Nasze zestawy głośnikowe
Re: Nasze zestawy głośnikowe
Frezarka Makity (od Lukasza_T któremu bardzo dziękuję, dzisiaj wraca do niego narazie).
Frez chyba Dedry (na razie nie mam, ale 20zł na frez to max).
Bardziej mi chodziło o dobry materiał...
Jak masz dobry frez, to powinien Ci na równo zjechać. A czy tak faktycznie jest możesz sam sprawdzić oklejając jedną ściankę a drugą, na której opierasz łożysko, przy brzegu zamalować pisakiem ściankę i zobaczyć czy nie sfrezuje Ci tego.
Napadł mnie taki pomysł, żeby boki kolumn okleić fornirem heban, a przód i boki jakimś jaśniejszym. Na kantach zrobić taki pasek jak jest np. w akustykach Yamahy.
Jakim lakierem można cuś takiego zrobić?
Dowolnym, który nie zgryzie Ci się z bezbarwną powłoką przy lakierowaniu całości.
to mój zestaw.
Po lewej autorska konstrukcja. Założenia były takie że ma się zmieścić w moim starym mieszkaniu, stąd pomysł na wolną przestrzeń pomiędzy głośnikiem niskotonowym, a średnim i wosokotonowym. Tam stały sprzęty CD itp. Dół jest zamknięty, dwa górne głośniki otwarte. Jako niskotonowy gra 12" isophon, na średnicy saba blackone 8,5", wysokotonowy to obecnie goodmans trebax. Projekt niestety niedokończony i nie wiem czy kiedyś będzie bo pojawił się następca widoczny na zdjęciu po prawej.
Nowy pomysł to Sonido Aion. Jak na razie skończona jedna sztuka, drugą wykańczam. Używam Philipsów 9710 jednak docelowo będzie sonido sfr 200.
Philips gorzej radzi sobie z niskimi tonami w tym układzie (co zresztą nie jest dziwne bo Aion został zaprojektowany pod Sonido SFR200).
to mój zestaw.
Piotrek.
Ciekawe zestawy, gratuluję.
Czy są to projekty z sieci czy własne pomysły?
Jeśli jest możliwość to chętnie zobaczyłbym jak taka obudowa sonido wygląda w pomiarach u Ciebie.
Sonido jest ze strony sonido.hu, w zakładce DIY są szczegółowe projekty.
Jeśli chodzi o pomiary to nie robiłem. Może w przyszłości... . Nie mam czym pomierzyć ale myślałem o tym.
Jak na razie jestem na etapie kończenia starych układów.
Po głośnikach czeka mnie jeszcze skończenie monobloków. Jak"wyczyszczę" stare sprawy to zajmę się nowymi.
P.
P.
Piotrek.
- 5...9 postów
Panie Piotrze, przepiekne konstrukcje. Zwłaszcza ta pierwsza autorska mi sie podoba, mam również te Saby i je uwielbiam. Czy graja u Pana pelnym pasmem czy sa filtrowane.
Saby filtrowane od dołu i góry. Niestety nie pamiętam już jak je filtrowałem. Tak jak pisałem to niedokończony projekt, zakładałem że zwrotnicę zrobię od początku (i jeszcze trochę o tym poczytam). W pierwszej wersji miało być tak że niskotonowy (isophon 12") do 450hz, Średnio (Saba 8,5") 450 - 5k, wysokie 5k w górę.
W pierwszej wersji, na średnicy były owalne saby, ale grały, jak na moje ucho, ogólnie mówiąc za miękko, i saby na wysokiej.
Piotrek.
http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html
http://www.stx.pl/wm-stx-5-1-160-8-f-a-fc-x.html
w planie dołożenie:
http://www.stx.pl/sw-stx-8-1-5-250-8-f-a-fc-x.html
http://www.stx.pl/membrana-bierna-pr-stx-8-a-fc.html
w planie dołożenie:
Dodam schemat zwrotnicy:
Dobra robota , bardzo ładnie wykonane .
Moje nie są takie ładne . drewniana to testowa buda dla sab .
Kupię NTE132
Ryba, uaktualnij fotkę...
Rozwija się wątek o pierścieniach faradaya stosowanych w głośnikach STXa. Myślę, że warto jest poczytać o tym.
http://www.diyaudio.pl/showthread.php/2 ... kty-i-mity
Ok ,to przez limit w fotosiku żeby dodać nowe muszę coś usuwać
Do kolekcji kupiłem jeszcze jedną parę Summit
,ciekawe kiedy żona mnie popędzi z tymi kolumnami ,chyba popadłem w jakąś chorobę
bo nie mogę oprzeć się pokusie kupowania
tak lubię stare kolumny i stary sprzęt .
Kupię NTE132
Elac LK100
chętnie dowiem się gdyby ktoś coś wiedział np o głośnikach .
Głośniki na zawieszeniu płóciennym .
A to reszta od dołu Summit ,Heco Profiton 380 ,Telefunken L250
Sumit o których nic nie wiem poza tym jak grają i parametrach z tabliczki na której nawet nazwy Summit niema, musiałem rozkręci i zobaczyć ,głośniki Summit zwrotnica Summit , 4ohm 25Hz-25000Hz , 50w 70w chętnie dowiem się gdyby ktoś coś wiedział np o głośnikach .
Kupię NTE132
