V-640 sonda p-p
V-640 sonda p-p
Często przydatna sonda p-p do V-640:
Układ jest banalnie prosty - oryginalny Meratronika.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: V-640 sonda p-p
Nie wiem jakie diody są w oryginale. Zapewne jakieś germanowe (Ge). Miałem kiedyś taką sondę lecz gdzieś zapodziała się. Ja zastosowałem diody Schottky, chyba BAT-21 (?).
Pomierzyłem właśnie spadek napięcia w kierunku przewodzenia : 0,22V / 1mA.
To w zupełności wystarczy by przy kilkuvoltowych wartościach p-p spodziewać się poprawnych wyników pomiarów. Taka zwarta konstrukcja i użyte elementy pozwalają mi mierzyć nie tylko w zakresie audio ale i wartości szczytowe bardzo krótkich szpilek lub przebiegów zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości.
Zastosowane kondensatory SMD i diody pozwoliły dotychczas wykonywać pomiary do ok. 30V p-p.
Taka sonda może współpracować z dowolnym woltomierzem prądu stałego o bardzo dużej oporności wejściowej.
Re: V-640 sonda p-p
Miło popatrzeć na tak kompaktowe i estetyczne wykonanie.
Jutro ruszam na Wolumen po diody i drobnicę SMD, spróbuję wykonać swoją wersję tej sondy. Wydaje mi się, że dobrą obudową będzie obudowa z sowieckiej sondy oscyloskopowej zaopatrzona już w przewód z zaciśniętym wtykiem BNC. (Swoją drogą jako sonda oscyloskopowa sprawowała się tragicznie z powodu uszkodzonego zatrzasku dzielnika 1/100)
Pod koniec maja postaram się rozszyfrować zagadkę diód zastosowanych w oryginale - muszę tylko przejechać się do kuzyna, który był jednym z projektantów V640. (Opracował i opatentował przełącznik oraz obudowę pierwszej serii tego miernika) [Co ciekawe sondy HV i PP były opracowane jako ostatnie z kompletu - częściowo wzorowane na projekcie Philipsa podobnie jak sonda prądowa]
Re: V-640 sonda p-p
Na Allegro często bywają szklane diody do V640, ale również też takie;
http://allegro.pl/dioda-do-v-640-esn-24 ... 29956.html
dioda "szklana", która pojawia się często na Allegro to GD507A
Re: V-640 sonda p-p
http://tzok.elektroda.eu/index.php#TF-2650
Kanadyjski CONWAY był produkowany w Polsce pod różnymi nazwami dla różnych firm. W ten sposób (eksportem) była spłacana licencja. Kiedyś w Polsce produkowano dla wielu zachodnich markowych firm.
Pierwszy V-640 będący w moim władaniu (ok.'75r.) miał oryginalny ustrój Conway'a. Podobno wskazówka wykonana była z włókna kaktusowego. Była tak lekka, że zatrzymywała się natychmiast na właściwej działce bez niepotrzebnego kolibania się na boki. Powrót do zera skali był spokojny a nawet majestatyczny.
Obecnie posługuję się dwoma V-640. Jeden z nich stale zasilany jest z baterii by przy pomiarach niskich poziomów napięć bardziej izolować się od zakłóceń.
Mierniki te, na zakresie omomierza x10, mają na zaciskach pomiarowych tylko 24 mV czyli znacznie poniżej przerwy energetycznej złącza półprzewodnikowego – to bardzo cenna i przydatna cecha tak jak i jego bardzo (!) duża oporność wejściowa i wiele innych.
Dotychczas zanotowałem tylko jedną upierdliwą jego wadę – to pękająca gałka przełącznika zakresów. Przy nadarzającej się okazji zakupiłem niewielki zapas i mam już spokój.
Re: V-640 sonda p-p
Gustawie mogę Cię zapewnić, że było trochę inaczej. Conway brandował jedynie polski produkt, współpraca Conwayem miała zapewnić ziększenie wpływów w dewizach na zakup ciężko dostępnychu nas półprzewodników potrzebnych do produkcji "urządzeń serwisowych dla MO". (Istniał nawet projekt radiolinii mikrofalowej, który nie wyszedł poza fazę testów - sporządzony na zlecenie MSW)
Meratronik nie kupował od nich licencji - to Meratronikowi zależało na eksporcie swojego produktu. Wysłano nawet delegację handlową do włoskiej firmy Marconi i później do Rohe und Schwarz (Ci nie byli zainteresowani).
Same ustroje mogły być w pewym okresie importowane do tego pierwsza seria v640 odrobinę różniła się od późniejszych. [Była bliższa prototypu] W zeszłym miesiącu miałem w ręku egzemplarz z tej pierwszej serii który jest własnością kuzyna. Widziałem też patety zastrzerzone w Urzędzie Patentowym na Obudowę v640, Przełącznik zakresów oraz Sondę W.Cz
Re: V-640 sonda p-p
Kol. Maćku, ja karmiony byłem takimi informacjami jakie przedstawiłem. Pochodziły one ze źródła dla mnie wiarygodnego.
Jeżeli jest tak jak to Ty przedstawiasz to tylko należy się cieszyć. Przyznaję, że architektura wewnętrzna przyrządu jest podobna do innych Polskich konstrukcji.
Najważniejsze jest to, że V640 jest rzeczywiście dobry.
Re: V-640 sonda p-p
Wybaczcie, że odgrzebuję temat ale by nie być gołosłownym zamieszczam link do patentu, którego współautorem jest mój kuzyn:
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 1892B1.pdf
Dokonał jeszcze innych opracowań projektowych związanych z sondami do V640 i innych mierników jeszcze pod szyldem "ELPO"
Re: V-640 sonda p-p
Strona nie działa...
Re: V-640 sonda p-p
Załącznik powinien rozwiązać problem.
