Drukarka laserowa do termotransferu
Może ktoś poleci dobrą i tanią drukarkę do termotransferu. Powinna radzić sobie z cienkimi kartkami (używam kartek z kobiecych pisemek). Do tej pory używałem wiekowej HP Laser Jet 4L ale już zdechła i muszę nabyć coś nowego.
Ukaniu
Re: Drukarka laserowa do termotransferu
Jak dla mnie nie ma lepszegj od rodziny 4(M,N) i dalej 5(M,N) oraz 4000.
sppp
Ja sugeruję HP LJ 1010/1020. Można kupić na Allegro. Są to bardzo dobre drukarki (co odzwierciedla również cena używek). Tonery tanie, można łatwo zregenerować nawet samemu. Na dobrym proszku i nowym bębnie uzyskuje się bardzo dobre zaczernienie. Jeśli na 4L nie miałeś problemu z cienkimi kartkami to i na tych nie będziesz miał.
Jedna uwaga - HP LJ 1010/1020 nie ma wbudowanego procesora wydruku, stąd mogą być problemy pod niektórymi systemami operacyjnymi. Te drukarki nie będą również współpracowały z żadnym printserverem. Jeśli to konieczne można kupić HP LJ 1022 (N - z wbudowanym printserverem na LAN, NW - jak N + wifi, bez literki - tylko USB).
Sebastian
Sebastian
Kazimierz
Ja używam HP LaserJet 2100, kupiona za 50 zł na Allegro. Bezproblemowy termotransfer ścieżek do 25 mils pomiędzy pinami DIL. W metodzie foto pozwala przeprowadzić tam dwie ścieżki 8 mils.
A co powiecie na model HP 2300? Mogę taka mieć za 190PLN z pełniutkim tonerem i ze sklepu który specjalizuje się w handlu używanym sprzętem komputerowym....
PTaudio
- 75...99 postów
Ja mam HP 1020 i jestem z niej bardzo zadowolony.
PTaudio&PolThom
ostatecznie zakupiłem nową HP LJ P1102 w promocji w Mediaexpert za 300PLN. Jeszcze nie próbowałem jak radzi sobie z drukowaniem ścieżek pod PCB, ale w porównaniu do poprzedniej to jest bolid F1 jeśli chodzi o szybkość drukowania. Jak tylko zrobie termotransfer dam znac jak wyszedł.
Paniki
Do 200zł można mieć też HP4000, potężna, wytrzymała, ale wolna (PDF, obrazki) kobyła. Miałem kupić HP4100N, ale nie wyszło (tzn za długo to trwało z winy sprzedającego) i by naprawić "swoją szkodę" zaproponowali mi HP2420DN za 200zł
Jestem jak na razie zadowolony
U mnie żona nie zgodziła sie na nic wiekszego niż 4L... w sumie to ona wyciera kurze...
szalony
Ja używam Samsunga ML-2010. Za nówkę dałem 200 zł (teraz pewnie z 80), nie ma żadnych chipów, bezpieczników i innych cudów w tonerze. Nie robiłem jakiś strasznie cienkich ścieżek ale nie narzekam na jakość transferu.
sppp
W Samsungach/Xeroxach przy regeneracji pojawiał się problem - wałek magnetyczny tracił namagnesowanie. W efekcie krótko po zregenerowaniu wydruk stawał się blady mimo zastosowania dobrej jakości proszku i nowego bębna OPC. Po co chipy skoro można to załatwić odpowiednim policzeniem żywotności produktu.
Sebastian
Sebastian
szalony
A ile razy regenerowałeś ? Ja sypałem i regenerowałem, niestety mam niewielkie smugi bo zasyfiłem trochę wałek OPC i mechanizm (gdzieś puściło pod korkiem i sie posypało). W ogóle zawsze robiłem dużo śmietnika przy regeneracji i plamiłem dywan. Nie jestem dobry do robót maualnych.
sppp
Zrobiłem kilkadziesiąt sztuk. Odpuściłem sobie jak zaczęły wracać reklamacje. Zdarzało się często, że pierwsza regeneracja oryginalnego tonera wracała z reklamacją. Niestety, było to już kawałek czasu temu i nie pamiętam modeli. Z całą pewnością nie wszystkie na to cierpiały.
Sebastian
Sebastian
Tomasz Gumny
Mam HP1160 i na oryginalnym tonerze termotransfer wychodził bardzo dobrze, na regenerowanym - beznadziejnie.
Tomek
