zasilacz i napiecia wyjsciowe
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
zmontowalem uklad dokladnie jak pod linkiem:
http://www.ecc.cidernet.pl/grafika/gotdm002.gif
jest to zasilacz do:
http://www.ecc.cidernet.pl/grafika/gotdm001.gif
niestety po zmontowaniu czesci zasilajacej i sprawdzeniu napiec w punktach wyjsciowych wzgledem masy na kazdym punkcie jest napiecie 320V. Czy to normalna sytuacja? Spodziewalem sie wartosci jak wskazane na schemacie, a juz przynajmniej roznych wartosci w roznych punktach. Co zle zrozumialem? Lub tez co moze byc prawdopodobnie zmontowane? Z gory dziekuje za pomoc,
pozdrowienia,
sergiusz
tek-no-logical
Re: zasilacz i napiecia wyjsciowe
Post autor: tek-no-logical »
sergiusz pisze: ...
Zaczynam dopiero zabawę z lampami, ale w zasilaczu nie ma lamp więc zaryzykuję odpowiedź.
Napięcia pewnie podane są dla układu obciążonego. Przy braku obciążenia nie ma powodu aby były różne.
Jeśli się mylę proszę by ktoś poprawił:)
Nie patrząc na schemat mogę odpowiedzieć, że się nie mylisz.
Nieznaczny
napięcia na wyjściu zasilacza
Post autor: Nieznaczny »
Jeśli układ jest nieobciążony to bardzo dobrze, że masz takie same napięcia. To świadczy m.in., że masz dobre elektrolity bez upływów powodujących obciązanie stopni poprzedzających w filtrze.
Pozdr. Nieznaczny
