W wolnej chwili chciałbym się zabrać za wykonanie tego odbiornika:
http://spiritusmovens.blogspot.com/sear ... IOTECHNIKA
Mam większość elementów. Z brakujących największe problemy może stwarzać transformator. Opis mówi, iż należy go wykonać przez przewinięcie transformatorka telefonicznego tak, aby miał 2x1500 zwojów. Nie mam niczego takiego pod ręką...
Stąd moje pytanie: ta część jest bardzo krytyczna w tym układzie? Może wystarczy, jeśli nawinę dwa uzwojenia o większej ilości zwojów na jakimś rdzeniu kubkowym o średnicy 26mm (mam pod ręką chociażby taki o AL=400). Jeśli takie rozwiązanie wchodzi w grę, powinienem nawinąć?
Transformator do odbiornika reakcyjnego
Re: Transformator do odbiornika reakcyjnego
Pewnie w kubku też będzie dobry, tylko trzeba dobrze od siebie odizolować oba uzwojenia ze względu na dużą różnicę napięć. Można i bez transformatora zrobić dając zamiast niego dławik zaś przed dławikiem rezystor kilkanaście kW i czerpać m.cz między dławikiem a rezystorem przez kondensator ok. 10nF. U mnie w ten sposób jest to zrealizowane i po dodaniu jeszcze jednej lampy (EF184 jako przedwzmacniacz m,cz, reszta lamp to śmieciowe EF80) układ zasila dosyć skutecznie głośnik. Antena w tym przypadku ma około 2m i PR1 gra wystarczająco głośno jak na odbiornik garażowy.
Wystarczy jeśli nawinę uzwojenia osobno, na plastikowym karkasie z dwiema oddzielnymi sekcjami?jacekk pisze:Pewnie w kubku też będzie dobry, tylko trzeba dobrze od siebie odizolować oba uzwojenia ze względu na dużą różnicę napięć.
Ilość zwojów jest tutaj wartością, którą powinienem się szczególnie przejmować czy też nie ma większego znaczenia? Wystarczy, jeśli nawinę 2x1500 na moim karkasie, tudzież będę nawijał aż do wypełnienia karkasu?
Można by użyć transformatorek z układu separacji impulsów odchylania od telewizora na małym rdzeniu blaszkowym. Ilość zwojów zmniejsza się z przekrojem rdzenia.
Sęk w tym, że niczego takiego nie mam...AZ12 pisze:Witam
Ile zwojów orientacyjnie musiałbym nawinąć na rdzeniu kubkowym o średnicy (zewnętrznej) 26 mm?
Indukcyjność uzwojenia transformatora przy nawinięciu 1500 zwojów na rdzeniu o AL 400 wyniesie zaledwie 900mH. Jest to stanowczo zbyt mała indukcyjność dla transformatora międzystopniowego.
Tam powinien działać nawet miniaturowy transformator sieciowy o mocy 1W np. z zasilacza od popularnej swego czasu anteny "siatkowej". Mają one napięcie wyjściowe około 20V. Sprawdzałem i takie wyjście działa, jednak wolę dławik i opornik, większa siła głosu była. Schemat podobny do tego:
http://www.trioda.com/shop/index.php?pa ... ticid=1333
Ile razy powinienem w takim razie zwiększyć ilość zwojów?
Ewentualnie posiadam też jeden większy rdzeń kubkowy - średnica około 4 cm. Może ten będzie bardziej odpowiedni?
Transformator nie może być w kubku ferrytowym. Musi to być rdzeń blaszany, najlepiej permalojowy ze szczeliną.
Uzwojenie pierwotne parę mH, wtórne - podwyższające (3...4x).
