Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
- krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Podstawowe napięcia są naniesione na schemacie str.17,pozostałe zmiany
są kosmetyczne ale istotne,które opisałem wcześniej.
Poskręcałem wzmacniacz,ponieważ muszę pobrać wymiary na boki drewniane.
Dopasować pokrywę na TS do panela górnego i dokończyć inne prace mechaniczne.
Na pomiary i modyfikacje straciłem mnóstwo czasu.
krzem3
krzem3
- krzem3
Nadszedł czas na wymianę wyświetlaczy z zielonych na błękitne,więc teraz jest w jednym kolorze.
Jeżeli chodzi o napisy na panelach,to muszę stwierdzić że ta kalkomania to wielka lipa.
Trudno równo nałożyć,a i widać tą bezbarwną otoczkę,również nie przykleja się dobrze na blachę szczotkowaną.
Uważam że lepiej będzie bez napisów,jak ma wyglądać kiczowato.
Prawie wszystkie główne przełączenia na panelu przednim widać na wyświetlaczach.
Dzisiaj wypróbowałem zdalne sterowanie,choć jest tylko do regulacji głośności,
ale muszę stwierdzić że funkcja jest bardzo przydatna.
Jak widać odbieram radio Alfa Kraków.
krzem3
krzem3
- Piotr
- Kontakt:
Super!krzem3 pisze:Jak widać odbieram radio Alfa Kraków.
Planujesz pozostawić błyszczący przód? Zastanawiam się, czy anodowanie na czarno nie byłoby ciekawe. Błyszczący metal trochę odciąga uwagę od wyświetlaczy.
Chyba zgodzę się z Piotrem nawet proszkowe malowanie. Wyglądało by lepiej.
Co do kalkomanii masz rację jak ma coś złazić to lepiej jak tego nie będzie.
Piwo robi się ciepłe a M.Dyjak śpiewa Modlitwę.
- krzem3
Czarnego koloru przodu nie przewiduję,nie ma sensu malować szczotkowanej blachy chromoniklowej,
chyba że stalowa.Pokrywa na TS będzie malowana proszkowo na czarno i pierścienie pod lampy.
Na czarnym kolorze to mamy pełno widocznego kurzu i poodbijanych paluchów,każdy ma swoją rację.
Wracam z tym kolorem w do lat 70 tych,do lat sukcesu,wówczas sprzęt wykonywano w takim kolorze.
krzem3
krzem3
- Kontakt:
Gdzie w przystępnej cenie można taką anodę wykonać?Piotr pisze:Super!krzem3 pisze:Jak widać odbieram radio Alfa Kraków.
Będę wdzięczny za informacje.
- Piotr
- Kontakt:
Na ulicy Lipowej w Krakowie. Nie pamiętam nazwy zakładu, sprawdzę jak będę przejeżdżał.dolphin123 pisze:Gdzie w przystępnej cenie można taką anodę wykonać?
- krzem3
Ostatnie kilka dni spędziłem dzięki zmobilizowaniu mnie przez kolegę witko,
na pomiarach oraz w usuwaniu prądu siatki w odwracaczu fazy Us2=1V > Uk2.
Mój błąd polegał na tym że regulowałem napięcia co do 1V,a Ra2 i RK2 rózniły
się wartościami.Właściwie to mogłem to wyregulować PR-kami,ale spoglądałem
na napięcia Ua2 i Uk2.Po naprawieniu błędu różnica jest minimalna Us2=0,2V>UK2.
To już możliwy błąd pomiaru,lub włąściwości lampy 6H9C,napięcie się zmienia od 0,1V do 0,2V.
Postaram się zamieścić nowy schemat po naniesieniu małych zmian,może i blokowy całej konstrukcji.
Kolego Thereminator,boki z drewna już mam gotowe,jak sugerowałeś są w kolorze czarnym.
Pokrywę na TS pomaluję na dniach proszkowo również na czarno,razem z ciemnymi panelami
DVD i Tunera,w całej konstrukcji będzie trochę kontrastu.
Małymi krokami zbliżam się do finału i czekam na dzień przeniesienia wzmacniacza pod duże kolumny.
Bez pomocy drugiej osoby,tym razem się nie obejdzie.
krzem3
krzem3
- krzem3
Minimalny prąd siatki 2 w odwracaczu fazy został już całkowicie usunięty.
Zdjęcie charakterystyki częstotliwościowej w trybie triody przy sygnale 1 KHz mocy 20W - 3dB
10 Hz = 11V, 15 Hz = 10,6V, 20 Hz - 95 Hz = 10,5V, 100 Hz - 200 Hz = 10,4V, 250 Hz - 350 Hz = 10,3V
400 Hz - 900 Hz = 10,2V, 1000 Hz - 2000 Hz = 10,3V, 3000 Hz - 4000 Hz = 10,25V, 5KHz - 8000 Hz = 10,20V
9 000 Hz - 11 KHz = 10,15V, 12 KHz - 15 KHz = 10,10V, 16 KHz - 18 KHz = 10,05V, 19 KHz - 20 KHz = 10,3V
21 KHz - 23 KHz = 10,00V, 24 KHz - 26 KHz = 9,9V, 27 KHz - 30 KHz = 9,8V, 31 KHz - 36 KHz = 9,7V
37 KHz - 39 KHz = 9,6V, 40 KHz - 42 KHz = 9,5V, 43 KHz - 45 KHz = 9,3V, 46 KHz = 9,2V,
47 KHz - 50 KHz = 9,1V, 51 KHz -52 KHz = 9,05V, 53 KHz - 58 KHz = 9,0V, 59 KHz - 60 KHz = 8,9V
61 KHz - 62 KHz = 8,8V, 63 KHz - 64 KHz = 8,7V, 65 KHz = 8,6V, 66KHz = 8,5V, 67KHz = 8,4V
68 KHz = 8,2V, 69 KHz = 8,1V, 70 KHz = 8,0V, 71 KHz = 7,7V, 72 KHz = 7,4V, 73 KHz = 7,1V,
74 KHz = 6,9V, 75 KHz = 6,5V,76 KHz = 6,2V
Pasmo przenoszenia przy mocy 1W - 3dB od 10 Hz - 82,60 KHz
Pasmo przenoszenia przy mocy 20W - 3dB od 10 Hz - 76,23 KHz
Moc sinusoidalna w trybie triody 30W
Moc sinusoidalna ultra linear 48W
Przydźwięk i zakłocenia na poziomie ca2mVp-p
krzem3
krzem3
No i co tutaj dalej Pisać temat dobiega już końca z przyjemnością się czyta to co piszesz
Pozdrawiam P.
Swoją drogą wzmacniacz lekko podbija dół bardzo to lubię
Nie lubię jak nie ma dołu.
Ale liniowość jest idealna....
Cieszę się razem z Tobą.
Pozdrawiam P.
Dla ilustracji, zrobiłem wykres pasma.
Tylko jedno zastrzeżenie, jeśli mierzyłeś, na obciążeniu 8R, i napięcie wyjściowe było Usk=10,3V, to moc wyjściowa była P=13,3W.
Dla mocy 20W/8R, napięcie wyjściowe powinno być trochę większe, Usk=12,6V.
To tylko tak dla uściślenia.
- krzem3
Wyjście wzmacniacza obciążone przez miernik mocy wyjściowej PWT-5A ,równolegle woltomierz ustawiony -30V/30dB,sonda 1X1 dla oscyloskopu w celu ustawienia sygnału amplitudy -3dB. Dlaczego 10,3V a nie 10,5V,10,6V? Jeszcze dodam że moc 20W/8R ustawiona była na skali miernika przed rozpoczęciem pomiarów.
Przy pomiarze dolnego pasma miernik mocy porządnie się zagrzał. Dziękuję kolego ATM za wykonany wykres.
Podbicie dołu przy 10 Hz akurat nie jest słyszalne i można z powodzeniem pominąć.
krzem3
krzem3
ATM masz już może gotowy taki dokument excela w który można tylko wkleić wartości ?
Czy może masz jakiś inny sposób na rysunek?
Krzem – do wyliczenia mocy, przyjąłem napięcie 10,3V, dlatego, że w wynikach pomiarów podajesz, iż w zakresie częstotliwości 1KHz-2KHz na wyjściu miałeś taką właśnie wartość napięcia. Jak wiadomo pasmo przenoszenia mierzymy jako odchylenie amplitudy przy różnych częstotliwościach, od amplitudy przy częstotliwości 1 KHz. Tą właśnie częstotliwość, środek pasma, traktujemy jako wzorcową i w tym przypadku, dla 10,3V/8R,przy 1 KHz, moc wyjściowa wynosi 13,3W. Skoro na mierniku mocy miałeś inny wynik, to znaczy, że albo woltomierz, albo miernik mocy kłamie. Dolna, brązowa linia na wykresie, wyznacza spadek wzmocnienia o -3dB, względem 1KHz. Można szacunkowo wyliczyć, biorąc pod uwagę ilość działek na wykresie przy 1KHz, jakie jest podniesienie wzmocnienia przy niskich częstotliwościach, jest istotnie niewielkie, ok. 0,9dB.
Djivo - do sporządzenia wykresu w Excelu, nie mam żadnych automatów. Po prostu trzeba wpisać lub wkleić dane i nacisnąć, wstaw/wykres i jeszcze kilka ruchów myszą. Najlepiej poczytać w manualu, jak robi się wykresy.
- krzem3
Może przyczyną jest zjechanie z najwyższych częstotliwości bezpośrednio do najniższych,ponieważ pomiary zaczynałem
od 1 KHz w górę.Trudno uwierzyć aby miernik mocy kłamał o prawie 7W,przy rozruchu wskazówka wraca dokładnie na zero.
Możliwe że przyczyna leży po stronie woltomierza,później powrócę do ponownych pomiarów.
Pomiar przy1 KHz - 2 KHz = 10,3W moc dokładnie wynosiła 20W +3dB odczyt ze skali miernika mocy,na woltomierzu -2,5dB.
Jeżeli wychodzi z obliczeń tylko 13,3W mocy,to wyniki pomiarów charakterystyki pasma przy tej mocy i tak są obiecujące. Chciałem się również upewnić czy 10,3V to średnia do obliczenia pomiarów.
Dziękuję.
krzem3
PS.
Wina była trochę po stronie woltomierza (kalibracja),teraz jest 20W na mierniku i 11,6V na woltomierzu,
ale jeszcze brakuje 1,0V,nie mam teraz pojęcia gdzie tkwi błąd? Już myślałem że jest wszystko w porządku.
Przy okazji wykonałem na szybko zdjęcie z nowego pomiaru przy 20W,zdjęcie pod skosem aby całość uchwycić.
Zapoznam się jeszcze z instrukcją miernika mocy i postaram się wykonać kalibrację.
Dziękuję.
krzem3
PS.
