PL500 z prawej strony położyłem celem tego aby było wiadomo jakiej wielkości są lampki.
Dziękuję i pozdrawiam.
Prośba o identyfikację lamp
djivo
Re: Prośba o identyfikację lamp
Największa to 6P45S (EL509), najmniejsza to 3C22S.
djivo
Tą niby 6P45S sprawdzę przy jakim napięciu się żarzy będzie więcej wiadomo.
2 lampy od prawej pracowały w jakimś zagranicznym TV którego szczątki znalazłem.
Podłącz napięcie 6,3V do żarnika tej lampy, jeśli nie będzie żarzyć się to oznacza PL509, która mogła pochodzić z zachodnioeuropejskiego telewizora. Możesz też zmierzyć rezystancję żarnika omomierzem. PL509 ma napięcie żarzenia ok. 40V.
djivo
Ta od prawej na 100% prostownik, to było razem w jednym bloku takim za blaszkami (coś jak w ametyście pl504 i ten prostownik lampowy).
Tylko nie wiem jak się nazywa.
Ale żarzenie też wysokim napięciem. Oba już o ile pamiętam żarzyłem, bo do podstawki oktalowej zrobiłem przeco-kołowanie na magnoval.
To nie jest prostownik, tylko dioda tłumiąco-usprawniająca typu PY500.
Akurat. Może po kolei, bo spekulować tak to długo jeszcze możecie.djivo pisze:Ta od prawej na 100% prostownik, to było razem w jednym bloku takim za blaszkami (coś jak w ametyście pl504 i ten prostownik lampowy).
Pierwsza z lewej - to PL500, tak jak stoi na naklejce.
Druga - 3Ц22С. Prostownik WN do OTVC.
Trzecia - na pewno nie 6П45C bo ona wygląda zupełnie inaczej: jest bardziej krępa i ma rząd otworków w anodzie. Może to być PL509 lub PL519.
Czwarta - wygląda istotnie jak PY88 z Ametysta ale jest od niej znacznie większa. Jest to lampa PY500A: dioda usprawniająca (a więc nie prostownik) do OTVC, we współpracy z lampą z pozycji 3 oraz z prostownikiem WN typu GY501, którego zamiennikiem jest lampa z pozycji 2.
