Atom 5W brak dźwięku z głośnika.
Chilihead
Mam (nie)wielki problem z atomem.
Składam już 3 na płytkach od Marvela ( w sensie tych co udostępnił), i o ile pierwsze dwa ruszyły bez problemu, to z trzecim mam niewielki problem. Każdy z nich był podpinany tak samo, a ten wyjątkowo nie chce odpalić.
Generalnie wszystkie lampy są sprawne, napięcia anodowe żarzenie i sygnał dochodzą ,jednakże zamiast dźwięku z głośnika gra transformator głośnikowy tg 2.5. Podłączony jest standardowo czyli 1-4 do wyjścia z płytki, 3,5,6 jako odczep głośnikowy 4/8 ohm wspólne wyprowadzenie uziemione przez gniazdo do obudowy i dodatkowo kablem do gwiazdy masy.
Ostatnio zmieniony pn, 9 kwietnia 2012, 16:16 przez Chilihead, łącznie zmieniany 1 raz.
gkoz
- 100...124 posty
Re: Atom 5W brak dźwięku z głośnika.
Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia za transformatorem, ewentualnie podepnij głośnik bezpośrednio do uzwojenia wtórnego. Jeśli dalej nie działa, to sprawdź czy TG jest sprawny.
Chilihead
mich3000
Jak masz gniazdo głośnikowe metalowe (takie co ma kontakt fizyczny masy gniazda z obudową) to nie ma potrzeby dodatkowo go podłączać do wspólnego punktu masy.
lukasz_t
Matko Boska! kondzioły ceramiczne dajesz zazwyczaj w zakresie(nie reguła) 1nF-470pF mikowe, bądź ceramiczne, reszta MKT, MKP.
Chilihead
Mógłbyś mi proszę napisać dlaczego? Znam oczywiście podstawowe różnice w zastosowaniu i budowie rożnych typów kondensatorów. W sumie na mój rozum nie jest to układ w.cz. więc większego znaczenia rodzaj kondensatora nie ma.
Generalnie kiedy mogę stosuję foliowe, ale jak na złość nie mieli w elektronicznym.
Kiedy składałem dwa poprzednie atomy w jednym zastosowałem foliowe a w drugim dokładnie te same ceramiki, i zasadniczej różnicy w dźwięku, czy kulturze pracy nie zauważyłem, i oba działają bezawaryjnie już drugi rok.
Chilihead
Transformator okazał się sprawny (oporność 1-4 Ohm, 3-5 1.5 Ohm, 5-6 1.4 Ohm. Nie łączył przełącznik, chociaż przed montażem go sprawdzałem.
Teraz wzmacniacz już gra, no ale niestety nie gra jeszcze tak jak powinien, mianowicie jest bardzo cichy (głośność na poziomie przeciętnego telefonu, nie jest wstanie uciągnąć gitarowej 15" chociaż dwa poprzednia grały całkiem ok z nią).
Lampy kupowałem NOS więc powinny być dobre. Nie mam niestety miernika do lamp aby je sprawdzić. Mam jeszcze na stanie jedną sztukę 6p14p i 6n2p. Spróbować je podmienić czy szukać uszkodzenia gdzieś indziej?
Nie wiem czy to istotne, ale słychać cichy pisk z transformatora głośnikowego.
Ostatnio zmieniony wt, 10 kwietnia 2012, 10:22 przez Chilihead, łącznie zmieniany 1 raz.
Uwaliłeś trafo wyjściowe. Pracowało bez obciążenia to poszło z dymem.
Chilihead
Ok podmienię je na inne i sprawdzę wzmacniacz.
Chilihead
Po wymianie transformatora nadal to samo. Wg pomiarów omomierzem oba transformatory są sprawne.
Pomiary omomierzem możesz sobie w buty wsadzić.
Chilihead
Posiadam jeszcze transformatory z bambino 1 jak na zdjęciu poniżej.
1-6 1,5 Ohm
2-5 13 Ohm
3-4 610 Ohm
Pracowały z lampami ecl 82.
Czy ten transformator wytrzyma w tym wzmacniaczu, czy raczej zakupić inny egzemplarz tg2.5.
Wieczorkiem zmierzę i podam przekładnię.
1-6 1,5 Ohm
2-5 13 Ohm
3-4 610 Ohm
Ostatnio zmieniony wt, 10 kwietnia 2012, 12:22 przez Chilihead, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
Wywal ten przełącznik impedancji, daj nowy TG i sprawdź czy działa.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Chilihead
Dziękuję za pomoc, wzmacniacz ruszył po wymianie transformatora i przełącznika, który jak się okazało nie zawsze łaczył.
SOVTEK
Miałem kiedyś takie kondensatory jakich użyłeś Ty. Wzmacniacz z nimi nie działał jak należy.
Dostałem informacje od kolegi, elektronika że są to kondensatory przeciwzakłóceniowe.
Wymieniłem na inne i wzmacniacz ruszył jak trzeba.
