Pytanie odnośnie oklejania obudowy na head.
Ghost
Post autor: Ghost »
Panowie chciałbym zaczerpnąć waszej rady w sprawie wykonywania oklejenia wewnętrznych zaokrągleń na przedniej i tylnej ściance heada. Chodzi mi o takie oklejenie jak na zdjęciu ponieżej. Nie wiem jak to ugryźć bo nie widze tam żadnych lini cięcia ani składania w "narożnikach". Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że trzeba to w jakiś sposób na gorąco wyprofilować z kawałka tolexu jednak nie wiem jak się za to praktycznie zabrać a szkoda mi marnować okleiny na nieudane próby :/
kciuq
Re: Pytanie odnośnie oklejania obudowy na head.
Post autor: kciuq »
Opalarką :), lub bodajże Triplexxx lub Marvel pokazywali kiedyś - jest tam trójkącik. Niestety ten patent działa tylko z Tolexem a nie Skajem.
O znalazłem : viewtopic.php?f=19&t=13185&hilit=oklejanie
dodam jeszcze to http://jam4jmessageboard.websitetoolbox ... ct-2378719
a i jeszcze takie : http://www.tdpri.com/forum/shock-brothe ... ering.html
Ostatnio zmieniony pt, 20 kwietnia 2012, 20:22 przez kciuq, łącznie zmieniany 3 razy.
Kontakt GG: 1046344
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
W zaokrągleniach przeważnie daje się kawałek tolexu i na to nakleja właściwą okleinę. Nie zawsze od razu wychodzi tak jakbyśmy sobie tego życzyli.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
"Skajką" z Allegro też się da 8)
underminded
Post autor: underminded »
Też na ciepło ?
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Kiedyś próbowałem z opalarką ale przy skaju na niewiele się zdaje z powodu zbyt gęstej siatki z od strony kleju. Tutaj poradziłem sobie ze stopniowym naciąganiem i profilowaniem. Po jakimś czasie skaj zaczyna powoli układać się zgodnie z profilem. W sumie najważniejszą rzeczą jest sam klej (tu Butapren) i sposób klejenia czyli naniesienie kleju na obie płaszczyzny i odczekanie aż wyschnie a następnie doklejenie. Trzeba popróbować, w każdym bądź razie jest to wykonalne. Przy następnym klejeniu postaram się zrobić jakieś zdjęcia z opisami.
underminded
A próbował ktoś naklejać skaj bez tej siateczki z pod spodu, da się ją po prostu oderwać i zostaje sama skóropodobna cieka szmatka. Boje sie jedynie że będzie ona dość słaba
Ghost
Post autor: Ghost »
Dobra wygląda to nieźle. Opalarkę mam wiec myślę że coś spróbuję podziałać z tematem. Najwyżej najpierw spróbuje na jakimś małym kawałku. Jak nie wyjdzie to będę kombinował inaczej. Dzięki za info Panowie :)
