6N2P-EW/6F6S SE
nxn68
6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Od paru dni małymi krokami buduję wzmacniacz o mocy kilku watów na kanał. Jest to typowa aplikacja rosyjskiej pentody 6F6S, jako lampę sterującą wybrałem moją ulubioną 6N2P w wersji militarnej. Zdjęcia powiedzą więcej niż słowa.
http://tubedata.tubes.se/sheets/112/6/6N2PEV.pdf
http://tubedata.tubes.se/sheets/113/6/6F6S.pdf
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwietnia 2012, 17:57 przez nxn68, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Bardzo porządnie zrobione.
Sprzężenie zwrotne jest? Czułość wystarczająca?
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Dziękuję. Sprzężenia jeszcze nie ma, dobiorę pod koniec montażu. Prototyp grał bez.
Czeka mnie przygotowanie i malowanie obudowy (myślę nad kolorem) oraz traf.
6N2P spokojnie wysterowuje 6F6S. Jest to wzmacniaczyk na 10 mkw., będzie grał z klonami CT230.
grabel
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: grabel »
Czy zdradzi Pan gdzie można dostać taki przełącznik DPDT(Marvel o tym pisał ale nie mogę odszukać wątku)
Tomasz
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Panów tu nie ma :)
Jest to model APEM 641 H/2 DPST (ON-OFF), kupiony w tym sklepie:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... N-OFF.html
Do nabycia w Conrad, cena po doliczeniu wszystkich kosztów podobna:
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cz ... b%2Fmd5%7D
Jeszcze datasheet:
http://www.tube-town.net/info/datenblae ... m-600H.pdf
djivo
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: djivo »
Pięknie świeci u Ciebie ta lampa tak jak u mnie 6S4S w PP.
Rozumiem że obudowa aluminiowa.
Powiedzcie mi jak spisuje się obudowa anodowana ?
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Jak każda inna, nie każdy gatunek aluminium nadaje się do anodowania.
djivo
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: djivo »
A jaki gatunek aluminium się nadaje?
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
W kolejności pod względem jakości materiału: PA2, PA5, PA11, PA38, PA1, PA3, PA4, PA6-ostateczność.
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Na razie podkład...
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Jaką farbą i jaką metodą jest to pomalowane?
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
Spray, Motip Primer 04054-podkład akrylowy.
Maciek1
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: Maciek1 »
nxn68 pisze:Spray, Motip Primer 04054-podkład akrylowy.
Jak dla mnie wszystkie urządzenia lampowe mogły by być malowane właśnie na ten kolor lub "Młotkowy". Przeglądając numery merykańskiego periodyku "Practical Science" z lat czterdziestych XXw można się przekonać że taki szary kolor doskonale komponuje się z lampami :)
Ps.
Gdzie zdobyłeś "pokrywkę" na transformator toroidalny?
nxn68
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: nxn68 »
To tylko podkład, jutro położę warstwę ostateczną. Będzie to melanż koloru złotego i czarnego, mam nadzieję, że wyjdzie.
Obudowę na toroida kupiłem tu, bardzo dobra jakość:
http://www.audio-tube.pl/index.php/galeria/odbudowy
dolphin123
Re: 6N2P-EW/6F6S SE
Post autor: dolphin123 »
Jak jest z wytrzymałością takiego lakierowania? Pytam, bo czasem zdarzają się pojedyncze elementy, których nie warto oddawać do lakierni proszkowej a na zdjęciach widać że wygląda to też bardzo dobrze.
Kawał dobrej roboty.
Kuba
www.audio.lutuje.se
