Chyba trzeba miec nie wszystkie klepki w glowie...
VacuumVoodoo
...zeby ekranowac okablowanie zarzenia. No ale ja wlasnie tak mam, kilku klepek brak....
Aleksander Niemand
lukasz_t
Re: Chyba trzeba miec nie wszystkie klepki w glowie...
Aleksandrze, nie chwal się klepkami, powiedz lepiej co to za taśma - ekran, sam spróbuję ten patent.
VacuumVoodoo
Aluminiowa tasma z magazynu budowlanego. Po zaaplikowaniu naklulem wielokrotnie punktakiem zeby miala elektryczny kontakt z masa.
Aleksander Niemand
lukasz_t
Są jakieś substancję, które pozwalają lutować alu - można je wykorzystać do elektronicznego połączenia ekranu z chassis.
COB
Jeśli taśma nie jest dobrze przytwierdzona to widzę potencjalne źródło usterki czy wręcz zagrożenia w przyszłości. Wcześniej bez tego ekranowania były problemy pochodzące od żarzenia?
Pewnie nie były... kolega mieszkając w Szwecji zapomniał pewnie, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu..
COB
Bez jakichkolwiek pomiarów uzasadniających stosowanie takiego ekranu temat ma chyba znikomy sens. Taki potencjalny chwyt marketingowy, którym można trochę podciągnąć cenę.
Michal_Pol
...a ten "ekran" to czasem nie ma zadania przytrzymawać kabelki od żarzenia?
malaczek
Dobry "markieting" i trochę voodoo to podstawa sukcesu i rozwoju firmy. Każdy ma prawo do własnego światopoglądu.
sppp
Folia alu przy częstotliwości żarzenia (50/100Hz) nie daje praktycznie żadnego ekranowania. Chyba, że przewidujemy jakieś śmieci w.cz. biegające po kablach żarzenia. W.g. mnie to wyłącznie sam marketing i samo voodoo.
Sebastian
Sebastian
underminded
Coś mi sie wydaje że autor miał na celu co inego tworząc ten temat, ale widze że sporo osób spieło dupkę
AnTech
Co chcecie, wygląda ładnie
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
bulabla
Witam , bardzo ładnie to wygląda , ale mam jedną podpowiedź już odchodząc od tego niby ekranu . Ostatnio miałem bardzo złe doświadczenia z podstawkami 9 pin z bakelitu - trudno mi powiedzieć że te są właśnie takie(znając autora zapewne są lepszej jakości) - jednak ostrzegam wszystkich , że takowe tanie podstawki z bakelitu są totalnie do niczego - kilkukrotne wykładanie i wyjmowanie lampy uszkadza je, wyłamują się z metalowej obudowy ! Pozdrawiam
VacuumVoodoo
Podstawki sa niezlej jakosci, co prawda estetycznym wygladem nie grzesza. Cala konstrukcja jest taka ze rampa z lampami jest zamknieta w obudowie i uzytkownik nie ma do nich dostepu. Ozywiscie padnieta lampe bedzie mogl wymienic.
Aleksander Niemand
Ale dlaczego aluminiowa? Aby ładnie komponowała się z ocynkowanym chassis, czy też dlatego że w Szwecji, podobnie jak ongiś w enerdupku miedź jest towarem wysoce deficytowym? W Warszawce bezproblemowo można kupić folię miedzianą, która nie stwarzalaby takich obaw odnośnie kontaktowania. Zresztą, i aluminiową taśmę można było przytwierdzić do chassis rządkiem wkrętów M3 wkręcanych w nagwintowane otwory, i też kontakt byłby dobry.VacuumVoodoo pisze:Aluminiowa tasma z magazynu budowlanego. Po zaaplikowaniu naklulem wielokrotnie punktakiem zeby miala elektryczny kontakt z masa.
