sprawnie,jedynie to tylko brak wyjścia
HDMI,ale w czasie kiedy kupiłem DVD,DVD-Audio SACD,to dominowało wyjscie Component.
Pomyślałem,aby odtwarzacz i tuner internetowy był wykorzystany przy wyłączonym wzmacniaczu.
Niezależnie tylko działa zasilacz 12V,który podtrzymuje napięcie dla przekaźników.
Kolego djivo,dźwięk jest jaki lubimy,nisko schodzący bas,a zakres średnich i wysokich tonów,
jest zupelnie wystarczający.Kompresja plików z tunera internetowego nie jest bardzo męcząca,
brakuje tylko oddechu sali koncertowej,to tylko przy odtwarzaniu muzyki mp3.
Koncerty w 5,1 zmiksowane do dwóch kanałów,brzmią przez wzmacniacz lampowy bardzo dobrze.
Moderator Piotr miał zupełną rację,po przełączeniu w pozycję tryb triody,UL rzadko używam.
Jeżeli chodzi o obudowę konstrukcji,to zastanawiam się czy nie pomalować na czarno górny panel,
ale jak pomyślę o częstym odkurzaniu pomiędzy lampami,to pomysł mi odchodzi.
Zrobiłem kilka zdjęć,muszę przyznać że bardzo trudno jest zrobić zdjęcia obudowy z błyszczącymi
panelami.Mieszkanie to nie studio,różne odblaski,rozbłyski świetlne odbijają się od jasnych paneli.
Widzę że u Ciebie jest podobnie jak u mnie - nic nie maluj zostaw te chromy są bardzo ładne.
Prędzej bym pomalował przód łatwiej go będzie wycierać - albo zostaw tak jak jest .
Też jest ładnie. Pozdrawiam.
- Jado
- Kontakt:
Bardzo ładnie wyszło - gratuluje!
Przy okazji pytanko - jak bardzo prądożerny jest tego rodzaju zestaw? Jak to się może długofalowo odbić na koszcie za prąd?
Pytam, bo u mnie włączenie komputera stacjonarnego na kilka-kilkanaście godzin dziennie przyniosło jednak znaczny wzrost rachunku za prąd - a to jest tylko ok. 150W.....(komp razem z monitorem).
Jado.
Jado.
- krzem3
Mam bardzo tolerancyjną żonę,wczoraj mnie zapytała z uśmiechem ile będę dokładał do rachunku,
odpowiedziałem żelazko zużywa dwa razy więcej energii,oczywiście żartując.
Wzmacniacz lampowy TS 500W zakładam granie przy mocy 2 X 10W,jakie zużycie prądu?
Plazma 50" 100 - 240W,oglądam na łagodnym obrazie 130W
Amplituner 72-470W max przy mocy 2 X 100W,jak gram na lampowym,amplituner tranzystorowy odpoczywa i na odwrót.
DVD - 15W
CD - 10W
MD - 15W
Tuner internetowy 5W
Oświetlenie - 60W
Należy jednak założyć że wszystkie urządzenia razem nie są włączone.
Jeżeli DVD i tuner internetowy będzie oddzielnie od wzmacniacza,zużycie prądu będzie takie same.
Filmów na DVD nie oglądam,od czasu do czasu koncert,mam sporo płyt.
Życie jest krótkie i nie myślę oszczędzać,przyjemności jednak kosztują,a każdy ma inne.
Na szczęście większość lat pracowałem w PRL-u i średnią emeryturę dostaję,ale też mnie wykiwali.
Z wiekiem trochę mniej piwa i alkoholu 40% się pije,fajek nie palę i już są oszczędności.
Dziękuję kolego Jado za dobrą recenzje,koledzy,krytykujcie,chwalcie,na Elektrodzie chwalenie zabronione.
krzem3
DVD - 15W
CD - 10W
MD - 15W
Oświetlenie - 60W
krzem3
Czyli masz tak jak ja gram sobie lampami, a żony rachunki płacą. Pięknie.
Ja kupiłem sobie miernik poboru mocy taki do kontaktu łatwo zmierzyć ile sprzęt zbudowany pobiera prądu.
Ja też fajki rzuciłem, ale trzeba się kiedyś umówić i posłuchać coś razem tego 40% uderzenia
- krzem3
Postanowiłem zamieścić opis funkcji i gniazd na panelu przednim i tylnym,
dla pełnego zobrazowania możliwości całej konstrukcji.
Panel przedni opis działania przełączników i gniazd.
1.Tuner internetowy
2.Odbiornik zdalnego sterowania.
3.Power OFF/ON
4.Standby/Start
5.USB/SPDIF
6.Wejście coaxial DAC
7.Wyjście lewy kanał mix SACD
8.Wyjście lewy kanał mix SACD
9.UL/Trioda lewy kanał
10.Volume
11.Wyświetlacz Sygnałów cyfrowych
12.Wyświetlacz wejściowych sygnałów analogowych,cyfrowych
13.UL/trioda prawy kanał
14.Selektor wejść sygnałów analogowych.CD-1,CD-2,Gramofon,Mini disk,DVD SACD 5,1 mix do 2 kanałówl,Tuner internetowy
15.OFF/ON DAC
16.Coaxial/Optical
17.Wyjście S-wideo
18.Wyjście stereo lewy kanał
19.Wyjście stereo prawy kanał
20.Wyjście video
21.DVD
Panel tylny opis gniazd i przełączników.
1.AC 230V główny ON/OFF sieciowy z filtrem.
2.AC 230V dla DVD
3.ON/OFF AC 230V dla DVD
4.Wyjście na prawą kolumnę głośnikową
5.Wyjście na lewą kolumnę głośnikową
6.Wejście prawy kanał z wyjścia głośnikowego prawego kanału dodatkowego wzmacniacza,amplitunera
7.Wejście lewy kanał z wyjścia głośnikowego lewego kanału dodatkowego wzmacniacza,amplitunera
8.Wyjście 8R na prawą kolumnę głośnikową
9.Wyjście 8R na lewą kolumnę głośnikową
10.Wejście L-R CD-1
11.Wejście L-R CD-2
12.Gramofon
13.MD stacjonarny mini disc
14.DVD 5,1 SACD mix do 2 kanałów stereo
15.Tuner internetowy
16.Wyjście video compozyt
17.Wyjście audio prawy kanał
18.Wyjście audio lewy kanał
19.Wyjście video component
20.Wyjście coaxial
21.Wyjście mix SACD 2 kanały stereo
22.Wyjście mix SACD 2 Kanały stereo
23.Wyjście L-R stereo front
24.Wyjście cetralne
25.Subwofer
26.DAC - Zasilanie 12V,port USB,wejście coaxial,wejście optyczne,RCA wyjście stereo
27.Antena wejście UKF
28.Antena wyjście UKF
29.Wejście gramofon
30.Wyjście stereo tuner internetowy
31.Wyjście coaxial tuner internetowy
32.Wyjście gramofon
33.Ethernet
34.Port USB
35.Zasilanie 12V
cdn.
krzem3
1.Tuner internetowy
3.Power OFF/ON
4.Standby/Start
5.USB/SPDIF
10.Volume
15.OFF/ON DAC
16.Coaxial/Optical
17.Wyjście S-wideo
20.Wyjście video
21.DVD
2.AC 230V dla DVD
10.Wejście L-R CD-1
11.Wejście L-R CD-2
12.Gramofon
20.Wyjście coaxial
24.Wyjście cetralne
25.Subwofer
29.Wejście gramofon
32.Wyjście gramofon
33.Ethernet
34.Port USB
35.Zasilanie 12V
cdn.
krzem3
- Michal_Pol
Nie chciałbym krytykować, tylko spytać skąd pomysł by wszystko umieścić w jednej obudowie?
Rozczłonkowanie tego sprzętu na bloki:
1 zasilacz
2 wzmaczniacz
3 tuner + to drugie urządzenie
dało by łatwiejsze do przenoszenia (nie wspominając o stłuczonym palcu).
1 zasilacz
2 wzmaczniacz
- krzem3
Zapomniałeś jeszcze o DVD.
1.Przenoszenie sprzętu to jest najmniejszy problem.,nie raz się ma pecha.
2.Funkcjonalność i wygoda,zajmuje mniej miejsca,na lampach nie postawisz innego sprzętu.
3.Krótkie przewody sygnałowe,nie ma konieczności nurkowania za stolikiem,gdzie jakie są przewody.
4.Szybkie przełączenia na przekaźnikach różnych podłączeń analogowych i cyfrowych,raz podłączysz i masz.
5.Dlaczego taki pomysł? Bo do tej pory nie spotkałem takiej konstrukcji DIY.
6.Prawdopodobnie nie będzie podobnej konstrukcji,ze względu na trudność wykonania i związane z tym koszty.
7.Na forum triody,właściwie wszystko zostało już przerobione,stąd taki pomysł.
8.Szkoda tylko że nie udało się zrealizować pomysłu z odtwarzaczem strumieniowym,jeszcze kiepskie oprogramowanie.
Ta złożona konstrukcja to już na pożegnanie,chyba że...
krzem3
krzem3
- Kontakt:
I o to właśnie chodzi! Kwintesencją diy jest to, że robimy wszystko pod siebie a nie z trendem jak dyktuje rynek.krzem3 pisze:Zapomniałeś jeszcze o DVD.
Gratuluję konstrukcji
Nie rozumiem tego zdaniakrzem3 pisze:
krzem3
- krzem3
To prawdopodobne pożegnanie z diy,chyba... że coś nowego zaświta w głowie.djivo pisze:Nie rozumiem tego zdaniakrzem3 pisze:
krzem3
Wczoraj minął rok od założenia tematu,teraz spokojnie słucham płyt i radia Alfa.
Dzisiaj poznałem głos naszego moderatora Piotra,prowadzącego z kolegami audycję.
Muszę przyznać że jakość przekazu dobra,dziś pod znakiem cięższej odmiany rock.
Djivo jak będziesz przejazdem blisko Nysy to zapraszam,posłuchamy razem niskiego basu.
Tak na marginesie,zapomniałem dodać do opisu wyjścia na tylne głośniki.
W najbliższym czasie zamieszczę schematy.
krzem3
Podejrzewam, że długo nie wytrzymaszkrzem3 pisze: To prawdopodobne pożegnanie z diy,chyba...
Sebastian
Sebastian
