Miedziowanie
dziubdziu
Re: Miedziowanie
Post autor: dziubdziu »
Gdzie załatwić kwas siarkowy? Może być taki do akumulatorów ołowiowych o stęż. 35%?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Miedziowanie
Stężony kwas siarkowy (VI) jest trudno dostępny ze względu na przepisy regulujące jego obrotem. Spowodowane to jest jego wykorzystywaniem do produkcji narkotyków.
ciasteczkowypotwor
Re: Miedziowanie
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Kwas siarkowy VI, można kupić w Gliwicach w POCh. Na jakich warunkach - trzeba zadzwonić i zapytać.
dziubdziu
Re: Miedziowanie
AZ12 pisze:Witam
No i przez takich pe***ów normalny człowiek nie ma dostępu do takich rzeczy, choć chce coś pożytecznego zrobić
Co do poch to jest duży wybór :D :arrow: Może nawet bez zaświadczenia sprzedadzą :D
http://www.poch.com.pl/1/katalog-produktow,1,0
szalony
Re: Miedziowanie
Post autor: szalony »
Akumulatorowego nie kupisz, tylko 98%. Akurat w POCHu nie liczyłbym na sprzedaż bez zaświadczenia. Poza tym jest wiele tańszych sklepów/hurtowniu chemicznych.
Tak czy siak, powinien kosztować kilka-kilkanaście zł za butelkę (w przemyśle koło $200 za tonę !). Będziesz musiał wypełnić oświadczenie o celu użycia (dane, pesel, dowód, zakupujesz tzw. Prekursor grupy II-R, por. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii).
Szczerze mówiąc trudno mi się doszukiwać "z jakiej okazji" na liście prekursorów jest kwas siarkowy i nadmanganian potasu. Niestety jest też np. popularny rozpuszczalnik - aceton. W przypadku acetonu chodzi rzecz jasna o produkcję amfetaminy, co jest jednak kuriozalne bo wiadomo, że "zainteresowani" panowie od narkotyków posmarują w składzie budowlanym i kupią 20 albo 100 litrów bez żadnych papierów albo na podłożoną osobę.
dziubdziu
Re: Miedziowanie
Jak zaświadczenie trzeba wypełnić, to ja wykorzystam taki do akumulatorów.Mam taki na ok.35% to jak się trochę wody odparuje to będzie większe stężenie :D (chyba)
szalony
Re: Miedziowanie
Zatężanie kwasu siarkowego przez podgrzewanie jest oczywiście możliwe, choć na tyle nieopłacalne, że właściwie nie stosuje sie go. Powinieneś mieć wyparkę próżniową, ale od biedy można to zrobić normalnie. Podczas wydzielania się pary kwas będzie chlapał więc ostrożnie. I nie zrób sobie komory gazowej, bo pod koniec procesu będzie wydzielać się SO3 :!: (białe dymy) Proces jest dość niebezpieczny, więc radzę sie zastanowić dwa razy czy gra jest warta świeczki.
Konieczne jest dobre szkło (Pyrex, Quickfit), zwłaszcza gdyby ktoś chciał kwas destylować (temperatura wrzenia azeotropu jest pod 300*C)
dziubdziu
Re: Miedziowanie
Ja nie wiem jakie mam szkło może Boro albo podobne.Jest dosyć stare(ale jare :D )
:idea: Albo po prostu dodam więcej tego kwasu :idea:
Re: Miedziowanie
Czy przez elektrolizę nie dałoby się zwiększyć stężenia??
Andrew
Re: Miedziowanie
Post autor: Andrew »
...a nadmanganianu potasu (silny utleniacz, KMnO4) można było używać jako utleniacza w produkcji materiałów wybuchowych.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
dziubdziu
Re: Miedziowanie
Andrew pisze:...a nadmanganianu potasu (silny utleniacz, KMnO4) można było używać jako utleniacza w produkcji materiałów wybuchowych.
A KMnO4 + H2O2 30%= fajna zabawa :D
ciasteczkowypotwor
Re: Miedziowanie
dziubdziu, a nie czasem nadmanganian potasu + gliceryna?
federerer
Re: Miedziowanie
Post autor: federerer »
Tak, ewentualnie pył cynkowy plus saletra amonowa plus woda, albo jod plus pył aluminiowy plus woda ;)
dziubdziu
Re: Miedziowanie
ciasteczkowypotwor pisze:dziubdziu, a nie czasem nadmanganian potasu + gliceryna?
Gliceryna dobra jest,
http://www.youtube.com/watch?v=I3AXE3Qw0FM
ale z perhydrolem też jest fajne
http://www.youtube.com/watch?v=t5gMWf66 ... re=related
:D
Ale z was pirotechniki :!:
Ja się zadowalam KNO3 + C12H22O11 (cukier puder) + C (pył) Też ładnie pali
dziubdziu
Re: Miedziowanie
Dopiszę jeszcze sposób na miedziowanie cynku/blach cynkowanych:
100ml H2O
10g CuSO4
11ml NH3 (r-r H2O)
Przepis sprawdzony, powłoka ładna tylko bardzo cienka :( Przed pokrywaniem trzeba koniecznie dobrze wygładzić powierzchnię(drobny papier ścierny) i dokładnie odtłuścić.
PS:Mam wiele przepisów na pokrywanie z prądem/ bez prądu więc jak potrzebne pisać.
