Odbiornik lampowy UKF-fm mono
CHOPIN66
Re: Odbiornik lampowy UKF-fm mono
Czyli wartości elementów w dyskryminatorze fazy muszą być takie jak w radiu domino.
CHOPIN66 pisze:Czyli wartości elementów w dyskryminatorze fazy muszą być takie jak w radiu domino.
Znajdź jakąkolwiek literaturę nt detektora stosunku.
Odkryjesz rolę elementów i przy okazji to czy wartości są krytyczne..
Kondesatory rzędu nanofaradów głownie odpowiadają za stała czasową ograniczania na impulsowe zakłócenia, niestety wpływa to też na pasmo przenoszenia demodulowanych sygnałów.
Kondesator rzędu setek pikofaradów to deemfaza - u nas jest 50μs - stała czasowa wartości elementów RC deemfazy (jest to w zasadzie filtr dolnoprzepustowy).
Stała czasowa to iloczyn rezystancji i pojemności - jednostki [s] = [F] * [Ω] czyli [μs] = [pF] * [MΩ], lub [μs] = [nF] * [kΩ]
Jak dasz za duża deemfazę to stłumione będą wysokie tony, jak za małą to będą one "podbite".
Przy pomijaniu rezystorów połączonych szeregowo z diodami w układzie detektora należy stosować dławik korekcji fazy. On jest szczególnie konieczny przy diodach półprzewodnikowych (diody próżniowe w niewielkim stopniu zmieniać będą pojemność obwodu LC zależnie od poziomu sygnału). Zastosowanie tych rezystorów oznacza brak konieczności korygowania fazy.
Generalnie producenci odbiorników dopracowali w późniejszych latach optymalne wartości elementów. Czy jest więc sens to zmieniać?
Detektor stosunku!!!!CHOPIN66 pisze:Rozpocząłem już składanie tego radia ,detektor taki jak w radiu domino ( dyskryminator fazy) i tu moje pytanie :Czy mogę zastąpić kondensatory 100pf i 1500pf kondensatorami 300pf i 510pf ?
Detektor fazy wymagałby większej liczby stopni p.cz. i porządnego (wielostopniowego) ogranicznika (ale zaleta są mniejsze zniekształcenia nieliniowe).
Ale w odbiorniku Domino zastosowano właśnie klasyczny, różnicowy dyskryminator fazy, i to na diodach lampy EABC80. Stopni istotnie jest więcej niż w typowym lampowym odbiorniku, bo trzy, przy czym po lampach ECH81 i EBF89 doszła jeszcze EF80, a więc pentoda o krótkiej charakterystyce, skuteczniej ograniczająca sygnał niż selektoda.STUDI pisze:Detektor stosunku!!!!
Oraz dwukrotnie silniejszy (przy tym samym tłumieniu wtórnego obwodu rezonansowego) sygnał zdemodulowany.(ale zaleta są mniejsze zniekształcenia nieliniowe).
