Odbiornik lampowy UKF-fm mono
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Mam zamiar zbudować odbiornik lampowy UKF-fm mono.Jestem w trakcie zbierani części.W układzie został wykorzystane następujące lampy : EC92,EF85,EABC80,ECL86,EM80 i EZ81 ,wszystko będzie zależało od poboru mocy.
-Głowica ukf
Będzie zbudowana na 1 lampie a mianowicie na EC92 .Ma być przestrajana pojemnościowo i tu moje 1 pytanie
>Jakie jest napięcie znamionowe kondensatora zmiennego stosowanego w głowicy ukf radia przenośnego Roksana R601 i jaką miał pojemność (jest to agregat 3 sekcyjny)?
-Wzmacniacz pośredniej częstotliwości i demodulator FM
W tym stopniu odbiornika znajdzie się lampa EF85 . W demodulatorze będzie pracowała lampa EABC80 .I tu drugie moje pytani
>Czy posiada ktoś wymiary filtrów pośredniej częstotliwości 1D32F i 1D33F , oraz schemat radia ZRK Domino?
-Wzmacniacz małej częstotliwości
Będzie on zbudowany na części triodowej lampy EABC80 oraz na lampie ECL86 .I tu kolejne pytania
>Jaką moc wyjściową ma lampa ECL86 ?
>Jaką rezystancje anodową ma lampa ECL86 oraz jaki transformator głośnikowy będzie pasował do tej lampy?
-Zasilacz sieciowy
I tu moje ostanie pytanie
>Czy lepszy będzie zasilacz transformatorowy ,czy bez-transformatorowy(w obu przepadkach prostowniki lampowe na EZ81)
Bardzo proszę o natychmiastową odpowiedź ponieważ jutro jadę na wolumen po pozostałe części.
Re: Odbiornik lampowy UKF-fm mono
CHOPIN66 pisze:W tym stopniu odbiornika znajdzie się lampa EF85 . W demodulatorze będzie pracowała lampa EABC80 .
Możesz mieć za mało wzmocnienia p.cz. Do tego EF85 to seklektoda, tu ci nie jest potrzebna regulowana charakterystyka. Możesz ją wymień na śmieciową EF184 lub EF80, zamiast EABC80 dać EAA91 do detekcji i drugą EF jako wzmacniacz p.cz.
CHOPIN66 pisze: >Jaką moc wyjściową ma lampa ECL86 ?
Masz napisane w karcie katalogowej tej lampy. Zarówno dla SE jak i PP.
CHOPIN66 pisze:-Zasilacz sieciowy
z użyciem EZ81 (i innych lamp serii E) nie zrobisz zasilacza beztransformatorowego.
CHOPIN66
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: columb1492 »
Witaj!
Ale przecież w ECL86 masz już triodę?
Notę katalogową znajdziesz bez problemu w google. Tylko pamiętaj, że zarówno moc wyjściowa, jak i rezystancja anodowa zmieniają się wraz z wartością rezystora katodowego.
Co do zasilacza - na tych lampach potrzebujesz transformatora przynajmniej do żarzenia. Ale i tak lepiej dać transformator w anodowym, bo izoluje odbiornik galwanicznie od sieci. Tak jest dla Ciebie bezpieczniej.
Podobnych agregatów jak tych w Roksanie używałem w radiach reakcyjnych i nie było z nimi problemów co do napięcia (nie przebijały). Pojemności to pewnie dwie sekcje po ok. 350 pF i jedna mniejsza - kilkanaście pF, ale nie widziałem tego kondensatora i nie jestem pewien. Możliwe, że jest to na nim napisane (najczęściej z tyłu, tzn. po drugiej stronie niż oś z napędem skali)
CHOPIN66
Udało mi się wymontować kondensator zmienny 2x256+2x14,7pF .
HaMar
Post autor: HaMar »
:arrow: CHOPIN66
Była prośba o schemat i znikła :?. Niemniej mając go już gotowego wklejam (dla potomnych).
Marek vel HaMar
CHOPIN66
Dziękuję za schemat .Interesowały by mnie jescze wymiary filtrów oznaczonych 1D32F i 1D33R pozdrawiam
W ramach inspiracji przypominam ciekawą konstrukcję lampowego tunera UKF autorstwa Alka:
http://elportal.pl/ea/tuner.html
CHOPIN66
Interesowały by mnie jeszcze wymiary filtrów oznaczonych 1D32F i 1D33R ?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Jeśli masz już te filtry to wystarczy wziąć do ręki suwmiarkę i pomierzyć, do zaprojektowania podstawy, której nie będzie trzeba rżnąc pilnikiem wymagama jest precyzja a co za tym idzie warto samemu wykonywać jak najdokładniejsze pomiary.
Wykonanie samemu od podstaw tunera UKF o znośnych parametrach to ambitne zadanie. Wykonanie głowicy skompensowanie jej elementów termicznie może nastręczyć nie lada trudności, wydaje mi się, że lepiej zastosować głowicę z jakiegoś zachodniego radia [jeśli ma być lampowa] .
Z pcz nie powinno być problemu, możesz nawet na końcu zastosować detektor superreakcyjny, [Na polskich filtrach łatwo jest dowinąć uzwojenie sprzężenia zwrotnego] stracisz wtedy możliwość dodania w przyszłości stereo dekodera ale zyskasz trochę wzmocnienia.
Zostaje jeszcze jedna sprawa – czy masz to wszystko czym zestroić? Przydał by się jakiś generator lub choć GDO i woltomierz mogący mierzyć napięcia WCZ lub oscyloskop. Jeśli nie masz czym dobrze zestroić pcz i głowicy to lepiej na początek jest pozbierać trochę sprzętu pomiarowego i poćwicz zabawię z WCZ.
[EDIT]
Może zainteresują Cię niemieckie projekty odbiorników UKF
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm - Prosty mały odbiorniczek
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm - Rozbudowany projekt.
Druk można spokojnie dostosować do polskich filtrów albo zamontować je na małych płytkach "przejściówkach"
CHOPIN66
ostatnie pytanie
jaką moc powinien mieć transformator sieciowy?
dodam
pobór prądu żarzenia to 3,9A napięci oczywiście 6,3V
Ia-126,9mA
Ua - 250V
lampa prostownicza to EZ81
Transformator zasilający opisany wyżej ma moc ok. 55VA. Transformator głośnikowy powinien mieć impedancję obciążenia 7 lub 10k. Zastosowanie lampy ECL82 pozwoli zna zmniejszenie napięcia anodowego do ok. 200V, zmieni się jednak transformator głośnikowy. Jej impedancja obciążenia przy tym punkcie pracy wynosi 5,6k.
Konstrukcja lampy EABC80 uniemożliwia uzyskanie symetrycznego detektora, co jest niezbędne do uzyskania automatycznej regulacji częstotliwości. Umożliwia natomiast podłączenie wskaźnika poziomu sygnału.
CHOPIN66
Czyli jeżeli wstawię transformator sieciowy o mocy 40W to wystarczy.
A jaką moc wyjściową ma TG6/16/666?
Jak będę miał wszystkie części to się odezwę.
CHOPIN66
Zastanawiam się nad zmianę EABC80 na EAA91
Zastosowanie lampy EAA91 umożliwia zbudowanie symetrycznego demodulatora FM. Stosując regulację barwy tonu w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego zmniejsza się ilość lamp, co przekłada się na zmniejszenie mocy pobieranej przez odbiornik.
